SMSL D10 Amplificateur Casque DAC Portable Noir
Le SMSL D10 est un amplificateur casque/DAC portable design et performant. Il est basé sur l'utilisation de deux puces Cirrus Logic CS43131 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Ces puces lui permettent également d'obtenir une amplification casque conséquente avec une puissance de sortie jusqu'à 500mW @ 32 ohm et une plage dynamique de 121dB.
Référence : 19666
64,90 €TTC
54,08 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL D10Amplificateur Casque DAC Portable 2xCS43131 PCM 32bit 384kHz DSD256 Noir
Photo du SMSL D10
Le SMSL D10 est un amplificateur casque/DAC portable design et performant. Il est basé sur l'utilisation de deux puces Cirrus Logic CS43131 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Ces puces lui permettent également d'obtenir une amplification casque conséquente avec une puissance de sortie jusqu'à 500mW @ 32 ohm et une plage dynamique de 121dB. En ce qui concerne l'interface de connectique du D10, on retrouve l'essentiel avec une entrée USB-C et deux sorties casque : jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique. Par ailleurs, bien qu'il soit abordable, SMSL fait bénéficier à son D10 d'un design minimaliste et haut de gamme avec circuit apparrant grâce à une vitre transparente.
SMSL D10 : un DAC portable performant
Les deux puces DAC Cirrus Logic CS43131 offrent au SMSL D10 la possibilité de supporter des taux d'échantillonnage haute fidélité jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256. Le SMSL D10 est de fait un parfait allié pour quiconque souhaite profiter d'un rendu sonore haute fidélité pour une écoute au casque.
Photo des puces CS43131
Photo des sorties casque du SMSL D10
SMSL D10 : un amplificateur casque puissant
Les deux puces Cirrus Logic CS43131, en plus de réaliser la conversion du signal numérique en signal analogique, amplifient également ce dernier pour un rendu permettant de piloter de nombreux casques et IEM du marché. En effet, le D10 est en mesure de piloter des casques d'une impédance de 16 ohm à 600 ohm avec pour puissance jusqu'à :
  • 500mW @ 16 ohm
  • 500mW @ 32 ohm
  • 160mW @ 150 ohm
  • 80mW @ 300 ohm
  • 40mW @ 600 ohm
SMSL D10 : un design minimaliste et haut de gamme
Le design du SMSL D10 n'est pas sans rappeler de nombreux produits haut de gamme grâce à l'utilisation d'une vitre transparente permettant de laisser apparaître les circuits internes de l'appareil. Sur la tranche, on retrouve également deux boutons permettant de contrôler le volume de sortie pour une expérience utilisateur agréable.
Vue éclatée du SMSL D10
Type de produitAmplificateur casque DAC portable
Puces DAC/AmplificationCS43131
Entrée1x USB-C
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32bit 384kHz et DSD256
Puissance de sortie
500mW @ 16 ohm
500mW @ 32 ohm
160mW @ 150 ohm
80mW @ 300 ohm
40mW @ 600 ohm
THD+N0.00015% (116dB)
Plage dynamique121dB
SNR121dB
Compatibilité USBWindows 7/8/8.1/10/11 (avec driver)
MAC OSX 10.6 et +, Linux
Android, IOS
Alimentation5V 200mA
Dimensions55 x 11 x 20mm
Poids17.5g
Conditionnment1x SMSL D10 noir
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43131
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
SMSL D10 Amplificateur Casque DAC Portable 2xCS43131 PCM 32bit 384kHz DSD256 Noir
Le SMSL D10 est un amplificateur casque/DAC portable design et performant. Il est basé sur l'utilisation de deux puces Cirrus Logic...
