XDUOO XP-2 Amplificateur et DAC Casque Nomade Bluetooth 5.0 aptX AK4452 24bit 192kHz
Le xDuoo XP-2 est un amplificateur et DAC nomade qui pourra vous accompagner tout au long de vos déplacements ou même chez vous, pour vous offrir le meilleur de votre musique. Celui-ci propose une puce de conversion AKM AK4452 supportant des taux d'échantillonage jusqu'à 24bit 192kHz, le Bluetooth 5.0 avec aptX et une interface USB SA9123.
Référence : 13088
115,00 €TTC
95,83 € HT
xDuoo XP-2
Amplificateur et DAC nomade Bluetooth 5.0 AK4452 24bit 192kHz
xDuoo
xDuoo XP-2 Bluetooth 5.0
Bluetooth 5.0
Le XP-2 supporte la toute dernière version Bluetooth 5.0 apportant de nombreuses améliorations dans la transmission sans-fil. Ainsi, la portée permise par cette évolution est doublée, et le débit des transmissions peut maintenant atteindre les 2Mbps. Côté consommation, rien à craindre puisque cette nouvelle version n'a aucun impact sur ce paramètre.
Ce débit permet de profiter de la lecture de fichiers audio haute qualité et d'une transmission extrêmement stable. De plus, cette version permet également à l'appareil de détecter les perturbations radio-fréquences sur la bande 2.4GHHz afin de modifier le canal de communication en conséquence pour préserver les performances de transmission.
Enfin, il supporte également le protocole Bluetooth aptX, permettant également un très bon débit de transmission mais surtout une excellente stabilité du signal pour une restitution soignée.
Une entrée USB de qualité
L'amplificateur / DAC de xDuoo profite d'une interface USB SA9123 hautes performances. Celle-ci fonctionne de manière asynchrone et supporte également les fichiers hautes résolutions jusqu'à 24bit 192kHz en PCM. De quoi réellement profiter de vos morceaux préférés, sans limite.
xDuoo interface USB SA9123
xDuoo XP-2 compatible android et iOS
Compatible iOS et Android
Le xDuoo XP-2 pourra s'associer à de nombreux Smartphone, qu'ils soient sous Android ou iOS, afin que vous puissiez profiter de sa puissance d'amplification et de conversation, ainsi que de sa restitution sonore bluffante, que vous soyez en déplacement ou bien chez vous. Par ailleurs, pour vous permettre de profiter du meilleur de votre musique, celui-ci supporte les fichiers hautes résolutions jusqu'à 24bit 192kHz.
Dans le cas de l'utilisation avec un iPhone il faudra utiliser le Camera Kit d'Apple.
Dans le cas de l'utilisation avec un appareil Android, il faudra simplement utiliser un câble USB OTG.
Un amplificateur et DAC aux multiples fonctionnalités
Gain ajustable : 2 niveaux
Le xDuoo XP-2, pour s'adapter à tous les types de casques, écouteurs et IEM, propose un réglage du gain à deux niveau. Un switch sur le côté de l'appareil permet de passer de +3dB à +9dB.
DAC Out
Entrée Micro USB, Auxiliaire au format Jack 3.5mm ou Bluetooth 5.0, le XP-2 offre de nombreuses entrées possibles. Mais il vous est également possible de connecter le XP-2 à des enceintes actives, pour profiter uniquement de sa conversion Digital / Analogique de grande qualité.
Entrée auxiliaire
La transmission de vos fichiers audio par Bluetooth ne vous intéresse pas ? Le XP-2 propose également une entrée Auxiliaire type Jack 3.5mm.
Circuit d'amplification
L'étage d'amplification adopte une architecture OP+BUF lui permettant de fournir une grande puissance. L'alimentation fournit +/-5V à travers un circuit de conversion haut rendement, permettant à l'amplificateur de s'adapter à la très grande majorité des casques. Le circuit de sortie adopte une structure OCL et par conséquent, aucun condensateur de couplage n'est nécessaire. Ce design permet d'offrir des graves profonds et propres ainsi qu'une grande richesse sonore.
DACAKM AK4452
Version Bluetooth5.0
Protocoles Bluetooth supportésaptX, SBC, AAC
Puissance de sortie245mW @ 32 Ohm
Impédance casque recommandée16 - 300 Ohm
Taux d'échantillonnage supportés24bit 192kHz
THD+N0.008% @ 1kHz
Gain ajustable+3dB / +9dB
Réponse en fréquence10Hz - 100kHz (+/-0.5dB)
Capacité batterie3.7V 1800mAh
AutonomieEntrée Aux > 15h
Bluetooth > 12h
Entrée USB > 8h
CompatibilitéAndroid avec support OTG
Windows XP, 7, 8, 10 (nécessite un driver)
Mac OS / iOS
Dimensions10.5 x 5.6 x 1.5cm
Poids115g
EntréesBluetooth
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
2 avis
Un bon kick
Bien que tout soit très serré dans la boite, les câbles et notices sont bien emballés. Le XDUOO est petit, léger mais de bonne facture. Le « pairing » s’est fait sans problème avec mon iPhone et mon iPad.
En le connectant à mon vieil ampli Luxman, il a pris un bon kick. Je peux pousser un peu plus le volume sans pour autant être à fond, c’est agréable. Le son est propre, un peu plus de basse
à première vue. En sortie de mon PC, je peux également mieux entendre certains fichiers audio de piètre qualité, mais nécessaire à mon job. Globalement très satisfaite pour l’instant.
Cet avis a été posté pour XDUOO XP-2 Amplificateur et DAC Casque Nomade Bluetooth 5.0 aptX AK4452 24bit 192kHz
Un vrai "baroudeur"
La sonorité que délivre ce petit amplificateur est dense, faite de plénitude, de matière, avec des teintes chaudes et fauves jamais fatiguantes même en écoute prolongée.
Le médium est charnu, doux et varié. Les aigus n'en font jamais trop et restent bien intégrés à la façon d'un "Large bande". Avec lui la musique est retransmise avec neutralité sans accident. Il reste assez droit et énergique et ne cherche jamais à être surdéfini.
Le registre grave est absolument magnifique. On n'attend pas d'un si petit objet autant de grandeur dans le bas et le milieu de l'espace sonore. Quelle santé ! Quel coffre ! C'est grandiose, sombre à souhait quand il le faut et plein de saveurs. Il ne recule pas devant une cathédrale de sons énorme et sait donner des couleurs à un quatuor à cordes.
Avec lui, la musique a quelque chose de soyeux, de très séduisant et d'élégant parce qu'elle semble provenir d'un objet d'où l'électronique et le numérique sont absents.
Le mariage sans fil ou Bluetooth avec ses petits camarades se fait le plus simplement du monde et reste extrêmement stable.
Son format et son ergonomie sont proches de l'idéal pour la hifi nomade. Il est taillé pour l'aventure...
Formidable !!
Le xDuoo XP-2 est un amplificateur et DAC nomade qui pourra vous accompagner tout au long de vos déplacements ou même chez...
