Amplificateur casque portable symétrique Burr-Brown XMOS
Le iFi Audio iDSD Diablo est un combo amplificateur casque symétrique et DAC portable, conçu pour ceux souhaitent profiter d'une qualité sonore d'exception en tout lieu et à tout moment.
Au cœur de l'étage de conversion du iDSD Diablo se cachent deux puces DAC Burr-Brown, ainsi qu'une interface XMOS 16 cœurs chargée de recevoir et traiter les flux USB et S/PDIF. Ainsi, l'appareil est capable de supporter des fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et DxD. Le Diablo permet également de décoder les fichiers MQA (Master Quality Authenticated).
Le circuit analogique symétrique assure lui une amplification indépendante des canaux gauche et droit afin de limiter considérablement le niveau de bruit et la diaphonie. De plus, cette architecture double mono, nommée PureWave, offre une puissance conséquente pour accompagner la grande majorité des casques du marché, y compris les modèles les plus exigeants. Trois modes permettent d'ajuster le niveau de gain selon votre périphérique d'écoute : "Turbo" pour les casques nécessitant un apport en énergie conséquent, "Normal" pour s'adapter à la plus grande majorité des casques et enfin "Eco" pour accompagner les écouteurs intra-auriculaires plus sensibles. Une technologie de feedback négatif permet elle de comparer le signal de sortie au signal d'entrée et de corriger les erreurs.
Une grande attention a également été fournie au niveau de la conception de l'étage d'alimentation. La batterie embarquée offre aux différents circuits un signal électrique propre et stable. Un convertisseur élévateur de fréquence fonctionnant à 1.2MHz est également utilisé, facilitant le filtrage de l'alimentation pour une meilleure linéarité et un ultra faible niveau de bruit.
Un circuit d'alimentation à large bande passante est dédié à chaque partie critique du iDSD Diablo, avec une régulation linéaire indépendante offrant d'excellentes performances en termes de PSRR. Ainsi, l'étage d'amplification évite les régulateurs au profit de condensateurs Panasonic OS-CON. La section DAC bénéficie d'un régulateur à très faible bruit avec filtrage passif pour réduire le niveau de THD et le jitter. L'étage d'entrée USB profite également d'une régulation dédiée et d'un filtrage multi-étages.
Côté connectique, le iDSD Diablo propose une entrée USB-A ainsi qu'une entrée S/PDIF au format Jack 3.5mm acceptant des signaux électriques et optiques (via adaptateur fourni). Pour les sorties, l'appareil offre deux sorties casque : une première, asymétrique, au format Jack 6.35mm et une seconde, symétrique, au format Jack 4.4mm. Une troisième sortie, au format Jack 4.4mm symétrique, permet de connecter le iDSD Diablo à un amplificateur externe.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque et DAC portable symétrique |
Entrées | 1x USB-A 3.0 1x S/PDIF sur Jack 3.5mm (Coaxial / Optique) |
Sorties | 1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm 1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm 1x Sortie symétrique Jack 4.4mm |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'au 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 DxD jusqu'à 768kHz MQA |
Réponse en fréquence | 10Hz - 80kHz (-3dB) |
SNR | Symétrique : -120dB Asymétrique : -114dB |
Plage dynamique | Symétrique : 120dB Asymétrique : 114dB |
THD+N | Symétrique : 0.002% Asymétrique : 0.001% |
Niveau de sortie max / Puissance | Symétrique : > 19.2V / 611mW @ 600Ω, > 12.6V / 4980mW @ 32Ω Asymétrique : > 9.6V / 153mW @ 600Ω, > 8.8V / 2417mW @ 32Ω |
Consommation | Mode Turbo : 12W Mode Normal : 5W Mode Eco : 2W |
Batterie | Lithium-Polymère 4800mAh |
Puces DAC | 2x Burr Brown |
Interface USB / SPDIF | XMOS 16 coeurs |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Rouge |
Class | Class D / T |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
