AUNE S17 PRO Amplificateur Casque Préamplificateur Noir
Aune dévoile avec son S17 Pro un amplificateur casque puissant pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation Hi-Fi. Cet amplificateur casque est composé de composants discrets et de sorties symétriques. Son étage d'amplification Class A se dote d'une paire de transistors JFET pour les sorties casque ainsi que deux AOP par sortie pour un total de 16 AOP. Puissant, le S17 Pro est en mesure de piloter tout type de casque sur le marché qu'il soit d'une impédance de 32Ω ou 600Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 72 points de fidélité
Référence : 18487
729,00 €TTC
607,50 € HT
AUNE S17 PRO
Amplificateur Casque / Préamplificateur Discret Class A Symétrique 7500mW @32Ω Noir
AUNE S17 PRO Amplificateur Casque / Préamplificateur Discret Class A Symétrique 7500mW @32Ω Noir
Aune dévoile avec son S17 Pro un amplificateur casque puissant pouvant également être utilisé comme préamplificateur dans une installation Hi-Fi. Cet amplificateur casque est composé de composants discrets et de sorties symétriques. Son étage d'amplification Class A se dote d'une paire de transistors JFET pour les sorties casque ainsi que deux AOP par sortie pour un total de 16 AOP. Il se dote également d'un contrôle de volume R2R ainsi que d'un bel écran couleur sur sa face avant. Au niveau de ses entrées on retrouve du RCA stéréo ainsi que du XLR stéréo symétrique. Puissant, le S17 Pro est en mesure de piloter tout type de casque sur le marché qu'il soit d'une impédance de 32Ω ou 600Ω.
Un étage d'amplification puissant
L'étage d'amplification du Aune S17 Pro est composé de TWIN JFET idéals pour une amplification casque. Par ailleurs, chaque canal de sortie intègre 2 paires de transistors soit un total de 16 transistors. Cet amplificateur casque de class A a également la particularité de pouvoir ajuster son courant sur deux niveaux; 50mA et 100mA par JFET. Globalement le son du Aune S17 Pro est chaud et détaillé avec des performances atteignant un très faible niveau de distorsion.
Contrôle de volume R2R
Une puce de contrôle de volume R2R JRC est intégrée au sein du Aune 17 Pro afin d'obtenir un haut niveau de précision ainsi qu'une large scène sonore.
Deux niveaux de gain pour piloter tous les types de casque audio
En effet le S17 Pro est en capacité de piloter des casques dont l'impédance s'étend de 32 à 600 ohm. La puissance de sortie peut atteindre jusqu'à 7.5W pour piloter les casques les plus exigeants.
Une dissipation de la chaleur efficace et une alimentation propre
Une structure tridimensionnelle composée de radiateurs internes, d'une plaque imposante et du châssis forme un système de refroidissement complet très efficace guarantissant la stabilité de l'étage d'amplification Class A. Un transformateur toroïdal de 50W couplé à des condensateurs Array 19200uF alimente les sections numérique et analogique de manière indépendante afin de limiter les éventuelles interférences sur la partie analogique. Ces caractéristiques permettent au S17 Pro d'être puissant tout délivrant un rendu sonore riche et clair.
Un écran couleur
Un bel écran situé sur la face avant du Aune S17 Pro indiquant les informations liées au courant, à la température ainsi que le type de sortie et le niveau du volume vient l'embellir.
