IBASSO PB5 Amplificateur Casque Portable
Le iBasso PB5 est un amplificateur casque portable analogique reposant sur une structure symétrique et l'utilisation de composants audiophiles. En effet, son étage de préamplification repose sur des tubes Nutube 6P1 tandis que son étage d'amplification dispose d'OPA827 et de transistors VCEsat. Hybride, sa conception offre la douceur et la chaleur des tubes couplées à la puissance de composants plus modernes pour une puissance jusqu'à 2x1700W @ 32 ohms.
En achetant ce produit vous obtenez 148 points de fidélité
Référence : 20422
1 489,00 €TTC
1 240,83 € HT
iBasso PB5 Amplificateur Casque Portable Symétrique Tubes Nutube 6P1 2x1700mW @ 32 ohm
Photo du iBasso PB5
Le iBasso PB5 est un amplificateur casque portable analogique reposant sur une structure symétrique et l'utilisation de composants audiophiles. Son étage de préamplification utilise des tubes Nutube 6P1 tandis que son étage d'amplification dispose d'AOP OPA827 et de transistors VCEsat. Hybride, sa conception offre la douceur et la chaleur des tubes, couplées à la puissance de composants plus modernes pour une puissance jusqu'à 2x1700W sous 32 ohms. À cela s'ajoute un réglage de gain, un atténuateur de volume à 24 positions ainsi que pas moins de 6 batteries pour une autonomie jusqu'à 10h30. Quant à sa connectique, on retrouve une entrée jack 4.4mm symétrique ainsi que deux sorties : une sortie jack 3.5mm asymétrique et une sortie jack 4.4mm symétrique. Globalement, le iBasso PB5 OSPREY offre un haut niveau de compatibilité tout en préservant une restitution sonore d'une qualité exceptionnelle.
Mise en situation du iBasso PB5
iBasso PB5 : Étage de préamplification à tubes
L'étage de préamplification du iBasso PB5 bénéficie de deux tubes Nutube de sixième génération développés par Korg et Noritake. Ces deux tubes se comportent comme des tubes triodes traditionnels en apportant des tons riches et chaleureux, tout en maintenant une linéarité d'exception. iBasso a également pris soin de placer ces tubes sur un mécanisme de suspension pour limiter les effets microphoniques et qu’ils puissent ainsi offrir un rendu pur et transparent.
Photo de l'étage de préamplification du iBasso PB5
Photo des AOP et des Transistors du iBasso PB5
iBasso PB5 : Étage d'amplification forte puissance
Reposant sur des AOP OPA827 Texas Instrument ainsi que des transistors VCEsat, l'amplificateur casque portable iBasso PB5 est en mesure de délivrer jusqu'à 2x1700mW sous 32 ohms. Cela offre un haut niveau de compatibilité grâce à la possibilité de piloter des casques ou IEM d'une impédance de 8 à 600 ohms. Cela se traduit par une tension de sortie jusqu'à 9Vrms sur la sortie symétrique du PB5 et jusqu'à 4.5Vrms sur sa sortie asymétrique.
iBasso PB5 : Contrôle de volume précis et réglage de gain
Contrôle de volume du iBasso PB5
Contrôle de volume
Un potentiomètre 24 positions et 4 sections offre un contrôle de volume extrêmement précis. Ce contrôle de volume analogique préserve le rendu des tubes de l'étage de préamplification au sein du PB5.
Réglage de gain du iBasso PB5
2 niveaux de réglage de gain
Le réglage de gain sur deux niveaux (Low : +2dB / High : +11.5dB) offre un réglage supplémentaire garantissant la compatibilité du iBasso PB5 avec de nombreux casques et IEM du marché.
iBasso PB5 : Une conception à 6 batteries
Le iBasso PB5 intègre pas moins de 6 batteries, dont 2 permettant d'alimenter son étage de préamplification, tandis que les 4 autres alimentent son étage d'amplification. Cette disposition permet de préserver grandement la restitution sonore finale tout en offrant jusqu'à 10h30 d'autonomie, faisant du PB5 le parfait allié pour vos déplacements. L'alimentation s'effectue via port USB-C 5V.
Attention, le protocole USB-PD n'est pas supporté par le port d'alimentation USB-C du iBasso PB5. La charge s'effectue en USB standard ou QC.
Photo des batteries du iBasso PB5
Aperçu du iBasso PB5
1Sortie casque jack 4.4mm symétrique
2Sortie casque jack 3.5mm asymétrique
3Entrée casque jack 4.4mm symétrique
4Réglage de volume
5Switch de mise sous tension
6Réglage de gain
7Port d'alimentation USB-C 5V (Standard ou QC,
Type de produitAmplificateur casque portable
ConceptionStructure symétrique hybride
Tubes2x Nutube 6P1 de sixième génération
AOPOPA827
TransistorsVCEsat
Entrée1x Jack 4.4mm symétrique
Sortie1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
Tension de sortieJack 4.4mm : 9Vrms
Jack 3.5mm : 4.5Vrms
Puissance de sortie2x1700mW @ 32 ohm
Tension d'entrée de ligne max< 2.5Vrms
Impédance de sortieJack 4.4mm : 0.25 ohm
Jack 3.5mm : 0 ohm
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (+0.5dB/-2dB)
Impédance de sortie recommandé8-600 ohm
GainHigh gain : +11.5dB
Low Gain : +2dB
Réglage de volume
Port d'alimentationUSB-C
Temps de charge2h50
Autonomie10h30
Dimensions139 x 82 x 28mm
Poids352g
Conditionnement1x Amplificateur casque portable iBasso PB5
2x Câble jack 4.4mm
1x Câble USB-A vers USB-C
EntréesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
ClassNC
TélécommandeNon
IBASSO PB5 Amplificateur Casque Portable Symétrique Tubes Nutube 6P1 2x1700mW 32 Ohm
Le iBasso PB5 est un amplificateur casque portable analogique reposant sur une structure symétrique et l'utilisation de composants...
