TOPPING NX4DSD DAC USB Amplificateur casque sur batterie ES9038Q2M 32bit/768Khz Noir
Le Topping NX4S est la solution idéale, à la fois simple d'utilisation et extrêmement efficace, pour offrir à vos écoutez au casque une toute nouvelle dimensions. Il repousse les limites, dépassant les caractéristiques demandées pour les fichiers Haute Définition Hi-Res avec une bande passante de 20Hz - 100kHz.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 12549
159,00 €TTC
132,50 € HT
Topping NX4DSD
DAC USB Amplificateur Casque sur Batterie ES9038Q2M 32bit 768kHz Noir
Topping NX4DSD DAC USB Amplificateur Casque sur Batterie ES9038Q2M 32bit 768kHz Noir
Simple & Efficace
Le Topping NX4S est la solution idéale, à la fois simple d'utilisation et extrêmement efficace, pour offrir à vos écoutez au casque une toute nouvelle dimensions. Il repousse les limites, dépassant les caractéristiques demandées pour les fichiers Haute Définition Hi-Res avec une bande passante de 20Hz - 100kHz. Ce DAC USB OTG 32bit 384kHz DSD512 Natif nomade est ainsi un client idéal pour sa finesse et sa compacité, apportant un convertisseur est une amplification casque de haute qualité pour smartphones Android et iOS. (dépend du modèle et du systèmes d'exploitation).
Des composants de la plus haute qualité
Le NX4S DSD embarque les références du marché en terme de composants, étudiés pour vous offrir des performances optimales certifiés Hi-Res. Le circuit de haute qualité intègre une interface USB XMOS U208 avec trois horloges séparées, un DAC ES9038Q2M et des amplificateurs opérationnels TI OPA2140 dernière génération. Cette architecture lui permet de supporter les taux d'échantillonnages PCm jusqu'au 32bit 768kHz et le DSD512 jusqu'au DSD natif. De plus, il assure une SNR de 119 dB et un THD+N de seulement 0.0008% en mode DAC USB.
Une autonomie adaptée à vos utilisations nomades
Le Topping NX4 DSD intègre une batterie conséquente lui permettant de disposer d'une autonomie allongée pour de longues sessions d'écoutes, que ce soit en mode nomade avec un smartphone ou en sédentaire en utilisant la fonction DAC. Ainsi, son autonomie est de 28 heures en lecture en mode amplificateur casque et 7h30 en mode DAC USB + amplificateur casque. Des indicateurs LED permettent de savoir lorsqu'il est nécessaire de charge le NX4 DSD.
Topping NX4DSD DAC USB Amplificateur Casque sur Batterie ES9038Q2M 32bit 768kHz NoirTopping NX4DSD DAC USB Amplificateur Casque sur Batterie ES9038Q2M 32bit 768kHz Noir
Test du Topping NX4 DSD par Audio Science Review
" Le Topping NX4 DSD est un excellent DAC et amplificateur casque portable à un prix super attractif. Le NX4 DSD m'a vraiment impressionné. Il serait mon choix pour combo amplificateur casque + DAC et même pour un DAC de bureau. "
Type de produitDAC et Amplificateur Casque
Entrées1x Jack 3.5mm
1x Micro USB OTG
Sortie1x Jack 3.5mm
Réponse en fréquence20Hz - 100kHz +/-2dB
Puissance de sortie max293mW @ 32Ω, 114mW @ 300Ω
SNR119dB @ 1kHz
THD0.0008% @ 1kHz
Impédances casque acceptables16-300Ω
Sensibilité d'entrée1.8Vrms
Bruit< 2µV @ 32Ω
Gain5.6dB
Capacité de la batterie2400mAh (temps de chargement 4h)
Taux d'échantillonnagePCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512 natif
Diaphonie-96dB @ -1kHz
Gain paramétrable0dB / 8.8dB
Dimensions11 x 6.8 x 1.4cm
Matériau boîtierAluminium
Poids148g
ChargeVia Micro USB
Accessoires1x Câble Audio 3.5m
1x Câble Micro USB
1x Câble USB-C
1x Chargeur USB
2x Lanières en silicone
5x Velcros
1x Notice
EntréesJack 3.5mm
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
vrais dac 32 bit 768k DSD512 natif abordable
je l'utilise depuis quelques jour, connecté à 2 PC windows 10.
la qualité est excellente, riche, j'utilise foobar qui est gratuits,
avec 3 plugins. merci aux développeurs pour leur travaille remarquable.
Au niveau fabrication il semble de bonne qualité avec des composants bien choisis.
attention tout de même au 2 connecteurs micro USB qui sont très fragiles, c'est le problème avec ce type. je n'utilise pas les câbles USB fournis pour le moment.
j'ai 2 casque DT 770 PRO un de 250 ohm et l'autre de 80 ohm,
les 2 fonctionnent à merveille.
je recommande ce produit si vous êtes soigneux.
Cet avis a été posté pour TOPPING NX4DSD DAC USB Amplificateur casque sur batterie ES9038Q2M 32bit/768Khz Noir
Le Topping NX4S est la solution id&eacute;ale, &agrave; la fois simple d'utilisation et extr&ecirc;mement efficace, pour offrir...
