SHANLING ONIX MYSTIC XP1 DAC Amplificateur Casque Portable
Le Mystic XP1 de Shanling est un amplificateur et DAC portable à la technologie de pointe pouvant convertir un signal allant jusqu’aux PCM 32 bit 768kHz et DSD512. Ce dernier a été pensé pour pouvoir vous suivre partout et s’adapter à toutes les situations et peut aussi bien piloter de petits écouteurs pendant vos déplacements que des casques bien plus exigeant dans le cadre d’une utilisation sédentaire.
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 19569
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Shanling Onix Mystic XP1 DAC Amplificateur Casque Portable 2x AK4499EX TPA6120A2 XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le Mystic XP1 de Shanling est un amplificateur et DAC portable à la technologie de pointe pouvant convertir un signal allant jusqu’au PCM 32 bit 768kHz et DSD512. Ce dernier a été conçu pour pouvoir vous suivre partout et s’adapter à toutes les situations et peut aussi bien piloter de petits écouteurs pendant vos déplacements que des casques bien plus exigeants dans le cadre d’une utilisation sédentaire.
Shanling Mystic XP1 : Matériel de pointe
Le Mystic XP1 se base sur une paire de puces DAC AKM AK4499EX combinées à leurs modulateurs delta-sigma AK4191 pour une conversion à la résolution formidable et au timbre naturel. L’étage d’amplification profite quant à lui d’une conception purement symétrique et se base sur la puce TPA6120A2 de Texas Instrument, spécialement optimisée pour l’amplification des casques audio. De plus, la sortie ligne symétrique est équipée d’une puce Muses8920 additionnelle afin que le Mystic XP1 puisse également assumer au mieux la fonction de préamplificateur. Enfin, le tout est complété par l’étage de conversion I/V "Brighton" développé en interne par la marque.
SHANLING ONIX MYSTIC XP1 : Vue de l'intérieur
Shanling Mystic XP1 : Connectivité
Contrairement à d'autres DAC portables qui dépendent entièrement des smartphones ou des ordinateurs pour leur fournir des données, le Mystic XP1 est doté d'un emplacement pour carte MicroSD, permettant une lecture sans perte de tous vos fichiers. Ainsi, vous pouvez jouer vos fichiers directement depuis le Mystic XP1 ou vous y connecter via l’application Eddict Player pour Android et iOS.
SHANLING ONIX MYSTIC XP1 : en utilisation
Vous pouvez également connecter le Mystic XP1 à vos smartphones ou ordinateurs via son entrée USB XMOS XU316 haute performance ou opter pour la commodité d'une connexion sans fil via Bluetooth 5.0, avec prise en charge de codecs LDAC, aptX HD et AAC. Pour le connecter à vos appareils HiFi traditionnels, le Mystic XP1 est également équipé d’une entrée combo SPDIF coaxiale / optique Mini-Toslink.
Shanling Mystic XP1 : Alimentation externe
Dans le cadre d’une utilisation sédentaire, connectez le Mystic XP1 à son alimentation externe pour augmenter considérablement sa puissance de sortie. Offrant jusqu'à 2360 mW sous 32Ω et 480 mW sous 300Ω dans cette configuration, le Mystic XP1 peut aisément piloter les casques audio les plus exigeants du marché, en faisant un solide compagnon dans toutes les situations.
Shanling Mystic XP1 : Un design soigné
Le Mystic XP1 suit de près le design de l'Onix Miracle, adoptant des éléments du design Onix classique pour cette nouvelle génération d'appareils. Fabriqué avec soin par des machines CNC à partir d'aluminium de haute qualité, il offre une construction monocoque à la fois solide et ethétique, surtout lorsqu'elle est associée à la molette de volume plaquée or et à l'écran OLED à matrices en points au style rétro.
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
Puces d'amplificationTPA6120A2
MUSES8920
Puce DAC2x AK4499EX
Interface USBXMOS XU316
Entrées1x Entrée combo SPSIDF coaxial / optique Mini-Toslink
1x Jack 3.5mm
1x USB-C
1x Slot Micro SD
Bluetooth
Sorties1x Sortie ligne Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.5mm asymétrique
Bluetooth5.0
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Codecs Bluetooth supportésLDAC / aptX HD / aptX / SBC / AAC
Niveaux de gain2x 3 niveaux (mode écouteurs et mode casque)
Batterie7000 mAh
AutonomieJusqu'à 10 heures
Puissance de sortieAsymétrique: 2.6V @ 32Ω THD+N ≤ 0.023%
Asymétrique avec alimentation externe : 5.1V @ 32Ω THD+N ≤ 1%
Symétrique : 4.9V @ 32Ω THD+N ≤ 0.01%
Symétrique avec alimentation externe : 8.7V @ 32Ω THD+N ≤ 1%
Impédance de sortie4.7Ω
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0005%
Plage dynamique120dB
Séparation des canaux101dB
Rapport signal sur bruit120dB
Dimensions160 x 92 x 30mm
Poids583g
Conditionnement1x Shanling Mystic XP1
1x Câble Jack 3.5mm vers coaxial
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-A vers USB-C
Entrées
  • Bluetooth
  • Coaxial SPDIF
  • Jack 3.5mm
  • Micro SD
  • Optique Mini-Toslink
  • USB
Sorties
  • Jack 3.5mm
  • Jack 4.4mm
  • Jack 6.35mm
Couleur
  • Noir
Class
  • Class D / T
Télécommande
  • Non
Téléchargement
SHANLING ONIX MYSTIC XP1 DAC Amplificateur Casque Portable 2x AK4499EX TPA6120A2 XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le Mystic XP1 de Shanling est un amplificateur et DAC portable à la technologie de pointe pouvant convertir un signal allant...
