FIIO K7 DAC Amplificateur Casque Symétrique 2x THX AAA-788+ 2x AK4493S XMOS XUF208 32bit 384kHz DSD256
FiiO dévoile avec le K7 un amplificateur casque compact et performant, se basant sur une conception technique de qualité et des composants high-end. Au sein d'un circuit totalement symétrique, on retrouve notamment deux puces d'amplification THX AAA-788+ et un double DAC AK4493S, garantissant un son puissant, dynamique et précis.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 17110
229,00 €TTC
190,83 € HT
FiiO K7
Amplificateur casque symétrique 2*THX AAA-788+ 2*AK4493S XMOS XUF208 32bit 384kHz DSD256
FiiO K7 Amplificateur casque symétrique 2*THX AAA-788+ 2*AK4493S XMOS XUF208 32bit 384kHz DSD256
Architecture symétrique
Le FiiO K7 profite d'une architecture totalement symétrique avec un circuit audio a 6 étages. Une conception qui lui permet de réduire considérablement le crosstalk et d'offrir une restitution sonore pure et précise.
Double amplificateur THX AAA-788+
Le cœur du FiiO K7, son étage d'amplification, embarque deux puces THX AAA-788+, lui permettant de développer une importante puissance de 2x560mW sous 300Ω ou 2x2000mW sous 32Ω. L'amplificateur est ainsi capable d'accompagner aussi bien des casques à forte impédance que des écouteurs plus sensibles, tout en offrant une grande musicalité.
Double DAC AKM AK4493SEQ
L'étage de conversion numérique / analogique est lui équipé de deux puces DAC AKM AK4493SEQ, chacune chargée du décodage d'un canal. Un DAC performant, assurant une reproduction sonore de qualité, dynamique et musicale.
Interface USB XMOS XUF208
L'entrée USB du FiiO K7 utilise une puce d'interface XMOS XUF208 avec gestion d'horloge double. Celle-ci permet ainsi un décodage précis et rapide des signaux USB. Par ailleurs, cette puce supporte les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Indicateur LED
Le bouton de volume du FiiO K7 est entouré d'un indicateur LED RGB circulaire du plus bel effet. En plus de conférer à l'appareil un petit plus esthétique, celui-ci permet de fournir une information concernant le taux d'échantillonnage du flux audio en lecture.
  • Bleu : 44.1kHz / 48kHz
  • Jaune : 88.2kHz / 96kHz / 176.4kHz / 192kHz / 352.8kHz / 384kHz
  • Vert : DSD64/12/256
Une alimentation propre et stable
Le circuit d'alimentation du FiiO K7 comprend plusieurs étages indépendants, chacun régulé par des LDO faible bruit. Ainsi optimisé, il permet de fournir un signal électrique propre à l'ensemble des circuits audio de l'amplificateur.
Deux niveaux de gain
En plus de son importante puissance et pour toujours plus de polyvalence, le K7 met à disposition deux niveaux de gain, faible et élevé, afin de s'adapter à la très grande majorité des casques audio.
Élégant & Moderne
Le K7 est habillé d'un châssis en aluminium usiné avec précision à la CNC. Il protègre ainsi efficacement les circuits et composants de l'appareil tout en lui conférant une esthétique sobre mais élégante et moderne.
Contrôle de volume précis
La face avant du FiiO K7 arbore un large bouton de volume. Grâce à une reconstruction de courbe ADC, celui-ci est capable d'effectuer un contrôle de volume précis sur 112 pas, sans ajout de bruit.
