TOPPING NX1A Amplificateur Casque Portable Ultra Plat 100mW 32 Ohm
Référence : 12018
44,90 €TTC
37,42 € HT
TOPPING NX1A
- Amplificateur Casque Portable -
Amplificateur Casque Topping NX1A
Simple et Efficace
Le Topping NX1A offre une solution simple d'utilisation et extrêment efficace afin d'offrir à vos écoutes au casque une toute nouvelle dimension.
Composants de qualité Topping NX1A
Des composants de grande qualité
Le NX1A embarque des composants de qualité, étudiés pour vous offrir des performances optimales. Ainsi, vous retrouvez des condensateurs WIMA et EPCOS ainsi qu'un potentiomètre ALPS. Le connecteur Jack, le switch ou encore le PCB ont aussi été dorés.
Une autonomie adaptée à vos utilisations nomades
Si le NX1A garde ce qui a fait le succès de son prédécesseur le NX1, à savoir son excellent rendu sonore, il apporte une avantage non négligeable : une autonomie allongée. Ainsi, sa batterie de 1000mAh vous permettra une utilisation durant 150h, soit une amélioration de 50% !
Plus que cela, le NX1A n'a besoin que de 3h de charge pour être chargé totalement. Pas le temps d'attendre ? 5 minutes suffisent à vous garantir une utilisation pendant environ 10h.
autonomie allongée Topping NX1A
Des réglages précis
Grâce au switch à l'arrière de l'amplificateur, vous pouvez adapter précisément le gain pour réduire le bruit et obtenir un rendu sonore amélioré.
Réglages du gain Ampli NX1A Topping
Une conception robuste, un design sobre et moderne
Conçu à la commande numérique CNC offrant une grande précision, le boîtier du NX1A est totalement en Aluminium noir. Sa surface matte et ses gravures au laser lui offre un design moderne et élégant.
Design moderne et construction solide ampli casque NX1A Topping
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONNECTIQUES
Entrée Analogique:
  • 1x Jack 3.5mm
Sortie Casque :
  • 1x Jack 3.5mm
SPECIFICATIONS
  • Réponse en fréquences : 20-20kHz +/-2dB
  • Puissance sortie max : 100mW (32Ohm, THD+N=1%)
  • SNR : 105dB
  • THD+N Minimum: 0.001%
  • THD+N à 1kHz: 0.009%
  • Impédances casque acceptables : 16-300Ohms
  • Sensibilité entrée : 1.55Vrms (Gain=L) / 0.52Vrms (Gain=H)
  • Bruit : < 10µV
DIVERS
  • Dimensions : 9 x 5.8 x 1.35cm
  • Couleur : Noir
  • Boîtier : 100% aluminium
  • Poids : 93g
  • Charge : via Micro USB
  • Accessoires : 1x câble audio / 1x câble USB / 2x lanières silicone / 5x velcro / 1x manuel d'utilisation
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
