BURSON AUDIO SOLOIST 3X PERFORMANCE Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Class A
Version largement améliorée du Soloist premier du nom sorti en 2015, le Soloist 3X de Burson Audio en reprend cependant le concept, intégrant notamment des circuits entièrement discrets, un atténuateur de volume à résistances (ladder) et une amplification Class A.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 14952
1 390,00 €TTC
1 158,33 € HT
Burson Audio Soloist 3X Performance
Burson Audio Soloist 3X Performance Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Class A
Une puissance étonnante
Le Soloist 3X est capable de développer une importante puissance de 8000mW en symétrique ou de 4000mW en asymétrique. Ainsi, il est aussi bien capable d'accompagner des casques exigeants que des modèles extrêmement sensibles et ce sans bruit audible.
Afin de parvenir à une telle puissance, il embarque 3 alimentations à courant maximum (MCPS) spécialement conçues par Burson. Ces dernières permettent de fournir au circuit audio Class A un important signal électrique, propre et stable.
Contrôle de volume élitiste
Le contrôle de volume du Soloist 3X utilise la légendaire puce MUSES72320, habituellement utilisée dans des appareils très haut de gamme et bien plus onéreux. Ce circuit ladder à résistances offre une parfaite balance des canaux, assurant une incroyable scène sonore. De plus, ce contrôle de volume est couplé à une gestion de gain à trois niveaux et un étage de buffer d'entrée.
Le circuit le plus court est toujours le meilleur
Afin de vous réduire la longueur du chemin du signal dans le cas où vous utiliseriez un DAC ou préamplificateur externe avec contrôle de volume, le Soloist 3X vous permet de bypasser l'atténuateur de volume MUSES72320
Il est également possible d'utiliser le Soloist 3X pour booster la puissance de votre carte son préférée tout en centralisant le contrôle de volume de votre logiciel de lecture préféré.
Enfin, le Soloist 3X s'adapte également à votre écoute, intégrant des AOP montés sur DIP8 et donc interchangeable facilement pour en modifier la restitution sonore.
Type de produitAmplificateur casque symétrique
Préamplificateur
Type d'amplificationClass A
Entrées1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x Mic bypass
Sorties1x XLR Preamp / DAC
1x Sortie casque symétrique XLR 4 pôles
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
Impédance d'entrée35kΩ
Réponse en fréquence0Hz - 48kHz ±1dB
THD0.0015%
Impédance de sortieSortie casque : 0.5Ω
Pre Out : 25Ω
Puissance de sortie8W @ 16Ω, symétrique, SNR 110dB, Séparation 99%
4W @ 16Ω, asymétrique, SNR 110dB, Séparation 99%
4W @ 32Ω, symétrique, SNR 110dB, Séparation 99%
2W @ 32Ω, asymétrique, SNR 110dB, Séparation 99%
1W @ 100Ω, symétrique, SNR 112dB, Séparation 99%
0.5W @ 100Ω, asymétrique, SNR 112dB, Séparation 99%
600mW @ 150Ω, symétrique, SNR 105dB, Séparation 99%
300mW @ 150Ω, asymétrique, SNR 105dB, Séparation 99%
300mW @ 30Ω, symétrique, SNR 106dB, Séparation 99.5%
150mW @ 300Ω, asymétrique, SNR 106dB, Séparation 99.5%
Alimentation24VDC (Alimentation fournie)
Dimensions200 x 250 x 60mm
Poids3kg
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Package1x Burson Audio Soloist 3X Performance
1x Télécommande
1x Alimentation
1x Câble RCA
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
2 avis
Un superbe Ampli casque
tout simplement le meilleur ampli casque a transistor que j'ai pu ecouter... une transparence juste incroyable, il vous revelera toutes vos sources avec justesse et précision.
la conception est entierement symetrique, les resultats deja exceptionnels avec une connexion "single-ended" sont encore ameliorés en passant a un cable symetrique .
il drive des planars tres gourmands tres facilement ( hifiman arya ) en high gain
parfaitement silencieux, son mode low gain permet meme d'utiliser des IEM tres sensibles sans aucun bruit de fond!
il peut egalement faire office de preampli dans un systeme hifi de salon, et aussi faire office d'ampli de puissance casque si vous avez déjà un preampli !
point d'attention : la telecommande fournie avec ne marchait pas a réception malgré plusieurs changement de piles.
Gros point positif au service client audiophonics : la telecommande a été remplacée en l'espace de qq jours !!!!
 (3)
Cet avis a été posté pour BURSON AUDIO SOLOIST 3X PERFORMANCE Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Class A
Little Big Amp
Après quelques semaines d'utilisation maintenant, je dirais que le Soloist 3X est un ampli puissant, précis et énergique. Mais ni les basses ni les aigus ne sont exagérés.
La profondeur de la scène sonore, la clarté et l'impact sont tous des points forts du 3X.
C'est un très bon couple avec mon casque (Kennerton "Gjallarhorn) qui tire profit de ce dynamisme et de cette clarté.
La dissipation thermique est très efficace, et l'ampli reste tiède même après des séances (de rodage) d'une dizaine d'heures d’affilée.
Compter 20-30min de chauffe pour atteindre un son son optimum.
Ça valait vraiment le coup d'attendre :)
Équipe Audiophonics toujours au top!
Version largement améliorée du Soloist premier du nom sorti en 2015, le Soloist 3X de Burson Audio en reprend cependant le...
