XDUOO XD05 BASIC Amplificateur Casque DAC Portable AK4490 XMOS 32bit 384kHz DSD256
xDuoo présente avec son XD-05 Basic un petit amplificateur casque et DAC portable, abordable mais pourtant extrêmement performant. En effet, prix bas ne rime pas toujours avec économie de moyens et la marque nous le prouve ici en proposant un appareil complet, robuste, polyvalent et capable de délivrer un son puissant et riche.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 14757
135,00 €TTC
112,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le xDUOO XD05 BASIC V2 DAC ES9038Q2M.
xDuoo XD05 Basic
xDuoo XD-05 Basic Amplificateur Casque DAC Portable AK4490 XMOS 32bit 384kHz DSD256
Décodage Numérique & Amplification Haute Qualité
L'étage de conversion du XD-05 Basic embarque une excellente puce DAC AKM AK4490 capable de lire des fichiers hautes résolutions, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et jusqu'au DSD256, pour une écoute haute-fidélité. Celle-ci participer grandement à une restitution sonore immersive d'une grande précision. Ce DAC est associé à des puces d'interfaces performantes : une Cirrus Logic CS8422 pour les signaux SPDIF, une XMOS XUF208 pour l'USB. Viennent ensuite un filtre passe bas, un AOP et des amplificateurs de courant.
L'étage d'amplification intègre donc un AOP monté sur support DIP8 et remplaçable pour adapter la signature sonore, mais également un circuit Class A, dont les mérites ont déjà été vantés par de nombreux audiophiles. Cette architecture permet au XD-05 Basic de délivrer une puissance de 500mW, lui permettant d'accompagner tous types de casques. Il sera ainsi aussi à l'aise avec des casques exigeants dont l'impédance peut monter jusqu'à 600Ω, qu'avec des écouteurs intra-auriculaires très sensibles.
L'appareil permet qui plus, toujours dans une optique de compatibilité maximale, d'ajuster le niveau de gain, pour s'adapter sur n'importe quel périphérique d'écoute, tout en limitant la distorsion et en offrant une réponse rapide, sans augmenter le bruit de fond. Une fonction Bass Boost offre elle la possibilité de profiter d'une amplification hardware du rendu des graves, idéal notamment pour une utilisation lorsque vous profitez d'un film ou d'un jeu vidéo. Les 4 filtres PCM et les 3 filtres DSD permettent un ajustement de la restitution sonore pour correspondre au mieux à votre type d'écoute, en jouant sur la courbe de réponse. Autre fonctionnalité particulièrement intéressant, le XD-05 embarque un système hardware SRC permettant d'améliorer la qualité des fichiers disposant d'un bit rate faible pour retrouver de nombreux détails.
Batterie optimisée & Écran
Le XD-05 intègre une conséquente batterie Lithium-Ion Polymère de 3.7V 4000mAh assurant une lecture pendant au moins 9h en continue ! Une fois chez vous, il vous suffit de passer le switch d'alimentation sur EXTE pour utiliser une alimentation externe, comme un chargeur ou une power bank.
Un écran OLED de 0.91" affiche lui clairement le taux d'échantillonnage du fichier lu, l'entrée sélectionnée, le niveau de batterie et le filtre choisi. Le bouton de volume est également entouré d'une LED, s'allumant pour vous indiquer un niveau de batterie faible.
Type de produitAmplificateur casque et DAC portable
Puce DACAKM A4490
Entrées1x Aux In Jack 3.5mm
1x Coaxial / Optique (format 3.5mm)
1x USB-C
Sorties1x Jack 6.35mm
1x Aux Out Jack 3.5mm
Gain ajustable+6dB
9dB
16dB
SNR115dB
Bass Boost0
+6dB
Réponse en fréquenceUSB / Optique / Coaxial : 20Hz - 20kHz (±0.5dB)
AMP : 10Hz - 60kHz (±0.5dB)
THD+NUSB / Coaxial / Optique : 0.0025% @ 1kHz
AUX IN : 0.0018% @ 1kHz
Puissance de sortie500mW @ 32Ω
Diaphonie≥ 75dB
Temps de chargeCharge rapide 1.2A : ≤ 5h
Charge lente 500mA : ≤ 11h
Autonomie en lectureUSB ≥ 9h
AUX ≥ 16h
Coaxial / Optique ≥ 12h
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD (DoP/Natif) jusqu'à DSD256, DXD jusqu'à 32bit 384kHz
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
CompatibilitéWindows 7/8/10
Max OS X
iOS
Android
Dimensions75.2 x 139 x 22.8mm
Matériau châssisAluminium
Package1x xDuoo XD-05 Basic
1x Câble USB-C
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Câble USB-C vers Micro USB
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
1x Adaptateur Jack 6.35mm vers Jack 3.5mm
10x Pieds silicone
1x Bande silicone
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Mini-Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
TélécommandeNon
2 avis
Great sound.
Quickly delivered to Lithuania. The store has fulfilled the order in compliance with all term obligations.
Thank you
Cet avis a été posté pour XDUOO XD05 BASIC Amplificateur Casque DAC Portable AK4490 XMOS 32bit 384kHz DSD256
Really nice portable amp
Really nice portable solid state amp.
Amps nicely from Moondrop starfield's to Sennheiser HD6XX to Beyerdynamic DT1990 Pros.
Works fine from android. Build quality feels solid and the usb cable that comes with it is pretty flexible.
xDuoo présente avec son XD-05 Basic un petit amplificateur casque et DAC portable, abordable mais pourtant extrêmement...
