IFI AUDIO ZEN CAN 3 Amplificateur Casque Class A
Successeur du ZEN Can 2, le ZEN Can 3 de la marque IfI Audio bénéficie d'un look amélioré et de quelques fonctionnalités supplémentaires. Amplificateur class A, il se dote d'une conception purement analogique dénuée de tout DSP pour un rendu plus naturel et de paramètres d'égalisation étendus.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 19541
229,00 €TTC
190,83 € HT
IFI Audio ZEN Can 3 Amplificateur Casque Class A
Photo du IFI Audio ZEN Can 3
Successeur du ZEN Can 2, le ZEN Can 3 de la marque IfI Audio bénéficie d'un look amélioré et de quelques fonctionnalités supplémentaires. Amplificateur casque class A, il se dote d'une conception purement analogique dénuée de tout DSP pour un rendu plus naturel et de paramètres d'égalisation étendus. En effet, il dispose dorénavant des modes d'égalisation pour jeux vidéo, pour films et pour micro haut-parleurs XMEMS en plus des modes Xbass + et Xspace. Le ZEN CAN 3 a spécialement été conçu pour alimenter un large panel de casques audio et IEMs du marché grâce à sa puissance de jusqu'à 2000mW sur sa sortie symétrique. Par ailleurs, un potentiomètre de réglage de gain permet un ajustement de ce dernier sur 4 niveaux (0dB/6dB/12dB/18dB) tandis qu'un second potentiomètre permet de sélectionner la source d'entrée. Cet amplificateur casque dispose de 3 entrées analogiques : RCA stéréo, jack 3.5mm et jack 4.4mm symétrique. En plus de ses deux sorties casques situées sur sa face avant, il dispose d'une sortie ligne jack 4.4mm stéréo symétrique lui permettant d'être utilisé comme préamplificateur.
IFI Audio ZEN Can 3 : un amplificateur casque puissant
Le iFi Audio ZEN Can 3 grâce à son circuit d'amplification à composants discrets de class A est en capacité de délivrer jusqu'à 2000mW @ 64 ohm sur sa sortie casque symétrique et jusqu'à 1600mW @ 32 ohm sur sa sortie jack 6.35mm. À cela s'ajoute un réglage de gain sur 4 niveaux pour une adaptation à tous les casques audio et écouteurs intra-auriculaires du marché. Cet amplificateur casque, malgré sa forte puissance de sortie, arrive à maintenir un THD < 0.006% et un SNR supérieur à 119dBA. L'étage d'amplification du ZEN Can 3 utilise des AOP propriétaires iFi/AMR de la série "OV".
Photo du circuit du IFI Audio ZEN Can 3
Photo des paramètres d'égalisation du IFI Audio ZEN Can 3
IFI Audio ZEN Can 3 : 5 égalisations différentes
Amélioration majeure du ZEN Can 3, il se dote de nouveaux paramètres d'égalisation. La grande nouveauté réside essentiellement dans le mode xMEMS permettant à la sortie symétrique d'atteindre une tension de sortie de 21Vpp.
  • Xbass + : permet de compenser la perte des basses sur les casques ouverts.
  • Xspace : permet d'élargir la scène sonore.
  • Gaming : réhausse les détails pour vous permettre d'entendre les sons les plus subtils.
  • Film : garantit des dialogues clairs.
  • xMEMS : garantit une compatibilité avec les écouteurs à transducteurs utrasoniques xMEMS.
Les composants du IFI Audio ZEN Can 3
Aperçu du iFi Audio ZEN Can 3
Aperçu du IFI Audio ZEN Can 3
1Bouton ON/OFF
2Sélecteur de source
3Réglage de gain
4Contrôle de volume
5Sortie casque jack 6.35mm
6Sortie casque symétrique jack 4.4mm
7Réglage d'égalisation
8Entrée symétrique stéréo jack 4.4mm
9Entrée stéréo jack 3.5mm
10Entrée stéréo RCA
11Sortie ligne jack 4.4mm stéréo symétrique
12Port d'alimentation jack DC
Type d'amplificationClass A
Entrées1x RCA stéréo
1x Jack 3.5mm
1x jack 4.4mm symétrique
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
1x Sortie stéréo jack 4.4mm symétrique
Puissance de sortie casque RMSJack 6.35mm : jusqu'à 1600mW RMS @ 32 ohms (>7.2V)
Jack 4.4mm : jusqu'à 2000mW RMS @ 64 ohms (>11.5V)
Impédance des sorties casqueJack 6.35mm : < 1 Ohms
Jack 4.4mm : < 2 Ohms
Puissance de sortie casque max.Jack 6.35mm : 98mW @ 600 Ohms (>7.6V) / 1600W @ 32 Ohms (>7.2V)
Jack 4.4mm : 385mW @ 600 Ohms (>15.1V) / 1.200mW @ 32 Ohms (>6.2V)
XMEMSJack 4.4mm : >21Vpp, 22 Ohms, 11V DC bias
THD< 0.006%
Réponse en fréquence10Hz-200kHz (-3dB)
SNR>119dBA (@ 0dBFS)
Réglage de gain0dB/6dB/12dB/18dB
Spécification de la sortie ligne
Impédance de sortie<200 Ohms
Niveau de sortie4Vrms (0dB, 200kOhm de charge)
SNR≥125dB (7.3V, entrée jack 4.4mm, 0dB, @ 200kOhm)
DNR≥119dB(A)
THD+N0.006% (0dB, 200kOhm de charge)
Alimentation5V DC
Consommation d'énergieSans signal : 5W
En fonctionnement : 13W
Dimensions158 x 35 x 117mm
Poids495g
CouleurGris
Conditionnement1x Amplificateur casque iFi Audio ZEN Can 3
1x Paire de câble de modulation RCA
1x Adaptateur jack 3.5mm vers jack 6.35mm
1x Adaptateur secteur
EntréesRCA
EntréesJack 4.4mm
EntréesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 6.35mm
CouleurGris
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Successeur du ZEN Can 2, le ZEN Can 3 de la marque IfI Audio bénéficie d'un look amélioré et de...
