FOSI AUDIO SK02 Amplificateur Casque / Préamplificateur Portable / DAC ES9038Q2M
Fosi dévoile avec son SK02 un petit appareil polyvalent et performant reprenant le facteur de forme de son SK01. Le SK02 remplit les fonctions d'amplificateur casque, de préamplificateur portable et de DAC portable. En effet, le SK02 dispose d'une puce DAC ES9038Q2M et d'une puce d'amplification opérationnelle SGM8262 à faible bruit et haute vitesse. Cela permet au SK02 de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 tout en ayant une puissance de sortie jusqu'à 1100mW.
Référence : 18861
99,00 €TTC
82,50 € HT
FOSI AUDIO SK02 Amplificateur Casque / Préamplificateur Portable / DAC ES9038Q2M 32bit 384kHz DSD256
Photo du Fosi Audio SK02
Fosi Audio dévoile avec son SK02 un petit appareil polyvalent et performant reprenant le facteur de forme de son SK01. Le SK02 remplit les fonctions d'amplificateur casque, de préamplificateur portable et de DAC portable. En effet, le SK02 dispose d'une puce DAC ES9038Q2M et d'une puce d'amplification SGM8262 à faible bruit et haute vitesse. Cela permet au SK02 de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 tout en ayant une puissance de sortie jusqu'à 1100mW. Il dispose également d'un réglage de gain (High et Low) lui permettant de s'adapter à des casques audio d'une impédance située de 16 ohms à 300 ohms. Concernant ses entrées, le SK02 dispose d'une connectique USB-C et optique Toslink. Quant aux sorties, sont présentes deux sorties casque jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique ainsi qu'une sortie auxiliaire jack 3.5mm/mini-Toslink lui permettant d'être relié à un amplificateur.
Fosi Audio SK02 : Puce DAC ES9038Q2M
Le SK02 incorpore une puce DAC ES9038Q2M de chez ESS Technologie. Cette puce DAC stéréo 32bit est une puce haute performance spécialement conçue pour les applications audiophiles. Elle est basée sur une architecture HyperStream II et permet au SK02 de Fosi Audio de supporter des flux PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256.
Photo de la puce DAC ES9038Q2M du Fosi Audio SK02
Photo du Fosi Audio SK02 avec un casque audio
Fosi Audio SK02 : Amplificateur casque puissant
Le SK02 est en mesure de développer une puissance de sortie casque conséquente. En effet, grâce à un amplificateur opérationnel SGM8262, sa sortie jack 3.5mm atteint jusqu'à 280mW sous 32Ω de puissance et sa sortie jack 4.4mm symétrique atteint jusqu'à 1100mW sous 32Ω de puissance, le tout en maintenant un THD < 0.001%. Deux modes de gain permettent de surcroît au SK02 de s'adapter à tous les types de casques audio ayant une impédance entre 16Ω et 300Ω.
Fosi Audio SK02 : Fonction de préamplificateur portable
Une sortie auxiliaire sur connecteur Jack 3.5mm/mini-Toslink permet également au SK02 d'être couplé à un amplificateur. Le SK02 se transforme alors en préamplificateur portable. Si vous utilisez l'entrée USB-C, vous devrez utiliser un jack 3.5mm en sortie, tandis que si vous utilisez l'entrée Toslink vous devrez utiliser un connecteur mini-Toslink pour le signal SPDIF.
Photo du Fosi Audio SK02 avec un amplificateur
Photo des LED de la face supérieur du Fosi Audio SK02
Fosi Audio SK02 : Une interface avec des LED
Plusieurs LED d'indication sont présentes sur la face supérieure du SK02. Elles vous permettront de repérer facilement les informations essentielles sur la lecture en cours, telles que le type d'échantillonnage, le réglage de gain ainsi que le mode d'entrée sélectionné.
Fosi Audio SK02 : un bouton de contrôle multifonctions
Un large bouton/potentiomètre vous permet d'accéder aux réglages et aux commandes essentielles du SK02.
Photo du contrôle de volume
Ajustement du volume
Faites tourner le potentiomètre pour un réglage de volume précis.
Contrôle de volume
Play/pause
Il suffit de cliquer sur le bouton pour accéder à la fonction play/pause.
Fonction Mute du volume
Mute
Un double clic permet de mettre la lecture en cours en mode mute.
Aperçu du Fosi Audio SK02
1Sélection de la source d'entrée
2Sélection du gain : High / Low
3LED d'indications
4Bouton multifonction
5Sortie casque jack 3.5mm
6Sortie casque symétrique jack 4.4mm
7Entrée USB-C / alimentation 5V DC
8Sortie AUX jack 3.5mm/mini-Toslink
9Entrée optique Toslink
Type de produitAmplificateur casque / Préamplificateur portable / DAC portable
Puce DACES9038Q2M
Puce d'amplificationSGM8262
Entrées1x Entrée USB-C
1x Entrée Optique Toslink
Sorties1x Sortie casque jack 3.5mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie AUX jack 3.5mm/mini-Toslink
Taux d'échanillonage supportésUSB : PCM 32bit 384kHz, DSD natif jusqu'au DSD256
Optique Toslink : PCM 24bit 192kHz
Réglage de gain
Puissance de sortie casqueSortie casque jack 3.5mm : 90mW @ 32Ω (Low gain) / 280mW @32Ω (High gain)
Sortie casque symétrique jack 4.4mm : 350mW @ 32Ω (Low gain) / 1100mW @32Ω (High gain)
Impedance de casque recommandée16Ω-300Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+/-0.02dB)
SNRSortie casque jack 3.5mm : 110dB (Low gain) / 116dB (High gain)
Sortie casque symétrique jack 4.4mm : 102dB (Low gain) / 113dB (High gain)
THD> 0.001%
Niveau de bruitSortie casque jack 3.5mm : 6.2uV
Sortie casque symétrique jack 4.4mm : 13uV
DiaphonieSortie casque jack 3.5mm : 110dB (Low gain) / 118dB (High gain)
Sortie casque symétrique jack 4.4mm : 103dB (Low gain) / 104dB (High gain)
Alimentation5V DC via USB-C
Dimensions121 x 51x 43mm
PoidsEnviron 300g
Conditionnement1x Amplificateur casque DAC portable Fosi Audio SK02
1x Câble USB-A/C vers USB-C
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesOptique Mini-Toslink
Puce DAC / ADCES9038Q2M
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Fosi dévoile avec son SK02 un petit appareil polyvalent et performant reprenant le facteur de forme de son SK01. Le SK02 remplit les...
