HIFIMAN GA-10 Amplificateur Casque
Le GA-10 est un amplificateur casque de la marque HiFiMAN développé en collaboration avec GoldenWave. Il repose sur l'utilisation de tubes ECC83/12AX7 pour son étage de préamplification et de tubes EL84 pour son étage de puissance. L'utilisation de ses tubes permet une restitution sonore douce et chaleureuse.
En achetant ce produit vous obtenez 171 points de fidélité
Référence : 20041
1 710,00 €TTC
1 425,00 € HT
HiFiMAN GA-10 Amplificateur Casque à Tubes ECC83/12AX7 et EL84
Photo du HIFIMAN GA-10
Le GA-10 est un amplificateur casque de la marque HiFiMAN, développé en collaboration avec GoldenWave. Il utilise des tubes ECC83/12AX7 pour son étage de préamplification et des tubes EL84 pour son étage de puissance, permettant ainsi une restitution sonore douce et chaleureuse. Le GA-10 est capable de délivrer une puissance de 600mW sous 32 ohms. De plus, il propose un réglage de gain sur trois niveaux, offrant une grande compatibilité avec les casques audio et les écouteurs disponibles sur le marché. À l'arrière du GA-10, on trouve deux entrées analogiques : une entrée RCA asymétrique et une entrée XLR symétrique. En façade, les sorties casque incluent un jack 6.35mm asymétrique, un jack 4.4mm symétrique et un XLR 4 pins symétrique.
HiFiMAN GA-10 : Amplificateur casque à tubes ultra performant
Au cœur du GA-10 se trouvent pas moins de 4 tubes ECC83/12AX7 et 4 tubes EL84. La combinaison de ces tubes dans une architecture SEPP (Single-Ended Push-Pull) assure un rendu sonore doté d'une chaleur analogique naturelle, tout en maintenant les niveaux de bruit et de distorsion au plus bas. Il offre une puissance de sortie allant jusqu'à 600mW sous 32 ohms. Ses performances incluent une réponse en fréquence étendue de 20Hz à 24kHz et un THD+N de seulement 0.001%, rivalisant ainsi avec certains amplificateurs casques haut de gamme.
Photo des composants du GA-10
HiFiMAN GA-10 : Une alimentation optimisé
L’étage d’alimentation du HiFiMAN GA-10 intègre un transformateur de 120W, garantissant une réserve de puissance conséquente. Ce transformateur est efficacement isolé et blindé pour limiter les interférences EMI/RFI. Des régulateurs de tension et des condensateurs complètent l'ensemble de l’architecture SEPP du GA-10.
Aperçu du HiFiMAN GA-10
1Switch ON/OFF
2Sortie casque XLR 4 pins symétrique
3Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
4Sortie casque jack 4.4mm symétrique
5Volume
6Réglage de gain
7Sélecteur d'entrée
8Entrée analogique XLR symétrique
8Entrée analogique RCA asymétrique
Étage de préamplificationTubes ECC83/12AX7
Étage de puissanceTubes EL84
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
Réponse en fréquence20Hz-24kHz +/-5dB @ 1kHz
THD+N0.001% @ 1kHz @ 300 ohm
Puissance de sortie600mW @ 32 ohm (1kHz)
3000mW @ 300 ohm
Alimentation220V AC 50/60Hz
Consommation d'énergie70W
Dimensions330 x 380 x 110mm
Conditionnement1x HiFiMAN GA-10
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
HIFIMAN GA-10 Amplificateur Casque à Tubes ECC83/12AX7 et EL84
Le GA-10 est un amplificateur casque de la marque HiFiMAN développé en collaboration avec GoldenWave. Il repose sur...
