GUSTARD H16 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique Argent
Gustard propose avec le DAC un amplificateur casque et préamplificateur performant, profitant d'une fabrication soignée et intelligente. Disposant de circuits symétrique et asymétrique indépendants et capable de délivrer une importante puissance, il pourra accompagner une grande majorité des casques du marché.
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Référence : 14960
379,00 €TTC
315,83 € HT
Gustard H16
Gustard H16 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique
Son étage de préamplification et de puissance se base sur une puce LME49722 et deux puces LNE49724. Il est ainsi capable de fournir une puissance de 3700mW sous 64Ω sur ses sorties symétriques, tout en offrant une restitution détaillée, riche et dynamique. Les entrées elles sont accompagnées d'un buffer utilisant un AOP OPA1642 et un AOP OPA1678.
On retrouve également au coeur de l'appareil un CPLD Altera et un MCU STC, chargés de traiter les signaux audio rapidement, tout en assurant un faible jitter.
Côté alimentation, le H16 embarque une alimentation linéaire , utilisant un transformateur torique sur mesure, afin d'alimenter proprement l'ensemble des circuits audio.
Enfin, le niveau de volume est ajustable grâce à un contrôle de volume à relais, permettant de maintenir un niveau sonore parfaitement identique sur les deux canaux.
Connectique complète
Le H16 se dote d'une connectique complète pour accompagner tous types de casques. On retrouve ainsi en entrée du RCA asymétrique et du XLR symétrique. Les 2 entrées sont sélectionnables par le menu.
Côté sorties, l'appareil propose des sorties préamplificateur avec du RCA asymétrique et du XLR symétrique, ainsi qu'une sortie casque asymétrique au format Jack 6.35mm, et 3 sorties casque symétriques aux formats Jack 3.5mm, Jack 4.4mm et XLR 4 pins.
Le Gustard H16 peut être alimenté sur une plage de tension de 115-230VAC. Il est cependant impératif de sélectionner à l'arrière de l'appareil la tension correspondante à celle délivrée par votre réseau électrique, avant tout branchement de l'appareil.
Test du Gustard H16 par Audio Science Review
" Le Gustard H16 tient toutes ces promesses en plus de la parfaite harmonisation des canaux grâce à son volume numérique contrôlé par relais et la possibilité de l'utiliser avec une télécommande. "
Préamplificateur
Entrées1x RCA Asymétrique
1x XLR Symétrique
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm TRS symétrique
1x Sortie casque Jack 3.5mm symétrique
1x RCA Asymétrique (Pre-Out)
1x XLR Symétrique (Pre-Out)
Sensibilité d'entréeRCA Asymétrique : 2Vrms
XLR Symétrique : +18dBu (Max +26dBu)
Impédance d'entréeRCA Asymétrique : 4.7kΩ
XLR Symétrique : 10kΩ
Réponse en fréquence20Hz - 80kHz (-0.1dB)
SNRSortie XLR (Pre-Out) : 120dB
Sorties casque : > 118dB
DiaphonieXLR (Pre-Out) : -120dB @ 1kHz
Sorties casque : -118dB @ 1kHz
THD+NSortie XLR (Pre-Out) : < 0.0004%
Sorties casque : < 0.0005% @ 1kHz, 3700mW, 64Ω
IMDSortie XLR (Pre-Out) : < 0.0004%
Sorties casque : < 0.0005% @ 3700mW, 64Ω
Impédance sorties casqueSortie Jack 6.35mm asymétrique : 0.1Ω
Sorties symétriques : 0.2Ω
Puissance sortie casque (sortie symétrique, gain élevé)3700mW @ 64Ω
2268mW @ 150Ω
1133mW @ 300Ω
566mW @ 600Ω
AlimentationAC115-230V 50/60Hz (Tension d'entrée sélectionnable)
Consommation< 20W
Dimensions220 x 170 x 50mm
Poids2.5kg
Télécommande incluseOui
CouleurArgent
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeOui
Gustard propose avec le DAC un amplificateur casque et préamplificateur performant, profitant d'une fabrication soignée...
