En achetant ce produit vous obtenez 113 points de fidélité
HIFIMAN dévoile avec son Serenade WiFi un DAC R2R polyvalent, intégrant également les fonctions de préamplificateur, d'amplificateur casque et de lecteur réseau grâce à son port LAN RJ45 et sa connectivité WiFi. Développé en collaboration avec GoldenWave, il embarque la technologie de conversion R2R Hymalaya Pro, une interface USB XMOS XU316 ainsi qu’un circuit d’amplification casque en classe A. Sa connectique variée et ses multiples fonctionnalités en font un DAC capable de s’intégrer à presque toutes les installations Hi-Fi.
Cette nouvelle version du HiFiMAN Serenade intègre la connectivité WiFi, offrant ainsi une lecture réseau complète et une flexibilité accrue. Véritable passerelle audio, il prend en charge de nombreuses applications, facilitant l'accès à toutes vos bibliothèques musicales.
Grâce à un nouvel algorithme FPGA, la technologie R2R Hymalaya Pro atteint un taux de distorsion harmonique totale (THD) de 0.0012% (-6dB). Associé à l’interface USB XMOS XU316, le Serenade prend en charge des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 via son entrée USB, 24bit 192kHz et DSD DoP64 via ses entrées SPDIF coaxiale et optique Toslink ainsi que des flux 32bit 768kHz et DSD512 via sa connectivité réseau.
L'amplification casque du Serenade repose sur une architecture en classe A, offrant un son puissant, chaleureux et détaillé. Il dispose de trois sorties casque en façade : une sortie casque XLR 4-pin symétrique, une sortie casque jack 4.4mm symétrique et une sortie casque jack 6.35mm asymétrique.
Le port RJ45 du Serenade lui permet une intégration réseau fluide, offrant la possibilité d’accéder à un serveur NAS en local ou de streamer directement de la musique via vos applications préférées, que ce soit depuis un smartphone ou une tablette.
Au niveau de son alimentation, le HiFiMAN Serenade bénéficie d'un transformateur torique de 50W ainsi que d'un circuit de régulation de tension à haute vitesse et faible bruit qui lui permet de disposer d'un courant propre.
1 | Sortie casque XLR 4-pin symétrique |
2 | Sortie casque jack 6.35mm asymétrique |
3 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
4 | Sélecteur d'entrée |
5 | Paramètres |
6 | Sélecteur de sortie |
7 | Contrôle de volume |
8 | Écran matriciel |
9 | Sortie analogique stéréo XLR symétrique |
10 | Sortie analogique stéréo RCA asymétrique |
11 | Entrée analogique stéréo RCA asymétrique |
12 | Entrée coaxiale |
13 | Entrée optique Toslink |
14 | Entrée USB-B |
15 | Antenne WiFi |
16 | Port LAN RJ45 |
17 | Port de mise à jour |
18 | Connecteur d'alimentation |
"Non content d’être un appareil très complet, faisant à la fois office de DAC, ampli casque, streamer et préampli stéréo, l'Hifiman Serenade brille également par sa qualité de fabrication et surtout d’un point de vue sonore. Maîtrisé de bout en bout, il parvient à combiner d’excellentes qualités techniques à une grande puissance de sortie. Une belle démonstration de la marque."
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R Preamplificateur Amplificateur casque Lecteur Réseau |
Technologie DAC | Hymalaya Pro |
Entrées | 1x USB-B 1x Coaxial 1x Optique Toslink 1x RCA stéréo WiFi |
Sortie | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique 1x Sortie casque symétrique XLR 4-pin 1x Sortie casque asymétrique jack 6.35mm 1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
Autres connectiques | Port RJ45 Port de mise à jour |
Protocoles réseau compatibles | UPnP / DLNA, AirPlay, Roon Ready |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256 Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 Réseau : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (+/-0.1dB @1kHz) |
THD+N | 0.0015% (-3dBFS @ 1kHz) |
SNR | - 110dB (0dBFS @ 1kHz) |
Séparation des canaux | - 120dB (0dBFS @ 1kHz) |
Niveau de sortie DAC | XLR : 4.5V RCA : 2.5V |
Puissance de sortie casque (@ THD+N < 0.07% @ 1kHz) | Sorties symétriques XLR et jack 4.4mm : 4000mW @ 32Ω / 760mW @ 300Ω Sortie asymétrique jack 6.35mm : 2800mW @ 32Ω / 510mW @ 300Ω |
Général | |
Dimensions | 300 x 255 x 50mm |
Poids net | 3.9Kg |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x HIFIMAN Serenade WiFi 1x Câble d'alimentation |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | RJ45 |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
