Amplificateur Casque DAC Portable 2x ES9219C Bluetooth 5.0 aptX HD LHDC LDAC
Avec le UP4 2022, Shanling propose un combo amplificateur casque et DAC portable efficace, compact et moderne qui vous permettra de profiter au mieux de votre musique, aussi bien à la maison qu'en déplacement.
Pour son étage de conversion numérique / analogique, le UP4 2022 intègre deux puces DAC ESS ES9219C, permettant de profiter d'une belle restitution sonore, tout en maintenant un dégagement thermique stable et en limitant la consommation d'énergie pour maintenir une haute autonomie.
Plus besoin de câble entre votre source et le UP4 2022, celui-ci se dote d'une puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675 avec technologie d'annulation de bruit active et DSP 120MHz. Ainsi, il devient possible de diffuser sa musique vers le UP4 2022 à distance, directement depuis un smartphone ou une tablette par exemple. Par ailleurs, le UP4 2022 supporte l'ensemble des codecs de transmission haute résolution, avec l'aptX, aptX HD, aptX LL, LHDC et LDAC, permettant ainsi une restitution sonore de grande qualité.
Indication du codec de transmission utilisé
Le UP4 2022 est équipé à la fois d'une sortie Jack 3.5mm asymétrique et d'une sortie Jack 2.5mm symétrique. Il est ainsi possible de connecter tout type de casque au UP4 2022. En mode symétrique, les deux DAC ES9219C sont utilisés en totale synchronisation, améliorant ainsi la séparation des canaux et donc l'image sonore.
Le Shanling UP4 2022 met à disposition un réglage de gain sur deux niveaux et le mode DAC Boost, lui permettant de s'adapter à tous types de casques ou d'écouteurs. De plus, il intègre une sélection de filtres numériques permettant d'adapter la restitution sonore de l'appareil.
Avec la fonction Mode Boost, utilisable avec la sortie asymétrique du UP4 2022, vous pouvez profiter d'un regain de puissance pouvant passer celle-ci de 71mW à 100mW sous 32Ω.
Le UP4 2022 peut être très facilement contrôler à distance, depuis votre smartphone, grâce à l'application gratuite Eddict Player. Celle-ci permet notamment d'accéder aux paramètres Bluetooth, à un égaliseur ou encore un contrôleur de volume précis.
Avec sa batterie de 540mAh, le Shanling UP4 2022 assure une belle autonomie, s'élevant à 11.5h en lecture asymétrique, 9.5h en lecture symétrique et 300h en veille. Sa recharge est également très rapide, ne nécessitant que 2h pour une charge complète.
1 | Indicateur d'état |
2 | Bouton multifonction |
3 | Capteur NFC |
4 | Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique |
5 | Sortie casque Jack 2.5mm symétrique |
6 | Microphone |
7 | Bouton de sélection de mode |
8 | Interface USB |
Les différents modes de fonctionnement et filtres du Shanling UP4 sont accessibles à l'aide du bouton MODE.
Appui court : afficher le mode actuel
Double appui : sélectionner un mode
Appui long 3s : sélectionner un filtre numérique
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque et DAC portable |
Puce DAC | 2x ES9219C |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x USB-C |
Sorties | 1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 2.5mm symétrique |
Puce Bluetooth | Qualcomm CSR8675 |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD, LHDC, LDAC |
Microphone | Knowles SiSonic |
Autonomie | Asymétrique : 15h Symétrique : 10h |
Temps de charge | 2h |
Capacité de la batterie | 540mAh |
Puissance de sortie | Asymétrique, mode Dual DAC : 1.75V / 100mW @ 32Ω Asymétrique, mode gain élevé : 1.51V / 71mW @ 32Ω Symétrique : 2.3V / 165mW @ 32Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (-0.7dB) |
THD+N | Asymétrique : 0.002% @ A-Weighted, 1V, 32Ω Symétrique : 0.0018% @ A-Weighted, 1V, 32Ω |
Séparation des canaux | Asymétrique : 71dB @ 32Ω Symétrique : 92dB @ 32Ω |
SNR | 119dB |
Bruit de fond | Asymétrique, mode gain élevé : 114dB Symétrique : 112dB |
Impédance de sortie | < 1Ω |
Général | |
Tension d'alimentation | 5VDC 500mA |
Dimensions | 60 x 36 x 13.5mm |
Poids | 37g |
Couleur | Noir |
Package | 1x Shanling UP4 1x Câble USB-C 1x Coque de protection arrière |
Entrées | USB |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 2.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | ES9219C |
Taux d'échantillonnage max | 96kHz |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
