Amplificateur Casque DAC WM8955 Bluetooth aptX CSR8670
Le xDuoo XQ-23 se présente comme un combo Amplificateur et DAC, intégrant le Bluetooth et pensé tout particulièrement pour une utilisation nomade. En effet, sa polyvalence et sa compacité vous permettront de l'emmener partout avec vous, en voyage ou sur la route du travail.
Probablement un des principaux atout de ce XQ-23, l'intégration du Bluetooth. en effet, grâce à celui-ci plus besoin de câble pendant vos déplacements. Par ailleurs, en version 4.1 celui-ci assure un transfert des données rapide et stable, pour une restitution sonore de qualité. Dans le même esprit, xDuoo fait le choix d'intégrer une puce Bluetooth CSR8670 supportant le protocole aptX. Celui-ci permet une très bonne qualité de transmission avec un débit de données de 350Kbit/s environ. Idéal pour profiter de votre musique.
Par ailleurs, pour ceux disposant d'un unique port pour l'audio et le chargement sur leur smartphone, il devient donc possible de charger son smartphone tout en profitant de l'amplificateur en Bluetooth.
Autre argument fort du XQ-23 : son format. En effet, extrêmement compact avec son format clé USB, il se glisse sans problème dans une poche. Pensé pour vous suivre partout, il se fera vite oublier, sans pour autant rogner sur ses performances sonores.
Le XQ-23 intègre une puce Wolfson WM8955 faisant à la fois office d'amplificateur mais également de DAC, particulièrement adaptée aux matériels nomades. Celle-ci permet d'assurer une très bonne restitution audio, proche de la qualité CD.
Le DAC peut également être utilisé en USB, afin de profiter de sa conversion sur d'autres périphériques, comme un ordinateur par exemple.
Le petit amplificateur de xDuoo intègre également une fonctionnalité pratique, un micro en façade. Grâce à sa puce Bluetooth CSR8670 disposant d'une fonction de réduction du bruit, le XQ-23 permet d'offrir une qualité de restitution de la voix plus efficace, semblabe à celle d'un smartphone. Par ailleurs, le protocole aptX Bluetooth apportant une stabilité supérieure au signal, la transmission n'en est qu'améliorée.
Le XQ-23 permet de connecter en Bluetooth deux appareils simultanément. Ainsi il devient possible, par exemple d'appairer son smartphone pour recevoir des appels tout en associant une tablette comme source de musique.
Étant un périphérique voué à une utilisation nomade, le XQ-23 se doit d'être résistant. C'est pourquoi xDuoo intègre son amplificateur au sein d'un magnifique boîtier en alliage d'Aluminium, usiné CNC haute précision. Un boîtier qui lui apporte également un design élégant et original.
À noter également, la présence d'une large LED en haut de l'appareil, permettant d'afficher son état :
Spécifications | |
Version bluetooth | 4.1 |
Protocoles Bluetooth | aptX, SBC, AAC |
Distorsion | < 0.01% |
Distance max de transfert Bluetooth | Environ 10m |
Impédance | 16~100Ω |
Puissance de sortie | 32mW @ 32Ω 1kHz THD+N < 1% |
SNR | >= 95dB |
Autonomie batterie | >= 5h |
Temps de charge | < 1h |
Général | |
Couleur | Noir |
Matériau boîtier | Aluminium |
