XDUOO XD05 PRO Amplificateur Casque DAC Portable ES9039SPRO XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA 8x
Avec le XD05 Pro, xDuoo dévoile un amplificateur casque et DAC portable très performant, robuste et polyvalent. Il intègre des composants de grande qualité tels qu'une puce DAC ESS ES9039SPro ainsi que deux AOP double TI OPA1612A. Le design de ce XD05 Pro permet de remplacer ces éléments pour offrir une expérience d'écoute personnalisée selon vos préférences. Grâce à son circuit d'amplification Class A, le son délivré par le XD05 Pro est musical. Il offre de très bonnes performances et décode jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA x8 tout en atteignant une puissance de sortie s'élevant jusqu'à 930mW sous 300Ω et 2000mW sous 32Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 18209
799,00 €TTC
665,83 € HT
XDUOO XD05 PRO
Amplificateur Casque DAC Portable ES9039SPRO XMOS 32bit 768kHz DSD512 MQA 8x
Avec le XD05 Pro, xDuoo dévoile un amplificateur casque et DAC portable très performant, robuste et polyvalent. Il intègre des composants de grande qualité tels qu'une puce DAC ESS ES9039SPro ainsi que deux AOP double TI OPA1612A. Le design de ce XD05 Pro permet de remplacer ces éléments pour offrir une expérience d'écoute personnalisée selon vos préférences. Deux AOP double L49720 sont par ailleurs directement fournis. Cet amplificateur casque / DAC portable se dote également d'une interface USB XMOS XU316 ainsi que d'une puce de reception Bluetooth QCC5125. Grâce à son circuit d'amplification Class A, le son délivré par le XD05 Pro est musical. Il offre de très bonnes performances et décode jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA x8 tout en atteignant une puissance de sortie s'élevant jusqu'à 930mW sous 300Ω et 2000mW sous 32Ω. Côté design, on trouve 2 écrans dont 1 directement intégré dans le potentiomètre de contrôle de volume.
Une puce DAC ESS ES9039SPRO
xDuoo a fait le choix d'intégrer une puce DAC ESS ES9039SPro, une puce 32bit à 8 canaux spécialement conçue pour des applications professionnelles. Cette puce repose sur une architecture HyperStream IV. À la pointe de la technologie, elle intègre également un MQA renderer. Le xDuoo XD05 Pro est donc en mesure de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA x8. Il est à noter que cette puce DAC, en plus de ses caractéristiques de décodage exceptionnelles, permet au XD05 Pro un niveau de SNR très faible mesuré à 0.0007% et un niveau de THD+N inférieur à 120dB sur ses sorties casques symétrique et asymétrique.
Un circuit d'amplification casque Class A et une puissance de sortie inégalable
Le xDuoo XD05 Pro intègre un circuit d'amplification avec des AOP TI OPA1612A et des transistors buffer de Class A pour un rendu sonore chaud, puissant et riche en détail. Sa puissance de sortie casque s'élève jusqu'à 510mW sous 600Ω, 930mW sous 300Ω et 2000mW sous 32Ω. Cet amplificateur casque est donc en mesure de piloter un très grand nombre de casques et d'écouteurs du marché que leur impédance soit de 32Ω ou 600Ω.
Par ailleurs, deux sorties ligne sur sa face arrière lui permettent de piloter des enceintes actives. Une sortie Jack 3.5mm avec un niveau de sortie à 2V et une sortie Jack 4.4mm symétrique avec un niveau de sortie à 4V. Le xDuoo XD05 Pro peut donc être utilisé en tant que préamplificateur de bureau.
Trois puissances de sorties ajustables
Mode TURBO
Adapté à des casques et écouteurs à haute impédance de 250Ω à 600Ω. La puissance de sortie peut atteindre jusqu'à 930mW pour 300Ω.
Mode NORMAL
Adapté à des casques ayant besoin de courant, ce mode permet de délivrer un courant élevé en sortie.
Mode ECO
Adapté pour les écouteurs à faible impédance. Les performances sonores restent bonnes et ce mode évite le survoltage.
Des composants interchangeables
Une des particularités de l'amplificateur casque / DAC portable XD05 Pro est sa capacité à changer de composants pour une expérience d'écoute personnalisée en fonction des préférences de son utilisateur. En effet, la puce DAC ESS ES9039SPro ainsi que les deux AOP peuvent être changés facilement. Deux AOP supplémentaires L49720 sont par ailleurs inclus avec le XD05 Pro. Pour changer ces composants, ils vous suffit de dévisser deux petits capos situés sur la face inférieur du XD05 Pro. Les AOP sont montés en format DIP8 tandis que la puce DAC est montée sur un PCB revêtu d'une coque en aluminium. xDuoo a prévu de sortir prochainement différentes puces DAC compatibles avec le XD05 Pro.
