Amplificateur Casque DAC DSP Égaliseur Microphone XMOS 32bit 192kHz DSD128
MiniDSP propose avec son IL-DSP un combo intégrant à la fois DSP, DAC et amplificateur casque, et ce dans un boîtier compact en Aluminium, permettant une utilisation à la maison comme en déplacement. Le DSP offre un égaliseur paramétrique 10 bandes flexible, idéal pour adapter la restitution sonore à son écoute. Le IL-DSP embarque par ailleurs un microphone permettant de répondre directement aux appels reçus sur votre smartphone.
L'égaliseur paramétrique du IL-DSP se configure simplement grâce au logiciel fourni par MiniDSP. Les filtres entièrement réglables permettent d'ajuster de manière précise avec un boost ou une coupure pouvant aller jusqu'à 16dB sur chaque bande.
Afin d'offrir d'excellentes performances audio, MiniDSP a fait le choix d'intégrer dans le IL-DSP des composants de grande qualité. Une interface USB XMOS XCore200 et une puce de conversion et d'amplification 32bit CS43130 permettent notamment d'atteindre un rapport signal/bruit de 120dB et un THD+N de 0.0007% ainsi qu'une puissance de 30mW par canal. Des taux d'échantillonnages élevés sont également supportés, jusqu'au 32bit 192kHz pour le PCM et jusqu'au DSD128.
En utilisation, le IL-DSP est extrêmement intuitif. L'entrée se fait sur port Micro USB et la sortie sur fiche Jack 3.5mm. 3 boutons permettent d'accéder à l'ensemble des fonctions : ajuster le niveau de volume, passer à la piste suivante ou précédente, mettre en pause ou lancer la lecture et enfin activer ou non le DSP.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque, DSP et DAC |
Puce d'amplification et conversion | Cirrus Logic CS41130 |
Interface USB | XMOS XCore200 asynchrone |
Entrée | 1x Micro USB |
Sortie | 1x Jack 3.5mm |
Égaliseur paramétrique | 10 bandes |
Compatibilité | Windows Mac OSX Linux Android (OTG) |
Microphone intégré | |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz +/-0.05dB 20Hz - 96kHz @ 192k |
SNR | 120dB (32Ω, 1kHz, A-Weighted, Entrée numérique 0dB) |
Puissance | 2x 30W (32Ω, 1kHz, entrée numérique 0dB) |
THD+N | 0.0007% (32Ω, 1kHz, 30mW + 30mW, gain moyen) |
Impédances casque supportées | 16 - 600Ω |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 192kHz DSD jusqu'au DSD128 (le DSP n'est pas utilisé en mode DSD) |
Général | |
Matériau boîtier | Aluminium |
Dimensions | 53 x 17 x 9mm |
Poids | 14.5g |
Couleur | Argent |
Package | 1x MiniDSP IL-DSP 1x Câble USB-C vers Micro USB 15cm 1x Câble USB-C vers Micro USB 70cm 1x Câble USB-A vers Micro USB 15cm |
