En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Amplificateur Casque Symétrique / Asymétrique Bluetooth aptX
Le xCAN de iFi Audio est un amplificateur casque double mono à utiliser aussi bien chez soi qu'en déplacement. Profitant d'une conception soignée et de technologies spécialement conçues par la marque, il assure une restitution à la fois riche et fidèle. Par ailleurs, l'amplificateur profite d'une connectivité avancée avec l'intégration du Bluetooth aptX et AAC. L'appareil est capable de se souvenir de 8 périphériques et vous permettra de streamer vos morceaux préférés.
Le xCAN embarque un amplificateur casque double mono capable de délivrer pas moins de 1000mW par canal. Il pourra ainsi permettra à votre casque audio de dévoiler tout son potentiel, qu'il s'agisse d'un modèle 32 Ohm ou 600 Ohm. De plus, le xCAN dispose d'entrées et sorties symétriques pour y connecter une source et un casque également symétriques. La sortie casque symétrique est au format Jack 2.5mm et peut être utilisée pour booster l'amplification d'un DAP high-end.
La technologie S-Balanced permet de délivrer les meilleurs performances audio que ce soit avec un casque asymétrique ou symétrique. La sortie S-Balanced au format Jack 3.5mm offre les avantages du symétrique aux casques asymétriques, à savoir une distorsion plus faible et une diaphonie réduite.
Grâce à son module Bluetooth supportant les technologies aptX et AAC, le xCAN est capable de proposer une qualité sonore extrêmement proche de celle du CD. Il vous suffit de diffuser votre musique depuis un appareil connecté au Bluetooth comme votre smartphone par exemple et de profiter de vos morceaux préférés.
La technologie 3D+ proposée par iFi Audio permet d'améliorer la restitution sonore en offrant une scène sonore absolument bluffante. La technologie XBass II elle permet de fournir une correction analogique des graves et de la réponse de votre casque. Le résultat est un son plus naturel et crédible notamment dans les médiums.
Le iFi Audio xCAN utilise une horloge Global Master Timing de chez AMR permettant une synchronisation parfaite du signal et donc un jitter inexistant. De ce fait, le signal n'est pas dégradé et la restitution sonore est d'une grande pureté et précision.
L'étage d'amplification Cyberdrive est un nouveau circuit proposé par iFi Audio. Cette conception associe le système analogique à un contrôle numérique pour profiter des avantages de chaque technologie. Cet étage Cyberdrive intègre un AOP très faible bruit OV4627 en entrée et un atténuateur de volume avec contrôle numérique W990VST.
Le xCAN intègre une batterie, rechargeable en utilisant le connecteur USB-C. Le fait que l'amplificateur fonctionne sur batterie permet de ne pas s'alimenter en utilisant la batterie de votre smartphone ou DAP. Par ailleurs, cette batterie offre une autonomie conséquente de 8 heures en lecture.
" Grâce à une restitution sonore incroyable et sa prise en charge de périphériques symétriques, cet amplificateur iFi marque un nouveau chapitre dans le domaine de l'HiFi abordable. "
Spécifications | ||
Caractéristique | S-Balanced | Symétrique |
Type de produit | Amplificateur casque | |
Puissance | > 3.8V 45mW @ 300 Ohm > 3.5V 380mW @ 32 Ohm > 3.1V 600mW @ 16 Ohm | > 7.6V 90mW @ 600 Ohm > 7.2V 800mW @ 64 Ohm > 5.7V 1000mW @ 32 Ohm |
THD+N | < 0.005% @ 100mW/1.26V 16 Ohm | < 0.006% @ 360mW/2.4V 16 Ohm |
SNR | > 121dBA @ 3.8V | > 120dBA @ 7.6V |
Tension d'entrée max | 3V RMS | 6V RMS |
Bluetooth | AAC, aptX, aptX LL, SBC 16bit 44.1/48kHz | |
Entrées | 1x Jack 3.5mm (TRS ou S-Balanced TRRS) 1x Jack 2.5mm (TRRS) | |
Impédance casque recommandée | 16 - 600 Ohm | |
Gain | -95dB à +18dB ajustable par pas de 1dB | |
Réponse en fréquence | < 2Hz - > 200kHz (-3dB) | |
Autonomie | > 8 heures en lecture |
Général | |
Dimensions | 95 x 67 x 19mm |
Poids | 127g |
Entrées | Jack 3.5mm |
Entrées | Jack 2.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 2.5mm |
Couleur | Noir |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Télécommande | Non |
