FURUTECH ADL Cruise Amplificateur Casque / DAC 24bit/96khz
En achetant ce produit vous obtenez 98 points de fidélité
Référence : 6796
499,00 €TTC
415,83 € HT
Cet amplificateur casque résolument haut de gamme dispose d'une batterie pour une utilisation aussi bien nomade que sédentaire.
Puissant et versatile il conviendra parfaitement pour amplifier les casques les plus exigeant (600 ohms).
Livré dans un boitier Carbone/Aluminium et ne dépassant pas les 200g il deviendra rapidement le compagnon idéal pour des écoutes de qualité en itinérance.
Il s'alimente au moyen d'un transformateur livré ou d'un port USB
  • Sortie: Jack  3.5mm
  • Entrée: Line In (Jack  3.5mm ) x 1
  • Entrée USB :  (type mini B ) x 1
  • Rapport signal / Bruit : Line in: 100dB / USB in: 96dB /
  • DAC : WM8716 192kHz/24bit
  • USB : TE7022L 96kHz/24bit
  • Niveau sortie casque (Max.): 1%THD 1kHz / 78mW (12 ohm) 94mW (16 ohm) 110mW (32 ohm) 98.6mW (56 ohm) 23mW (300 ohm) 16mW (600 ohm)
  • Réponse en fréquence : Entrée ligne: 20Hz~20kHz (±0.5dB) sortie casque / Entrée USB : 20Hz~20kHz (±0.5dB) sortie casque
  • Séparation des canaux : 60dB (1KHz)
  • Distorsion harmonique : 0.02% (entrée ligne 1KHz)
  • Alimentation : DC5V , 2000mA , 10W à découpage
  • Temps de lecture : plus de  80 à charge maximum (charge de 5heures)
  • Dimensions :  (W) x 120 (D) x 28 (H) mm
  • Batterie : DC3.7V, 940mAh Li‐ion
  • Poids : 198g
Test en anglais CNET (PDF)
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
