FOSI AUDIO SK01 Amplificateur Casque
Le SK01 de Fosi Audio est un amplificateur casque performant présentant de bonnes mesures avec un faible taux de distorsion. Sa puissance de sortie s'élève jusqu'à 2400mW @ 32Ω. Il se dote également de nombreux potentiomètres d'égalisation et de deux niveaux de gain lui permettant de s'adapter à tous les types de casque et d'écouteurs intra-auriculaire du marché.
Référence : 18514
89,90 €TTC
74,92 € HT
FOSI AUDIO SK01 Amplificateur Casque / Égaliseur / Préamplificateur Portable
Le SK01 de Fosi Audio est un amplificateur casque performant présentant de bonnes mesures avec un faible taux de distorsion. Sa puissance de sortie s'élève jusqu'à 2400mW @ 32Ω. Il se dote également de nombreux potentiomètres d'égalisation et de deux niveaux de gain lui permettant de s'adapter à tous les types de casque et d'écouteurs intra-auriculaire du marché. Compact, il intègre tout de même deux sorties casque respectivement sur connecteur jack 3.5mm et connecteur jack 6.35mm ainsi qu'une entrée et une sortie ligne toutes deux en jack 3.5mm. C'est ce qui lui apporte une certaine polyvalence dans ses possibilités d'utilisation ; amplificateur casque, préamplificateur, ou même égaliseur pour des instruments tels qu'une guitare par exemple. L'amplificateur casque SK01 de Fosi Audio fonctionne sur batterie et se recharge via connecteur USB-C.
POINTS CLÉS :
  • Puisance de 2400mW @32Ω
  • Contrôle des tonalités et du volume
  • 2 niveaux de gain
  • Fonction Loudness
  • 6h d'autonomie de batterie
Fosi Audio SK01 : un amplificateur casque performant
Le SK01 de Fosi Audio bénéficie d'un grand niveau de compatibilité grâce à ses sorties casques jack 3.5mm et jack 6.35mm dont la puissance de sortie s'élève à 2400mW @ 32Ω (High gain) ce qui lui permet de piloter des casques d'une impédance de 16Ω à 300Ω.
Photo du branchement d'un casque au Fosi Audio SK01
Fosi Audio SK01 : un égaliseur polyvalent
Grâce à ses différents potentiomètres, vous pouvez aisément contrôler les aigus, les médiums et les graves pour personnaliser votre expérience d'écoute en fonction du type de musique écouté ou de vos préférences. Une fonction "Loudness" est par ailleurs présente pour une écoute équilibrée à faible niveau de volume.
FOSI AUDIO SK01 : tableau des courbes de réglages de tonalités
Le test du Fosi Audio SK01 par Audio Science Review
"S'il s'agissait d'un amplificateur casque ordinaire, les performances objectives indiqueraient une note moyenne. Mais l'ajout des réglages de tonalité et du réglage de volume avec un si faible niveau de bruit et de distorsion en font un produit subjectivement supérieur aux autres amplificateurs casque."
La connectique du Fosi Audio SK01
Schéma de la connectique du Fosi Audio SK01
1Sortie casque jack 3.5mm
2Sortie casque jack 6.35mm
3Entrée ligne jack 3.5mm
4Alimentation USB-C
5Sortie ligne jack 3.5mm
6Indicateur LED d'allumage
7Switch de contrôle de gain
8Switch de désactivation du contrôle des tonalités
9Switch d'activation du mode Loudness
10Indicateur LED du mode Loudness
11Ajustement des aigus
12Ajustement des médiums
13Ajustement des graves
14Bouton d'allumage / Contrôle de volume
Type de produitAmplificateur / Égaliseur Casque
Entrées1x Entrée ligne jack 3.5mm
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie aux jack 3.5mm
Puissance de sortieGain élevé : 2400 mW/32 Ω
Faible gain : 300 mW/32 Ω.
Niveau de gainGain élevé : 10dB
Faible gain : -10dB
Compatibilité impédance écouteurs/casque16Ω - 300Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0,5 dB)
THD+N0.001% (@ 1kHz 770mV)
SNR≥ 108dB
Alimentation5VDC via USB-C
Autonomie de la batterie6h
Dimensions121 x 51x 43mm
Poids net290g
Conditionnement1x Amplificateur casque Fosi Audio SK01
1x Câble USB-A/C vers USB-C
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
ClassNC
TélécommandeNon
2 avis
Super ampli casque
Je recommande cet ampli casque
Qualité des matériaux et de l'assemblage top
Facilité d'utilisation
Avec toutes ses fonctions il est un vrai "couteau Suisse".
La son est très bon et les différents réglages efficaces.
Et tout ça pour un prix très raisonnable.
J'ai vraiment été bluffé par les qualités de cet ampli.
Je recommande également Audiophonics.
Ce sont des passionnés et ça se voit sur les pages produits du site et sur le blog.
Ça se voit aussi au traitement des commandes qui est top.
Merci à l'équipe
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO SK01 Amplificateur Casque / Égaliseur / Préamplificateur Portable
Correct
Ecoute neutre et homogène mais pas ennuyante . Correction des fréquences pas caricatural . Appareil peu encombrant . Rien de rédhibitoire pour le prix . Si l'on ne veux pas se ruiner c'est un appareil à la restitution honnête mais qui ne rivalisera pas avec des appareils plus haut de gamme .
Le SK01 de Fosi Audio est un amplificateur casque performant présentant de bonnes mesures...
