En achetant ce produit vous obtenez 269 points de fidélité
Avec son Soloist 3XGT, Burson Audio propose un amplificateur casque puissant et performant. Il profite d'une architecture double mono symétrique avec des circuits indépendants pour chaque canal. Cette conception lui permet de fournir une belle réserve d'énergie tout en favorisant une restitution sonore précise et une large scène sonore. Chaque canal embarque de plus trois AOP discrets V6 Vivid, ce qui participe à la transparence sonore de l'appareil.
Un important circuit d'alimentation est utilisé pour fournir à l'ensemble des sections de l'appareil un signal électrique propre et stable à tout moment. Celui-ci intègre pas moins de cinq alimentations MCPS poussées à leur maximum.
À tout cela, Burson Audio ajoute des fonctionnalités permettant d'améliorer encore plus la qualité audio de l'appareil. On y retrouve notamment trois niveaux d'émulation de crossfeed, gérés directement au niveau hardware afin de ne pas générer de distorsion tout en optimisant la restitution sonore pour une écoute au casque. Le contrôle de volume est également optimisé, utilisant pour chaque canal une puce MUSES72320 et un AOP discret V6 Vivid en buffer, éliminant les interférences entre canaux. Il est également possible de régler le niveau de volume séparément pour chaque canal, pour s'adapter à votre espace d'écoute et à son acoustique.
Le boîtier du Soloist 3X GT fonctionne comme un large dissipateur thermique. Sa grande rigidité permet de plus au ventilateur intégré de ne pas créer de résonances. Par ailleurs, le ventilateur utilisé est un modèle Noctua extrêmement silencieux.
L’alimentation Super Charger 5A de Burson Audio dispose d'une tension d'entrée de 100-240VAC pour une tension de sortie de 24VDC 5A. Il est par ailleurs livré avec des adaptateurs pour fonctionner avec les prises secteurs EU, UK, USA et AUS. De plus, le Super Charger fonctionne à une fréquence plus élevée que de nombreux adaptateurs secteurs du marché, bien au-delà du seuil de l'audition humaine, permettant de diminuer drastiquement le niveau de bruit continu et donc d'améliorer le rapport signal/bruit. La réduction du bruit permet notamment de mettre en avant de nombreux micro-détails.
Le support Burson Audio Cool Stand permet un placement à la verticale des amplificateurs Burson Class A, offrant ainsi un gain de place et une meilleure dissipation thermique de l'appareil. Le support se compose de quatre pieds en aluminium usiné avec des patins en silicone antidérapants sur la partie intérieure accueillant l'amplificateur.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque |
Entrées | 2x XLR Stéréo 2x RCA Stéréo 1x Mic Bypass |
Sorties | 1x XLR Stéréo 1x RCA Stéréo 1x Sortie Subwoofer 1x Sortie casque symétrique XLR 4 pôles 1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm 1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm |
Impédance d'entrée | 35kΩ |
Réponse en fréquence | 0Hz - 48kHz ±1dB |
Taux de distorsion harmonique (THD) | < 0.0015% |
Impédance de sortie | Amplificateur casque : 0.5Ω Pre-Out : 25Ω |
Puissance (Symétrique) | 10W @ 16Ω, SNR 112dB, Séparation des canaux 99% 8W @ 32Ω, SNR 110dB, Séparation des canaux 99% 3.8W @ 100Ω, SNR 111dB, Séparation des canaux 99% 1.3W @ 150Ω, SNR 110dB, Séparation des canaux 99% 640mW @ 300Ω, SNR 109dB, Séparation des canaux 99.5% |
Puissance (Asymétrique) | 5W @ 16Ω, SNR 112dB, Séparation des canaux 99% 4W @ 32Ω, SNR 110dB, Séparation des canaux 99% 1.9W @ 100Ω, SNR 111dB, Séparation des canaux 99% 650mW @ 150Ω, SNR 110dB, Séparation des canaux 99% 320mW @ 300Ω, SNR 109dB, Séparation des canaux 99.5% |
Général | |
Dimensions | 255 x 270 x 70mm |
Poids | 5kg |
Matériau châssis | Aluminium |
Conditionnement | 1x Burson Audio Soloist 3X GT 1x Télécommande 1x Alimentation Burson Audio Super Charger 24V 5A 4x Support Vertical Cool Stand 2x Adaptateurs XLR vers RCA |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Couleur | Argent |
Class | Class A / AB |
Télécommande | Oui |