Aperçu de l'amplificateur casque Aune S17 Pro
1Sortie casque symétrique XLR 4 pins
2Sortie casque jack 6.35mm
3Sortie casque symétrique jack 4.4mm
4Réception IR
5Display
6Indication LED de mise sous tension
7Bouton multifonction
8Entrée stéréo RCA
9Entrée symétrique stéréo XLR
10Sortie ligne stéréo RCA
11Sortie ligne symétrique stéréo XLR
12Switch de mise sous tension / Prise IEC d'alimentation
Préamplificateur
Entrées 1x Entrée RCA stéréo
1x Entrée XLR stéréo symétrique
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie ligne RCA
1x Sortie ligne XLR
Impédance d'entrée/Sortie
Impédance entrée RCA10KΩ
Impédance sortie RCA 200Ω
Impédance entrée XLR22KΩ
Impédance sortie XLR100Ω
Impédance de sortie des sorties casques1Ω
Réponse en fréquence20Hz - 80kHz (+/- 5dB)
THD+N< 0.00038% @1kHz
SNR> 115dB @600Ω
Diaphonie< -105dB @1kHz 600Ω
Sortie casque XLR symétrique
THD+N< 0.00016% @1kHz
SNR> 116dB @600Ω
Diaphonie< -110dB @1kHz 600Ω
Puissance de sortie suivant le gain
G-L Sortie casque jack 6.35mm (Low Gain)
738mW @ 32Ω
250mW @ 100Ω
166mW @ 150Ω
100mW @ 250Ω
83mW @ 300Ω
53mW @ 470Ω
41mW @ 600Ω
G-L Sortie casque symétrique (Low Gain)
2773mW @ 32Ω
968mW @ 100Ω
645mW @ 150Ω
388mW @ 250Ω
333mW @ 300Ω
212mW @ 470Ω
166mW @ 600Ω
G-H Sortie casque jack 6.35mm (High Gain)
2020mW @ 32Ω
675mW @ 100Ω
453mW @ 150Ω
273mW @ 250Ω
228mW @ 300Ω
145mW @ 470Ω
114mW @ 600Ω
G-H Sortie casque symétrique (High Gain)
7507mW @ 32Ω
2643mW @ 100Ω
1793mW @ 150Ω
1089mW @ 250Ω
908mW @ 300Ω
580mW @ 470Ω
453mW @ 600Ω
Dimensions211 x 288 x 63mm
Conditionnement1x Amplificateur casque / Préamplificateur Aune S17 Pro Noir
1x Câble secteur
1x Télécommande (Pile CR1220 non livrée)
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
Méconnu ...
Aucun avis sur le S17 Pro d'Aune ?. Je suis étonné ! Après 1 semaine d'utilisation, je ne peux que me réjouir de l'avoir choisi. J'écoute beaucoup au casque, j'ai donc acheté et essayé pas mal de combinaisons d'appareils, ampli-casques ou amplis intégrés, Topping, Fiio, Smsl, Rega, Marantz, Pioneer, AD 18 qui fonctionnaient assez bien avec mon Hifiman et mon Sennheiser. Pourtant l'Aune m'a fait franchir un gap et je suis encore sous l'effet "waou" après une vingtaine d'heures.
Le S17 est en classe A, il lui faut être à bonne température avant de totalement s'exprimer (30 mn), la température est d'ailleurs indiquée sur l'écran. On peut choisir le courant de repos et le gain.
L'Aune a de la matière, de la densité tout en étant transparent et détaillé. Je peux suivre les lignes de basse comme jamais auparavant, les voix sont très présentes et suaves, les aigus sont présents, sans agressivité ou sans sibilance. Mais, la qualité à laquelle je suis le plus sensible (et mon Hifiman aussi), est la séparation des instruments, l'espace que prend la musique, l'image, certainement fausse en réalité, mais tellement plaisante pour ceux qui aiment écouter au casque.
Trop de qualités pour être vrai diront certains ... oui, le temps me fera sans doute modifier une partie de mon appréciation. Mais pour l'instant, je profite de ma "lune de miel avec cet appareil" et ce, j'espère, pour un long moment.
Nb 1 : pour éviter de trop monter en température, mieux vaut surélever l'appareil. Je l'ai fait en le positionnant sur 4 petites équerres de bricolage placées en dessous, en position horizontale.
Nb 2: la pile de télécommande est fournie, contrairement à la description. (j'ai fait 15 kms pour rien!).
Nb3 : Commande passée un mercredi matin et reçue le vendredi matin à 700 kms d'Audiophonics ... chapeau !
Cet avis a été posté pour AUNE S17 PRO Amplificateur Casque / Préamplificateur Discret Class A Symétrique 7500mW @32Ω Noir
Aune dévoile avec son S17 Pro un amplificateur casque puissant pouvant également...
