FOSI AUDIO PH05 Amplificateur Casque Splitter 5 Canaux
L'amplificateur casque splitter 5 canaux Fosi Audio PH05 est un appareil permettant de retransmettre un signal stéréo via 5 sorties distinctes avec contrôle de volume indépendant pour chacune d'elles. Chaque sortie dispose de sa propre amplification indépendante et offre une puissance de sortie de 310mW sous 32 ohms, permettant de piloter des IEMs ou des casques audio d'une impédance de 16 à 300 ohms.
Référence : 19935
59,90 €TTC
49,92 € HT
Fosi Audio PH05 Amplificateur casque Splitter 5 canaux
Photo du Fosi Audio PH05
L'amplificateur casque splitter 5 canaux Fosi Audio PH05 est un appareil permettant de retransmettre un signal stéréo via 5 sorties distinctes avec contrôle de volume indépendant pour chacune d'elles. Chaque sortie dispose de sa propre amplification indépendante et offre une puissance de sortie de 310mW sous 32 ohms, permettant de piloter des IEMs ou des casques audio d'une impédance de 16 à 300 ohms. À cela s'ajoute un potentiomètre de volume général en plus des 5 autres indépendants et un bouton mute pour un contrôle total du Fosi Audio PH05. L'entrée s'effectue via une prise jack 3.5mm AUX, tandis que les 5 sorties sont au format prise casque jack 3.5mm. Grâce à ses bonnes performances techniques, le PH05 est utilisable dans de nombreux scénarios : production musicale, diffusion de podcasts, écoute en groupe, etc.
Fosi Audio PH05 : puce Texas Instrument NE5532
Le Fosi Audio PH05 repose sur l'utilisation d'une puce AOP NE5532 lui permettant une puissance de sortie allant jusqu'à 310mW sous 32 ohms par sortie casque jack 3.5mm. Cela lui permet de piloter de nombreux casques audio et écouteurs intra-auriculaires, qu'ils aient une impédance de 16 ohms ou de 300 ohms.
Puissance de sortie du Fosi Audio PH5
Fosi Audio PH05 : des fonctionnalités avancées
Contrôle de volume global
Un large potentiomètre permet de contrôler l'ensemble des 5 sorties.
5 contrôles de volume indépendants
Chaque petit potentiomètre est dédié à une sortie casque pour une expérience d'écoute adaptée à chaque utilisateur.
Fonction mute
Fonction mute
Un bouton accompagné d'une LED d'indication permet de mettre les 5 sorties casques sur mute.
Fosi Audio PH05 : des performances audiophiles
Adapté à une utilisation en studio, le circuit interne du Fosi Audio PH05 est optimisé pour obtenir des performances audiophiles. Il dispose ainsi d'un SNR de 105dB, d'un THD+N de 0,001% ainsi qu'un niveau de bruit de 25μV.
Les performances du Fosi Audio PH5
Aperçu du Fosi Audio PH5
15x Contrôle de volume indépendant
2Bouton Mute
3Contrôle de volume globale
4LED d'état
5Entrée AUX jack 3.5mm
65x Sortie casque jack 3.5mm
7Port d'alimentation 12V DC 1A
Splitter 5 canaux
AOPNE5532
Entrée1x Jack 3.5mm AUX
Sortie5x Sortie casque jack 3.5mm
Puissance de sortie5x310mW @ 32 ohm
THD< 0.001%
SNR105db
Plage dynamique105db
SINAD90dB
Diaphonie90dB
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.5dB)
Impedance de terminaison16-300 Ohm
Alimentation12V DC 1A
Dimensions79 x 117 x 50mm
Conditionnement1x Fosi Audio PH05
1x Câble jack 3.5mm AUX
1x Adaptaueur secteur d'alimentation
Mesures du Fosi Audio PH5
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
L'amplificateur casque splitter 5 canaux Fosi Audio PH05 est un appareil permettant de retransmettre un signal stéréo...
