En achetant ce produit vous obtenez 71 points de fidélité
Amplificateur Casque Class A PC / DAC ES9038 XMOS / Préamplificateur 32bit 384kHz DSD512
Après avoir pris en compte les retours avisés de ses clients, Burson Audio a travaillé afin de concevoir le Playmate et répondre à la plupart des attentes. La marque propose ainsi un appareil HiFi polyvalent, à la fois amplificateur casque Class A intégrable dans un PC, DAC performant basé sur une puce de conversion ES9038 et une interface USB XMOS et enfin préamplificateur. L'amplificateur est capable de délivrer 2W par canal, une puissance conséquente pour un amplificateur casque qui lui permettra d'accompagner la très grande majorité des casques du marché tout en gardant un son précis et une belle dynamique.
Le cœur du Playmate est son DAC hautes performances ESS ES9038. Cette puce basée sur la technologie propriétaire d'ESS 32bit HyperStream est capable d'effectuer une conversion numérique / analogique de grande qualité en assurant une excellente plage dynamique, une très faible distorsion et bien entendu une restitution sonore d'une grande richesse et précision. Le ES9038 est capable de supporter des fichiers hautes résolutions jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD512.
L'interface USB XMOS qui accompagne le DAC vous permettra de profiter d'une très bonne entrée numérique pour y brancher votre ordinateur ou smartphone par exemple, tout en supportant également des résolutions audio élevées.
Le circuit du Playmate est propulsé par l'alimentation Burson Audio Max Current Power Supply (MCPS) qui corrige les problèmes des alimentations classiques. Celle-ci n''utilise pas un transformateur mais des transistors afin de limiter grandement la résistance du circuit. Ainsi, le Playmate peut disposer à tout moment d'un apport de courant instantané pour alimenter le circuit selon ses besoins. En résulte un gain réel en détails et dynamique. De plus, l'alimentation MCPS, plutôt que d'utiliser de nombreux condensateurs, augmente la fréquence de fonctionnement de 50-60Hz à 170kHz, une fréquence inaudible par l'oreille humaine, afin de limiter considérablement le bruit.
Le Playmate embarque une série de 4 AOP propriétaires discrets doubles V6 VIVID. Ces derniers profitent d'une qualité de fabrication supérieure et offrent une signature audio caractérisée par une grande transparence et dynamique. Cette qualité de fabrication se retrouve jusqu'aux pins de chaque AOP, plaqués Or pour assurer une excellente conductivité. Par ailleurs, pour les audiophiles désireux de changer les AOP pour trouver une sonorité qui conviendrait mieux à leur écoute, ceux-ci sont montés sur supports DIP8 et donc facilement changeables.
En regardant le circuit imprimé dans son ensemble, on constatera également que si Burson n'a pas lésiné sur la qualité des composants principaux, le reste suit. On y trouvera donc de nombreux composants de qualité organisés de manière précise et efficace. On notera donc notamment la présence de condensateurs high-end ELNA (Japon), de résistances Military Grade DALE (US) et de transistors Toshiba (Japon).
Si le Burson Audio Playmate est si particulier, c'est aussi de par son form factor particulier. Si de prime abord rien ne saute aux yeux, c'est en s'intéressant à la proposition de Burson Audio qu'on comprend vite la polyvalence de l'appareil. En effet, si celui-ci pourra se poser de manière très classique sur un bureau pour accompagner vos longues sessions d'écoute au casque, il propose également une intégration plus discrète. En effet, il pourra s'insérer directement dans une baie 5.25" de votre ordinateur pour s'effacer de votre intérieur. Vous pourrez donc profiter d'une écoute au casque de grande qualité depuis votre ordinateur de bureau, tout en disposant en façade de celui-ci d'un contrôleur de volume accessible pour plus de facilité de contrôle. On notera d'ailleurs que l'intégration de l'appareil dans un ordinateur ne manquera pas de conférer à votre tour un trait de design bien à lui.
Côté connectique, Burson Audio fait dans la simplicité et l'efficacité. On retrouve donc en entrée un port USB-B associé à la puce XMOS ainsi qu'un connecteur Optique Toslink. En sortie, le Playmate propose une fiche Jack 6.35mm en façade. Deux petites particularités tout de même puisqu'on notera la présence d'une sortie Pre-Out pour ceux souhaitant profiter d'un amplificateur externe mais également la présence en façade d'un connecteur au format Jack 3.5mm pour l'utilisation d'un micro.
En ce qui concerne l'alimentation, celle-ci pourra se faire via deux connecteurs différents selon l'intégration choisie. Pour une utilisation classique, on choisira le port Jack DC mais pour une intégration dans un ordinateur, on se tournera alors vers le connecteur Molex, permettant d'alimenter l'appareil directement depuis l'alimentation du PC.
Le Burson Playmate propose un design sobre afin de pouvoir s'intégrer sans mal au sein de tout système audio actuel. Son boîtier 100% Aluminium assurera aux composants de l'appareil d'être protégé des éventuels chocs et de la poussière. On trouve en façade de l'appareil un afficheur bleu indiquant le niveau de volume, l'entrée choisie ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier lu.
Côté ergonomie, rien de plus simple. Le Playmate ne dispose que d'un switch ON/OFF à l'arrière et d'un potentiomètre en façade permettant d'ajuster le volume et sélectionner la source active ou encore passer l'appareil en mode Muet. L'appareil est également livré avec une télécommande IR compact permettant de contrôler le volume à distance.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur Casque / DAC / Préamplificateur |
Class amplificateur | A |
Puissance amplificateur | 2 x 2W |
Impédance d'entrée | 38 KOhms |
Réponse en fréquence | 0Hz - 35Khz ±1dB |
THD | < 0.002% |
Impédance de sortie (Amplificateur Casque) | < 2 Ohm |
Impédance de sortie (Pre Out) | 15 Ohm |
Entrées | 1x USB-B (XMOS) 1x Optique Toslink 1x Jack 3.5mm (microphone) |
Sorties | 1x RCA Pre Out 1x Jack 6.35mm |
Puce DAC | ESS ES9038 |
DAC : Séparation des canaux | 132dB @ 1kHz, 121dB @ 20kHz |
DAC : THD+N | 0.0018% @ 1kHz, 0dBFS |
XMOS : Compatibilité OS PC | Windows XP / 7 / 8 / 10, Max OSX |
XMOS : Compatibilité OS Mobile | iOS, Android (Support OTG) |
XMOS : Support PCM et DXD | Jusqu'à 32bit 768kHz |
XMOS : Support DSD Natif | Jusqu'au DSD512 |
XMOS : Support DoP | Jusqu'à DoP256 |
Impédance (Sortie Casque Jack 6.35mm) | Puissance | SNR | Séparation |
16 Ohm | 1.8W | 96dB | 99% |
32 Ohm | 2W | 97dB | 99% |
100 Ohm | 0.5W | 98dB | 99% |
150 Ohm | 0.3W | 96dB | 99% |
300 Ohm | 0.1W | 95dB | 99.5% |
Général | |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Dimensions | 210 x 145 x 45mm |
Poids | Approx. 2kg |
Package | 1x Burson Audio Playmate 1x Set de câbles pour connexion PC 1x Télécommande 1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm 1x Câble RCA 1x Clé Allen 2.5mm 1x Alimentation |
