En achetant ce produit vous obtenez 36 points de fidélité
Amplificateur Casque Portable DAC AK4493 24bit 192kHz DSD128
Le Monolith THX AAA-78 est un amplificateur casque et DAC portable intégrant des technologies extrêmement performantes pour vous offrir une écoute au casque d'exception et vous permettre de profiter au mieux de votre bibliothèque musicale. Intégrant un module THX AAA-78 pour une amplification de haut niveau et une autonomie accrue, un DAC AKM AK4493 pour une restitution riche et précise ou encore la technologie de traitement audio Dirac Sensaround II améliorant l'image sonore, le Monolith THX AAA-78 est le compagnon idéal pour offrir la meilleure restitution audio depuis un smartphone ou un DAP.
La technologie THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA) assure une amplification casque sans compromis, pour une expérience audio d'exception avec un niveau de bruit et de distorsion extrêmement bas, tout en maintenant une très faible consommation.
Le Monolith THX AAA-78 embarque une puce de conversion numérique / analogique AKM AK4493 32bit. Cette puce DAC supporte les flux PCM jusqu'en 32bit 768kHz et jusqu'au DSD256. Le circuit interne intègre également un filtre numérique 32bit afin d'améliorer encore la qualité sonore et la musicalité de l'appareil.
Les autres composants du THX AAA-78 ne permettent que le support de taux d'échantillonnages allant jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD128 (via Micro USB).
La musique est bien souvent mixée pour des enceintes, et non pour des casques. Il en résulte une écoute au casque dont l'image sonore semble distordue, les instruments et voix ne profitant pas d'un placement précis et pouvant paraître étouffés. La technologie Dirac Sensaround II permet de créer une large scène sonore, offrant une clarté et un réalisme immersif. Que vous écoutiez de la musique, regardiez un film ou jouiez à un jeu, Dirac Sensaround II vous place au cœur de l'expérience sonore.
Le Monolith THX AAA-78 profite d'une connectique complète avec en entrée du Micro USB et un combo Jack 3.5mm Ligne / Optique. La sortie se fait elle également sur connecteur Jack 3.5mm, et la charge sur un port Micro USB indépendant.
L'appareil permet également l'utilisation de filtres pour adapter la restitution sonore à votre écoute et votre matériel. Ainsi, si votre casque tend à mettre en avant quelques sibilances, l'utilisation du filtre PEQ permet d'atténuer le pic de fréquence correspondant. Le filtre Shelf EQ permet lui de booster ou couper une partie des hautes fréquences (HF) ou basses fréquences (LF).
Le filtre du DAC permet également de modifier le filtre passe-bas (LPF) ou d'ajuster la pente du filtre des hautes fréquences (HF).
La fonction DRC permet la mise en place de Shelving Filters. Le DRC commence avec les filtres passe-haut et passe-bas pour séparer les hautes et basses fréquences (24dB/oct @ 140Hz), puis deux compresseurs stéréo indépendants et un mixeur pour combiner les hautes et basses fréquences. La compression n'est pas en Soft Knee, mais commence exactement au dessus du niveau de seuil (threshold), sans compression sous ce seuil. L'offset LF ajuste simplement le niveau du seuil du compresseur LF, en accord avec le compresseur HF (le niveau de seuil du compresseur LF correspond au réglage du niveau de seuil + le réglage d'offset LF). Le bloc DRC se trouve avant le contrôle de volume. De ce fait, le niveau de seuil DRC se reporte au niveau du signal entrant. Le temps d'attaque des compresseurs est d'environ 100ms.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque portable DAC |
Puce d'amplification | THX AAA-78 |
Puce DAC | AKM AK4493 |
Entrées | 1x Jack 3.5mm TRS asymétrique 1x Optique Jack 3.5mm 1x Micro USB |
Sorties | 1x Jack 3.5mm |
Réponse en fréquence | 1Hz - 20kHz ±0.5dB |
SNR (A-Weighted) | > 117dB |
Plage dynamique | > 117dB |
THD | < 0.001% |
Diaphonie | < 100dB |
Puissance de sortie | 220mW @ 16Ω 340mW @ 32Ω 91mW @ 150Ω 46mW @ 300Ω 23mW @ 600Ω |
Tension de sortie max | 3.7Vrms |
Tension entrée analogique Jack 3.5mm max | 2Vrms |
Impédance entrée analogique Jack 3.5mm | 10kΩ |
Taux d'échantillonnages supportés | Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz USB : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD jusqu'à DSD128 |
Capacité batterie | 4000mAh |
Général | |
Tension de charge | 5VDC 2A |
Tension adaptateur secteur fourni | 100-240VAC 50/60Hz |
Dimensions | 137.2 x 71.1 x 15.2mm |
Poids | 227g |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
