DAART AQUILA DAC Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique AK4497 TPA6120A2 32bit 384kHz DSD
Cela fait maintenant plusieurs années que les équipes de Daart travaillent sur des solutions audio équipées de DAC AKM. Ainsi, après de nombreuses recherches, tests et produits impressionnants, la marque pousse ses ambitions toujours plus loin en proposant le Daart Aquila. Il s'agit en effet d'un appareil multifonction puisqu'il combine à la fois un DAC, un amplificateur casque et un préamplificateur, le tout basé sur un design symétrique et avec un rapport qualité/prix extrêmement bien placé.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 12860
799,00 €TTC
665,83 € HT
Daart Aquila
Daart Aquila DAC Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique AK4497 TPA6120A2 24bit 384kHz DSD
Le tout en un ultime pour l'écoute au casque !
Un étage d'entrée particulièrement performant
Daart Aquila étage d'entrée
Toutes les entrées de l'appareil, à savoir l'USB, l'Optique et le SPDIF supportent le DSD, le DoP128 et le PCM jusqu'à 384kHz. Son faible encombrement, ses nombreuses fonctionnalités et ses excellentes caractéristiques techniques et acoustiques en font un périphérique audio idéal pour votre casque ou les enceintes de votre système HiFi.
Le traitement des signaux numériques est assurée par une puce SA8804, supportant le DoP64, DoP128, PCM jusqu'à 24bit 384kHz via le SPDIF et assurant un jitter ultra-faible grâce au système d'horloge de précision PLL. Le signal traité et synchronisé est nourrit ensuite le DAC AK4497, avec un régulateur ultra-faible bruit pour son alimentation analogique.
Côté entrée USB Daart se tourne vers une excellente interface XMOS U8. Cependant, son alimentation à découpage intégrée est supprimée et remplacée par une alimentation linéaire faible bruit. Une horloge précise et à faible bruit de phase dédiée est également associée à cette XMOS. Le DSD256 est supporté via l'USB grâce au driver custom Thesycon, bien connu pour offrir des performances sonores élevées et une grande stabilité.
AOP & PGA
Pour sa section filtre passe-bas (LPF), le Aquila intègre des AOP ultra-faible distorsion OPA1611 et OPA1688. Ceux-ci sont suivi par un autre AOP haut courant faible distorsion OPA1688 en buffer de sortie. Côté traitement des informations, le préamplificateur et le niveau de l'amplificateur casque sont controllés par un PGA2311.
Daart Aquila AOP et FPGA
Une alimentation solide
Le Daart Aquila embarque un transformateur principal blindé custom de haute qualité agissant comme un isolateur. Celui-ci permet de filtrer les bruits des hautes fréquences en provenance des lignes d'alimentations principales et donc de garantir d'excellentes performances, quelles que soient les conditions d'alimentation et les interférences induites.
Amplificateur TPA6120 pour un son naturel
L'amplificateur casque est basé sur une puce TPA6120 offrant des performances élevés et un son riche et naturel.
De plus, des modes sont disponibles et permettent d'adapter la restitution à vos préférences d'écoute. Le Mode 1 correspond au mode symétrique. Le Mode 2 propose une sonorité à la fois ferme et délicate, souvent utilisée pour écouter de la musique classique. Le Mode 3 permet d'offrir un son plus doux et d'appuyer les voix. Parfait donc pour les parties vocales de Jazz par exemple. De plus, ces modes peuvent être associés pour trouver la combinaison la plus adaptée à votre écoute.
De nombreux tests pour un résultat exceptionnel
Daart est maintenant reconnu pour les efforts qu'ils portent à la qualité de la restitution sonore de leurs appareils. Ainsi, ils comptent parmi leurs rangs des audiophiles, des ingénieurs électroniciens et acousticiens ou encore des ingénieurs du son. Ils passent énormément de temps à tester, écouter et analyser leurs produits dans des environnements variés et avec des équipement différents. C'est ce qui permet au Aquila de proposer non pas seulement des mesures exceptionnelles mais également une restitution sonore impressionnante.
Daart Aquila Mesures
DACx AKM AK4497EQ
AmplificateurTPA6120A2
Taux d'échantillonageSPDIF / Optique / AES : DoP128, PCM 24bit 384kHz
USB : DSD256 Natif, DoP128, PCM 32bit 384kHz
SNR-130dB
Plage dynamique125dB
THD+N0.0003%
Réponse en fréquence20Hz - 30 kHz -0.15dB
Diaphonie< -120dB
Niveau sortie symétrique4.2V
Amplificateur casque asymétrique100mW @ 600Ω
180mW @ 300Ω
700mW @ 150Ω
1.5W @ 32Ω
Amplificateur casque symétrique200mW @ 600Ω
360mW @ 300Ω
700mW @ 150Ω
1.5W @ 32Ω
THD+N Amplificateur casque< 0.001% au niveau maximum
Connectique
Entrées1x USB-B
1x AES/EBU (XLR 3 pôles)
1x Optique
1x Coaxial
Sorties1x XLR
1x RCA Stéréo
1x XLR Symétrique
1x Jack 6.35mm
Dimensions248 x 210 x 60mm
Poids4kg
Matériau boîtierAluminium
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Cela fait maintenant plusieurs années que les équipes de Daart travaillent sur des solutions audio équipées de DAC AKM. Ainsi, après de nombreuses...