Fonctionnalité Bluetooth 5.1
Le XD05 Pro est un excellent appareil filaire mais il possède également la fonctionnalité Bluetooth 5.1 grâce à sa puce Qualcomm QCC5125. Il est en mesure de supporter les nombreux codecs Bluetooth existants : SBC, ACC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC afin d'offrir la meilleure expérience d'écoute sans fil possible.
Une connectique complète
Au niveau de sa connectique, le XD05 Pro de xDuoo est très complet. Cela lui permet d'être associé à un large choix d'appareils sources, que ce soit un smartphone, un ordinateur, une tablette, des platines, un lecteur Hi-Fi ou encore un lecteur CD par exemple. En effet son interface numérique est dotée d'une entrée USB-C, d'une entrée optique / coaxiale Jack 3.5mm, d'une entrée AES mini XLR et de deux entrées/sorties ligne respectivement aux formats Jack 4.4mm symétrique et Jack 3.5mm asymétrique. Sur sa face avant, on retrouve deux sorties casque Jack 4.4mm symétrique et Jack 6.35mm asymétrique.
1Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
2Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
3Afficheur volume / Bouton de volume
4Entrée coaxiale / optique Jack 3.5mm
5Entrée AES mini XLR
6Entrée USB-C
7Entrée / sortie ligne Jack 3.5mm
8Entrée / sortie ligne symétrique Jack 4.4mm
9Port de charge USB-C
10Sélecteur de mode de fonctionnement : Chargement / Alimentation externe / Batterie
11Appairage Bluetooth
12Mode Turbo
13Accès menu
14Sélecteur de source
15Bouton d'allumage
Type de produitAmplificateur casque / DAC portable
Puce DACESS ES9039SPRO
AOP2* TI OPA1612A
(2* L49720 pour remplacement)
Interface USBXMOS XU316
Puce BluetoothQCC5125
Entrées1* Optique / coaxiale Jack 3.5mm
1* AES mini XLR
1* USB-C
1* Entrée asymétrique Jack 3.5mm (également sortie ligne 2V)
1* Entrée symétrique Jack 4.4mm (également sortie ligne 4V)
Sortie1* Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
1* Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1* Sortie ligne asymétrique 2V Jack 3.5mm (également entrée AUX)
1* Sortie ligne symétrique 4V Jack 4.4mm (également entrée symétrique Jack 4.4mm)
Compatibilité systèmeWindows
Linux
MAC OS
IOS
Android
Sortie casque Asymétrique jack 6.35mm
Puissance de sortie2000mW (32Ω, THD+N<1%)
240mW (300Ω, THD+N<1%)
Impédance de sortie≤ 0.2Ω
Tension crête23.8Vp-p (Mode Turbo)
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.5db)
Diaphonie≥ 72dB
THD+N0.0007%
SNR≥ 120dB
Sortie casque SYmétrique jack 4.4mm
930mW (300Ω, THD+N<1%)
Impédance de sortie≤ 0.4Ω
Tension crête47.2Vp-p (Mode TURBO)
Réponse en fréquence20Hz-60kHz (±0.5db)
Diaphonie≥ 105dB
THD+N0.0007%
SNR≥ 120dB
Sortie ligne jack 3.5mm
Niveau de sortie2V
THD+N0.0008%
SNR≥ 120dB
Diaphonie≥ 96dB
Sortie ligne symétrique jack 4.4mm
Niveau de sortie4V
THD+N0.0005%
SNR≥ 128dB
Diaphonie≥ 100dB
Batterie3.87V / 13600mAh
Charge supportée9V ou 12V DC via USB-C (PD)
5V DC 2A via USB-C
Temps de charge6h (Charge rapide)
15h (5V/2A)
Autonomie de la batterieUSB ≥11H
SPDIF ≥ 11H
AUX ≥20H (Mode ECO)
Dimensions185*95*33mm
Poids0.78kg
Conditionnement1* xDuoo XD05 Pro
1* Paire d'AOP L49720
1* Câble USB-C vers USB-C
1* Câble USB-C vers Lightning
1* Câble de rallonge USB-C vers USB-C femelle
1* Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
1* Câble Jack 4.4mm vers Jack 4.4mm
1* Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1* Câble mini XLR vers mini XLR
1* Adapteur USB-C vers USB-A
1* Lot de pieds adhésifs 3M
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Mini-Toslink
EntréesMini XLR
EntréesJack 3.5mm
EntréesBluetooth
EntréesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurGris
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
XDUOO XD05 PRO
Envio rapido,muy bien empaquetado,web seria y muy de fiar.
El amplificador/dac,excelente en construccion,prestaciones,conectividad y gran calidad de sonido,es una maravilla en relacion calidad/precio!
Cet avis a été posté pour XDUOO XD05 PRO Amplificateur Casque DAC Portable ES9039SPRO XMOS XU316 32bit 768kHz DSD512 MQA 8x
Avec le XD05 Pro, xDuoo dévoile un amplificateur casque et DAC portable très performant, robuste et polyvalent. Il...
