ifi Audio Pro iCAN Préamplificateur / Amplificateur Casque à tubes
En achetant ce produit vous obtenez 224 points de fidélité
Référence : 11024
2 249,00 €TTC
1 874,17 € HT
Le nouveau ifi AUDIO ICAN PRO SIGNATURE est disponible.
Le préamplificateur à tubes et amplificateur casque iFi Pro iCAN est la quintessence du savoir faire de la marque elle même appuyer par la prestigieuse société AMR. Basé sur un circuit hybride transistors et tubes, le iFi Pro iCAN embarque le meilleur de ces deux technologies et non un compromis caricaturale.
On peut donc choisir le son comme on le désir en insérant dans le circuit le son tube ou uniquement transistor.
L'entrée stéréo se fait sur un étage à transistors JFET rapide à très faible distorsion accompagner par un étage bipolaire seconder par un étage Mosfet en classe A. L'étage tube est amplifié par deux 5670 GE au plus près du potentiomètre ALPS "Black Beauty" à 6 pistes en véritable mode symétrique.
Ainsi le préamplificateur stéréo iFi pro iCAN est entièrement symétrique de l'entrée jusqu'à sa sortie sur un circuit imprimé à 4 couches.
Le schéma du circuit totalement optimisé en mode courant couplé ne comporte pas de condensateurs sur son trajet qui pourrait dégrader le signal d'origine.
Seul des composants triés sur le volet sont dans ce préamplificateur : condensateurs Vishay MELF, TDK COG pour la partie audio , Elna Silmic II et Panasonic Foil pour la partie alimentation.
Ce préamplificateur stéréo symétrique est un amplificateur casque de niveau qualité studio capable de délivrer une très forte puissance (14000mW) pour "driver" n'importe quel modèle audiophile symétrique le plus exigeant notamment les modèles de chez Sennheiser, Audeze et Hifiman.
Comme tout amplificateur casque haut de gamme le gain est entièrement ajustable sur trois postions : 0dB, 9dB, 18dB.
Logo On Top Audio
Test de l'ampli casque iFi Pro iCan par ON-Topaudio
Test du iFi Audio Pro iCAN par Qobuz
" Le iFi Pro iCAN est un amplificateur qui offre à peu près tout ce que peut désirer un amateur exigeant en termes de puissance ou de connectique et également désireux de profiter de divers types d'amplification, toutes offrant des qualités sonores différentes mais de qualité, le son pouvant être agrémenté ou non de renforcement des graves et (ou) d'effet de spatialisation, ces options étant aussi disponibles sur ses sorties pré-amplifiées. "
Test Qobuz
Vidéo de présentation du iFi Audio Pro iCAN :
Caractéristiques techniques :
  • Gain: 0dB, 9dB, 18dB sélectionnable par switch.
  • 2 tubes 5760 GE.
  • Réponse en fréquence : 0.5Hz to 500kHz(-3dB)
  • Distorsion harmonique totale : Étage transistor : ≤0.0015% ≤0.005%, Tube+: ≤0.012% ≤0.2%.
  • Rapport signal bruit (mode symétrique/asymétrique): >147dB(A) / > 137dB(A).
  • Puissance de sortie (16Ω, symétrique/asymétrique): >14,000mW / >4,800mW.
  • Niveau de tension pour 600 Ω, symétrique/asymétrique): >23V / >11.5V.
  • Consommation électrique moyenne : ≤ 22W, 50W max.
Entrées et sorties :
  • Trois entrées asymétrique RCA stéréo plaquées Or.
  • Une entrée symétrique XLR.
  • Une sortie symétrique XLR variable.
  • Une sortie asymétrique RCA plaquée OR variable.
  • Deux sorties casques sur jack 6.35mm commutable en une sortie syùétrique.
  • Une sortie casque sur symétrique 4 pins.
  • Une sortie jack 3.5mm TRS asymétrique.
  • Une sortie jack symétrique TRS 3.5mm.
Dimensions :
  • Dimensions: 213x 192.5 x 63.3 mm
  • Poids : 6kg
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
TélécommandeNon
Téléchargement
pro ican ifi audio
manuel en anglais du ifi audio ican Pro
Téléchargement (1.77M)
