HIFIMAN PRELUDE Amplificateur Casque / Préamplificateur
Avec le Prelude, HIFIMAN, présente un amplificateur casque symétrique de classe A, reposant sur des transistors MOSFET afin de proposer une restitution sonore au timbre naturel avec une importante puissance de 10W sous 32Ω.
En achetant ce produit vous obtenez 266 points de fidélité
Référence : 20456
2 660,00 €TTC
2 216,67 € HT
HIFIMAN Prelude Amplificateur Casque / Préamplificateur Discret Class A Symétrique 10W 32Ω
Hifiman Prelude : Vue de face
HIFIMAN Prelude : Amplification Classe A
Le Prelude propose une amplification de classe A reposant sur des transistors MOSFET dans un circuit symétrique intégralement discret. Afin de profiter au mieux de cette architecture, ce dernier intègre un symétriseur de signal, transformant le signal d’entrée RCA en signal symétrique, permettant de drastiquement réduire le bruit et les interférences. En ressort un signal au timbre naturel et à la puissance de 10W sous 32Ω.
HIFIMAN Prelude : Balance des canaux
Afin d’obtenir un contrôle précis de la balance des canaux pour son préamplificateur, HIFIMAN utilise un potentiomètre 4 voie ALPS, connu pour sa haute qualité et sa précision, permettant à la marque de finement régler ce paramètre sans colorer le son d'une quelconque façon.
HIFIMAN Prelude : Une alimentation à faible bruit
Spécialement conçu pour le Prelude, le transformateur torique haute puissance et faible bruit fournit une alimentation propre et stable à toutes les sections de l'amplificateur casque, contribuant ainsi à améliorer la qualité du rendu final. Le boîtier de l'amplificateur est fabriqué à partir d'une seule pièce d'aluminium, ce qui lui permet d'isoler les résonances nuisibles susceptibles de dégrader les performances audio, garantissant ainsi une sortie sonore nette.
Aperçu du HIFIMAN Prelude
Hifiman Prelude: schéma
1Sorties XLR/Jack 6.35mm
2Sélecteur d'entrée
3Sélecteur de gain
4Sélecteur de sortie
5Sortie XLR 4 pins
6Sortie Jack 4.4mm
7Contrôle de volume
8Entrée RCA
9Connecteur d'alimentation
10Sortie preamp XLR
11Sortie preamp RCA
12Entrée XLR
Préamplificateur
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Sorties1x Combo XLR symétrique / Jack 6.35mm asymétrique
1x XLR 4 pins symétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie Pre-amp XLR symétrique
1x Sortie Pre-amp RCA asymétrique
Réponse en fréquence20Hz-50kHz
Rapport signal sur bruit (SNR)-113dB @ 1kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit(THD+N)0.0009% @ 1kHz, gain faible
Puissance de sortie10W @ 32Ω
6W @ 64Ω
2.5W @ 150Ω
1W @ 300Ω
560mW @ 600Ω
Tension d'alimentation220V AC 50/60Hz
Consommation de puissance< 50W
Dimensions330 x 56 x 260mm
Poids6.5kg
Conditionnement1x HIFIMAN Prelude
1x Câble d'alimentation
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Téléchargement
HIFIMAN PRELUDE Amplificateur Casque / Préamplificateur Discret Class A Symétrique 10W 32 Ohm
Avec le Prelude, HIFIMAN, présente un amplificateur casque symétrique de classe A, reposant sur des transistors MOSFET afin...