1Sélecteur de source
2Indicateur LED de source active
3Indicateur LED de signal reçu
4Bouton de volume / ON-OFF
5Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
6Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
7Entrée ligne RCA stéréo
8Sortie ligne RCA stéréo
9Entrée coaxiale
10Entrée optique Toslink
11Entrée USB-B
12Alimentation
Entrées1* USB-B
1* Entrée ligne RCA stéréo
1* Optique Toslink
1* Coaxial (RCA)
Sorties1* Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1* Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1* Sortie ligne RCA stéréo
Puces d'amplification2* THA AAA-788+
Puce DAC2* AKM AK4493S
Interface USBXMOS XUF208
Contrôleur de volume2* NJU72315
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Impédance casque recommandée16~300Ω
Performances sortie ligne
Réponse en fréquence20Hz~20kHz : ± <0.4dB (UAC)
20Hz~20kHz : ± <0.8dB (entrée SPDIF)
20Hz~50kHz : ± <2.2dB (UAC)
20Hz~50kHz : ± <1.7dB (entrée SPDIF)
Crosstalk≥ 102dB (1kHz, 10kΩ)
Bruit de fond< 3µV (dBA)
SNR≥ 116dB (dBA, UAC)
THD+N< 0.0005% (1kHz, 10kΩ, dBA)
Niveau de sortie≥ 2Vrms
Performances sortie casque asymétrique
PuissanceL+R ≥ 2*1220mW (32Ω, THD+N < 1%)
L+R ≥ 2*140mW (300Ω, THD+N < 1%)
Impédance de sortie< 1Ω (32Ω)
Crosstalk≥ 77dB (1kHz, 32Ω)
Réponse en fréquence20Hz~20kHz : ± <0.3dB (UAC)
20Hz~20kHz : ± <0.7dB (entrée SPDIF)
20Hz~50kHz : ± <2.1dB (UAC)
20Hz~50kHz : ± <1.6dB (entrée SPDIF)
Bruit de fond< 3.1µV (dBA, entrée AUX)
< 4.4µV (dBA, UAC)
SNR≥ 128dB (dBA, entrée AUX)
≥ 120dB (dBA, UAC)
THD+N< 0.0003% (1kHz, 32Ω, dBA)
Tension de sortie max≥ 18.9Vpp
PuissanceL+R ≥ 2*2000mW (32Ω, THD+N < 1%)
L+R ≥ 2*560mW (300Ω, THD+N < 1%)
Crosstalk≥ 124dB (1kHz, 32Ω)
Bruit de fond< 5.1µV (dBA, entrée AUX)
< 7.7µV (dBA, UAC)
≥ 120dB (dBA, UAC)
Tension de sortie max≥ 37.7Vpp
Tension d'alimentation12VDC 2A (alimentation fournie)
Poids610g
Package1* FiiO K7
1* Alimentation
1* Câble USB
Réponse en fréquence - Courbe 1
Conditions de test : entrée USB, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, sortie casque asymétrique, 32Ω
Courbe rouge : canal gauche / Courbe bleue : canal droit
Réponse en fréquence - Courbe 2
Conditions de test : entrée USB, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, sortie casque symétrique, 32Ω
Réponse en fréquence - Courbe 3
Conditions de test : entrée USB, signal sinusoïdal -6dB, gain élevé, 20Hz-50kHz, sortie ligne, 10kΩ
Réponse en fréquence - Courbe 4
Conditions de test : entrée coaxiale, signal sinusoïdal -5dB, gain faible, sortie casque asymétrique, 32Ω
Réponse en fréquence - Courbe 5
Conditions de test : entrée coaxiale, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, sortie casque symétrique, 32Ω
Réponse en fréquence - Courbe 6
Conditions de test : entrée coaxiale, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, sortie ligne, 10kΩ
Réponse en fréquence - Courbe 7
Conditions de test : entrée optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, sortie casque asymétrique, 32Ω
Réponse en fréquence - Courbe 8
Conditions de test : entrée optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, sortie casque symétrique, 32Ω
Réponse en fréquence - Courbe 9
Conditions de test : entrée optique, signal sinusoïdal -6dB, gain élevé, sortie ligne, 10kΩ
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
TélécommandeNon
FiiO dévoile avec le K7 un amplificateur casque compact et performant, se basant sur une conception technique de qualité et...
