XDUOO XD05 BAL 2 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique
Le nouvel amplificateur casque DAC portable xDuoo XD05 BAL 2 offre des performances remarquables pour une expérience d'écoute des plus agréables. Il repose sur deux puces DAC ES9038Q2M ainsi qu'une interface USB XMOS XU316 pour son étage de conversion, tandis que son étage de préamplification intègre deux AOP OPA1612. Ces composants audiophiles permettent de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512, avec une puissance de sortie allant jusqu'à 1500mW sous 32Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 41 points de fidélité
Référence : 19988
419,00 €TTC
349,17 € HT
xDuoo XD05 BAL 2 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Photo du XDUOO XD05 BAL 2
S'ajoute également la connectivité Bluetooth 5.0, de nombreuses entrées, deux sorties casques (jack 4.4mm symétrique et jack 6.35mm asymétrique), ainsi qu'une sortie ligne AUX jack 3.5mm. Une batterie Lithium-ion 5000mAh alimente l'appareil pour une durée de 12h d'écoute en mode nomade. xDuoo propose donc un appareil portable pouvant s'adapter à de nombreux types d'utilisations.
xDuoo XD05 BAL 2 : 2x DAC ESS9038Q2M + XMOS XU-316
Le duo de puces DAC ES9038Q2M, couplé à une interface USB XMOS XU-316, permet au xDuoo XD05 BAL 2 de prendre en charge des flux haute résolution jusqu'à PCM 32bit 768kHz et DSD512, tout en offrant un rapport signal/bruit (SNR) de 120dB.
SNR du XDUOO XD05 BAL 2
Système d'horloge du XDUOO XD05 BAL 2
xDuoo XD05 BAL 2 : système d'horloge optimisé
Grâce à deux oscillateurs à cristal à faible bruit et à un nouveau CPLD, le xDuoo XD05 BAL 2 atteint un THD+N de seulement 0.00065% et un taux de jitter très faible, garantissant des performances optimales.
xDuoo XD05 BAL 2 : une architecture audiophile
Le xDuoo XD05 BAL 2 se dote uniquement de composants audiophiles et d'une architecture symétrique, lui permettant de fournir d'excellentes performances et un rendu sonore riche et transparent.
Architecture du XDUOO XD05 BAL 2
xDuoo XD05 BAL 2 : une forte puissance de sortie
La puissance de sortie de 1500mW sous 32Ω de charge du xDuoo XD05 BAL 2 lui permet de piloter un grand nombre de casques disponibles sur le marché. En effet, il est en mesure de piloter des casques d'une impédance de 32 à 300Ω sans difficulté.
La puissance de sortie du XDUOO XD05 BAL 2
xDuoo XD05 BAL 2 : OPA1612 DIP8
Le montage en DIP8 des AOP OPA1612 permet de les remplacer facilement, modifiant ainsi la texture sonore en fonction des préférences de l'utilisateur.
Des AOP DIP8 pour le XDUOO XD05 BAL 2
Fonction Bluetooth du XDUOO XD05 BAL 2
xDuoo XD05 BAL 2 : Bluetooth 5.1
La fonctionnalité Bluetooth 5.1 assure une connectivité sans fil fiable et stable, avec le support des codecs standards SBC et AAC, ainsi que des codecs haute définition aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC, facilitant l'accès aux plateformes de streaming via un smartphone.
xDuoo XD05 BAL 2 : batterie 5000mAh
La batterie de 5000mAh, compatible avec la charge rapide (3 heures), offre une autonomie de 9 à 24 heures selon l'utilisation du xDuoo XD05 BAL 2, en faisant un compagnon idéal pour les audiophiles nomades.
Batterie du XDUOO XD05 BAL 2
xDuoo XD05 BAL 2 : fonction bass-boost
Enfin, si les basses de votre casque sont insuffisantes, vous pouvez ajuster le rendu sonore grâce aux deux réglages de gain qui accentuent les basses fréquences de 3 à 6dB.
Fonction bass-boost du XDUOO XD05 BAL 2
Aperçu du xDuoo XD05 BAL 2
Aperçu du XDUOO XD05 BAL 2
1Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Écran
4Mise sous tension
5Fonction Turbo
6Fonction Bass Boost
7Réglage de volume
8Entrée/Sortie analogique jack 3.5mm (AUX)
9Sélection du mode d'utilisation
10Entrée USB-C
11Entrée AES/EBU
12Port de charge USB-C
13Entrée coaxiale
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
Puces DAC2x ESS9038Q2M
AOPOPA1612
Entrées1x USB-C
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x AUX Jack 3.5mm
Sorties1x Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie AUX jack 3.5mm
Taux d'échantillonnage supportéesUSB : PCM jusqu'à 32Bit 768kHz, DSD jusqu'au 512, MQA
AES / Coaxial : PCM jusqu'à 24Bit 192kHz, DSD DoP64
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Réponse en fréquenceUSB / Coaxial : 20Hz-20kHz (+/-0.5dB)
Amp : 10Hz-100kHz (+/-5dB)
ÉcranOLED 0.91"
Compatibilité systèmeWindows, Linux, Mac OSX IOS, Android
Fonction Turbo+6/15dB
Fonction Bass+6dB
Puissance de sortie1500mW @ 32 ohm
THD+N0.0012% @ 1kHz
S/N120dB
Crosstalk≥ 72dB
THD+N0.00065% @ 1kHz
S/N120dB
Crosstalk≥ 100dB
Niveau de sortie2Vrms
THD+N0.0008% @ 1kHz
S/N120dB
Crosstalk≥ 100dB
AlimentationVia port USB-C
Batterie3.8V / 5000mAh
Durée de la batterieUSB IN : 9h
SPDIF IN : 12h
Aux IN : 24H
Temps de charge de la batterieCharge rapide : 3h
Charge lente : 6h
Dimensions132 x 75 x 22mm
Poids300g
Conditionnement1x xDuoo XD05 BAL 2
2x Câble USB-C
1x Câble USB-C vers Lightning
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
1x Câble AES/EBU
1x Adaptateur jack 6.35mm vers jack 3.5mm
EntréesAES/EBU
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
XDUOO XD05 BAL 2 Amplificateur Casque DAC Portable Symétrique 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent
Le nouvel amplificateur casque DAC portable xDuoo XD05 BAL 2 offre des performances remarquables pour une expérience...
