BURSON AUDIO Conductor SL 1793 DAC / Ampli casque 24bit/192khz
En achetant ce produit vous obtenez 120 points de fidélité
Référence : 7941
1 200,00 €TTC
1 000,00 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Le Conductor SL 1793 est une amélioration du HA-160D et dispose ainsi de caractéristiques différentes.
Il dispose d'une nouvelle étape d'entrée FET spécifiquement conçue pour la puce DAC PCM1793. Il a également moins de composants sur le trajet du signal, ce qui permet un son encore plus transparent.
La puissance de son amplificateur casque a été augmentée à plus de 2 Watts . Avec 2 Watts par canal sous 8 ohms, le conducteur SL 1793 est l'un des ampli casque les plus puissants sur le marché.
Il est capable de révéler le potentiel de la majorité des casques. De plus, couplé avec un commutateur de gain à 2 niveaux, il offre une souplesse infinie.
Niveau design, le SL1793 est habillé d'un boitier en aluminium raffiné propre à la marque.
https://www.audiophonics.fr/images2/7940/7941_burson_conductor_SL1793_8.jpg
Caractéristiques:
  • Poids: env. 3 kg
  • Couleur: Argent (aluminium anodisé)
  • Dimensions: 210 mm x 220 mm x 80 mm
  • Impédance d'entrée: 36,5 Ohms
  • Réponse en fréquence: ± 1 dB 0 - 50 kHz
  • Rapport signal sur bruit: > 96dB
  • THD: <0,03% à 30ohm avec 1W en sortie
  • Séparation des canaux: > 73dB
  • Puissance de sortie: 2W à 8 Ohms
  • Impédance d'entrée:> 8K Ohm @ 30 Ohm 1W
  • Impédance de sortie: <1 Ohm 30 Ohm 1W
  • Puissance dissipée: > 30W, interne, alimentation régulée
Spécifications DAC :
  • Séparation des canaux: 140 dB à 1 kHz, 130 dB @ 20 kHz
  • THD + N: 0,0005% @ 1kHz, 0dBFS
  • COAX & Toslink / SPDIF: 24 bits / 44,1, 48, 88,2, 96, 176.4K, 192KHz
Spécification USB :
  • OS compatibles : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X
  • USB: 24 bits / 44,1, 48, 88,2, 96, 176.4K, 192KHz
  • Supporte jusqu'à 24bit @ 192Khz avec 10ppm horloge
  • Mode de Transfert Asynchrone
Entrées:
  • 1 x connexion USB
  • 1 x Coaxial RCA (appui jusqu'à 24bit @ 192Khz)
  • 1 x Toslink / SPDIF (appui jusqu'à 24bit @ 192Khz)
  • 1 x RCA entrée de niveau ligne
Sorties:
  • 1 x jack 6.35mm
Contenu de l'emballage :
  • 1 x Conductor SL / DAC
  • 1 x Câble d'alimentation
  • 1 x RCA paire câble d'entrée
  • 1 x câble USB
  • 1 x Manuel d'utilisation
https://www.audiophonics.fr/images2/7940/7941_burson_conductor_SL1793_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/7940/7940_burson_conductor_SL9018_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7940/7940_burson_conductor_SL9018_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7940/7940_burson_conductor_SL9018_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7940/7940_burson_conductor_SL9018_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7940/7940_burson_conductor_SL9018_7.jpg
