BURSON AUDIO Soloist SL Amplificateur Casque Pure Class A
En achetant ce produit vous obtenez 65 points de fidélité
Référence : 7341
650,00 €TTC
541,67 € HT
Le Burson Soloist SL vous permet de retrouver la technologie, le son et le raffinement apporté à la réalisation de son grand frère le Soloist à un prix plus contenu.
  • Impédance d'entrée : 36.5 KOhms
  • Réponse en fréquence : ± 1 dB 0 - 50Khz
  • Rapport signal/bruit : >96dB
  • THD: <0.03% à 30ohm sur 1W
  • Channel séparation : >73dB
  • Puissance de sortie : 2W @ 16 Ohms
  • Impédance d'entrée : >8K Ohm @ 30 Ohm, 1W
  • Impédance de sortie : <1 Ohm @ 30 Ohm, 1W
  • Consommation : >20W (Alimentation régulée intégrée)
  • Dimensions: 140 mm x 80 mm x 210 mm
  • Connecteurs Entrée (Audio): 2x Connecteur RCA stéréo plaqués or
  • Connecteurs Sortie (Audio) : 1x jack 6.35
  • Poids : 2.5 kg
Différences techniques entre le Soloist et Soloist SL  :
Soloist
Soloist SL
Niveau de sortie Max  @ 8 Ohm
4W
2W
Réglages du niveau de sortie
3 niveaux
2 niveaux
Sortie préamplificateur
oui
non
Contrôle du Volume
24 atténuateur commuté
potentiomètre ALPS
Boitier
6mm Aluminium taillé dans la masse
Aluminium plié 4mm
Page produit constructeur
https://www.audiophonics.fr/images2/7341/7341_BURSON_SOLOIST_SL_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7341/7341_BURSON_SOLOIST_SL_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7341/7341_BURSON_SOLOIST_SL_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7341/7341_BURSON_SOLOIST_SL_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7341/7341_BURSON_SOLOIST_SL_5.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7341/7341_BURSON_SOLOIST_SL_6.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7341/7341_Soloist_SL_LCD2.jpg
ClassClass A / AB
