En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Avec le iDSD Diablo 2, iFi Audio propose un DAC portable et amplificateur casque double mono offrant une puissance de sortie pouvant s’élever jusqu’à 5180mW et prenant en charge des signaux allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que le MQA. Il est équipé d’une puce Bluetooth 5.4 de chez Qualcomm, supportant le nouveau codec aptX Lossless et a été pensé pour être compatible avec la technologie de haut-parleur xMEMS.
Le prédécesseur du Diablo 2 a été le premier à prendre en charge la technologie des micro haut-parleurs à semi-conducteurs xMEMS et cet amplificateur casque s’inscrit dans la droite lignée de son ancêtre. Cette nouvelle technologie nécessite certaines caractéristiques techniques de la part de l’amplificateur pour que ce dernier soit compatible, telles qu’une grande tension de sortie ainsi qu’un port Jack 4.4mm à la configuration spécifique. Cette méthode permet de profiter d'avantages importants en retour.
Tout d’abord, la réponse mécanique de ce type de haut-parleurs n’est que de 15µsec, soit 150 fois plus rapide qu’un haut-parleur classique. De plus, ces derniers profitent d’une réponse de phase plate de 2°, permettant d’obtenir un son à la spatialisation ultra-précise. Enfin, le silicium utilisé comme membrane par les haut-parleurs xMEMS est bien plus rigide que le plastique fréquemment utilisé dans des haut-parleurs plus classiques, permettant une résistance plus importante ainsi qu'un bien meilleur rendu dans les haut-médiums.
Le Diablo 2 a été pensé pour pouvoir piloter même les plus gourmands en énergie des casques. En effet, ce dernier dispose de 3 modes pour s'adapter à toutes les situations. Tout d’abord le mode Normal, principalement utile pour les écouteurs, ces derniers étant généralement équipés de haut-parleurs peu demandeurs. Ensuite, vient le mode Turbo, pensé pour les casques de sensibilité moyenne. Enfin, le mode Nitro, avec un niveau de sortie de 19.2V, pour les casques les plus exigeants.
De plus, il vous est possible d’activer la fonctionnalité propriétaire de la marque, iEMatch, via un interrupteur présent en dessous de l’appareil. Cela permet à vos casques et écouteurs à haute sensibilité de profiter d’un bruit de fond réduit et d’une augmentation de la plage de volume utilisable.
Grâce à l'utilisation d’une puce Bluetooth 5.4 QCC518x de Qualcomm, le Diablo 2 est capable de prendre en charge le nouveau codec aptX Lossless, qui offre un débit maximal de 1200kbps. En comparaison, l'aptX Adaptive offre un débit maximum de 420kbps, tandis que le LDAC offre un débit de 990kbps.
En examinant le panneau avant du Diablo 2, vous trouverez un nouveau bouton de verrouillage du volume, à côté du contrôle de volume, ce qui évite les modifications accidentelles pendant le transport. Vous remarquerez également que l’entrée d’alimentation et de données par USB-C ont été séparées pour assurer un signal parfaitement propre.
Le Diablo 2 est doté des technologies PureWave, Servoless DirectDrive, OptimaLoop et Advanced Jitter Reduction, offrant un son exceptionnellement pur et détaillé.
Le circuit double mono entièrement symétrique du PureWave améliore la clarté en séparant les canaux et en réduisant le bruit. DirectDrive supprime le besoin de condensateurs de couplage, garantissant un son plus propre. OptimaLoop utilise des circuits de rétroaction multiples sur mesure dans l’étage d’amplification, affinant le contrôle du gain et réduisant la distorsion. Enfin, l'horloge femto GMT utilisant la mémoire cache Smart minimise le bruit de phase.
Le Diablo 2 peut être alimenté par batterie ou par secteur. L'alimentation par batterie fournit un courant continu à la fois propre et stable, évitant les problèmes liés à l'alimentation secteur tels que les creux, les pics et la pollution RFI/EMI génératrice de bruit. Cependant, pour tout de même pouvoir utiliser une alimentation secteur de façon satisfaisante, le Diablo 2 est équipé de l'alimentation iPower2 dotée de la technologie Active Noise Cancellation II, permettant d’annuler efficacement tous les bruits EMI et RFI entrants et la rend plus de 10 fois plus silencieuse que la plupart des alimentations audiophiles.
1 | Sélecteur mode xMEMS ON/OFF |
2 | Indicateur LED mode de fonctionnement / Source / Format audio / Codec Bluetooth |
3 | Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
4 | Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
5 | Sélecteur niveau de sortie |
6 | Verrouillage du volume |
7 | Bouton ON/OFF et volume |
8 | Sélecteur entrée |
9 | Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique / Entrée ligne asymétrique |
10 | Entrée SPDIF Coaxial/Optique Jack 3.5mm |
11 | Port de charge USB-C |
12 | Entrée USB-C |
Spécifications | |
Type de produit | DAC portable Amplificateur casque portable |
Entrées | 1x USB-C 1x Coaxial / Optique SPDIF (Jack 3.5mm) 1x Entrée ligne asymétrique Bluetooth 5.4 |
Sorties | 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie ligne 4.4mm symétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu’à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 MQA |
Rapport signal / bruit (SNR) | ≥ 114dB(A) |
Plage dynamique | ≥ 114dB(A) |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | 0.002% @ 0dBFS 200kΩ |
Niveau de sortie Max / Puissance | Jack 4.4mm : 19.2V/611mW @ 600Ω / 12.87V/5180mW @ 32Ω Jack 6.35mm : 9.6V/153mW @ 600Ω / 8.85V/2450mW @ 32Ω xMEMS : 28Vpp (Sortie Jack 4.4mm) |
Niveau de sortie RMS / Puissance | Jack 4.4mm : 19.2V/611mW @ 600Ω / 7.4V/1710mW @ 32Ω / 11.5V/2060mW @ 64Ω Jack 6.35mm : 9.6V/153mW @ 600Ω / 8.1V/2050mW @ 32Ω / 9.3V/1360mW @ 64Ω |
Impédance de sortie | ≤ 200Ω |
Consommation | Nitro : 12W Turbo : 5W Normal : 2W xMEMS : 8W |
Batterie | Lithium-polymer 4800mAh |
Général | |
Poids | 455g |
Dimensions | 166 x 85 x 28.5mm |
Couleur | Rouge |
Conditionnement | 1x iFi Audio iDSD Diablo 2 1x Sacoche de transport 1x Bloc d'alimentation 1x Câble USB-C vers USB-C 1x Adaptateur Jack DC vers USB-C 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm 1x Adaptateur USB-A vers USB-C 1x Adaptateur Toslink vers Mini-Toslink |
Entrées | USB |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Optique Mini-Toslink |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | Burr Brown |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Rouge |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
