IFI AUDIO ZEN CAN Amplificateur casque symétrique Class A 15.2V
10%
3.3 / 5
Prix réduit !
Référence : 14746
Offre spéciale limitée
199,00 €TTC
-10%
179,10 €TTC
149,25 € HT
Derniers articles en stock !
Ifi Audio Zen Can
Amplificateur casque class A
Le Zen Can de chez Ifi Audio est un amplificateur casque fonctionnant en pure class A. Intégralement dédié à cette fonction, il embarque un circuit d'amplification casque intégralement analogique et se relie à vos sources via connecteur jack 4.4mm (symétrique), jack 3.5mm et RCA (asymétriques).
S'il reprend le design graphique du ZEN DAC du même fabricant - lui-même équipé d'une fonction amplificateur casque - , le ZEN CAN s'en démarque radicalement avec un circuit symétrique / dual mono en composant discrets pouvant délivrer une tension s'élevant jusqu'à 15V sous 600 Ohms / symétrique . Autrement dit, le ZEN CAN s'adresse aux audiophiles qui veulent s'assurer une bonne fois pour toute que leur installation audio est capable de faire fonctionner tous les types de casque possibles, sans distinction de besoins en puissance ou d'architecture (symétrique / asymétrique).
Une réserve de puissance démesurée
L'étage de sortie du IFI Audio Zen Can embarque pas moins de quatre amplificateurs opérationnels montés en mode FET (OV4627) montés en circuit basse impédance symétrique / dual mono. Cela lui permet de délivrer une puissance redoutable pour driver sans efforts les casques les plus difficiles avec un taux de distorsion minimal :
Sortie symétrique ( THD ≤ 1% )300Ω756mW (15.1V)
600Ω385mW (15.2V)
Sortie asymétrique ( THD ≤ 1% )16Ω1000mW (4.0V)
32Ω1600mW (7.2V)
300Ω196mW (7.6V)
600Ω98mW (7.6V)
Circuit audio Ifi
En plus du volume réglable en façade avec un potentiomètre rotatif large et facile d'accès, le ZEN CAN de chez Ifi Audio intègre toute la panoplie d'outils de traitements et de correction développés par Ifi Audio afin d'offrir la meilleure restitution audio. On y trouve la fonction XBass, déjà présente sur des modèles comme le Nano iCan, destinée à souligner les fréquences basses avec une restitution plus chaleureuse tout en évitant d'alourdir l'équilibre tonal global.
On trouve également la fonction 3D Ifi, appréciée pour augmenter l'impression de profondeur avant / arrière dans la perception de la spatialisation du son.
Enfin, les contrôles en façade permettent de sélectionner l'entrée active ainsi que de régler le gain de l'étage d'entrée (6dB; 12dB; 18dB; 24dB symétrique / 0dB; 6dB; 12dB; 18dB asymétrique).
Naturellement, toutes les options de traitements peuvent être activées et désactivées individuellement en toute simplificité à l'aide d'un menu (boutons physiques) en façade. Un microcontrôleur intégré au circuit s'assure que l'activation et la désactivations des traitements, ainsi que le passage d'une entrée à l'autre se fait en silence et sans interférence perceptible.
Une dernière sortie ligne (symétrique) 200 Ohm permet également de relier le Zen Can à un amplificateur de puissance afin d'élargir les possibilités d'intégration.
TypeAmplificateur casque Class A
Puissance de sortie (sortie symétrique)756mW (15.1V) @ 300 Ohm, <1% THD
385mW (15.2V) @ 600 Ohm, <1% THD
Puissance de sortie (sortie asymétrique)1,000mW (4.0V) @ 16 Ohm, <1% THD
1,600mW (7.20V) @32 Ohm, <1% THD
196mW (7.6V) @ 300 Ohm, <1% THD
98mW (7.6V) @ 600 Ohm, <1% THD
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (+0dB / -0.03dB)
SNR120dB (BAL) (@ max out, A weighted)
Dynamique120dB (BAL) (@ max out, A weighted)
THD + N< 0.0069% (BAL) (4V out, 16 Ohm, 1kHz, A weighted)
Impédance en sortieSorties casque : 24KΩ symétrique / 1MΩ asymétrique
Sortie ligne : 200Ω symétrique
GainSortie symétrique : 2X/6dB; 4X/12dB; 8X/18dB; 16X/24dB
Sortie asymétrique : 1X/0dB; 2X/6dB; 4X/12dB; 8X/18dB
Diaphonie-90dB
Entrées4.4mm Pentaconn (4.0V)
RCA L/R (2.0V)
3.5mm jack (1.0V)
Contenu du paquet
Ifi Audio Zen Canx1
Alimentation 5V 2.5Ax1
Câble RCA vers RCAx1
Adaptateur Jack 3.5mm femelle vers jack 6.35mm mâlex1
EntréesJack 3.5mm
EntréesRCA
EntréesJack 4.4mm
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
4 avis
Décevant... Pas convaincu... Avis pour les audiophiles
... Superbe petit ampli au niveau de la finition et de la restitution sonore...
Pourtant s'il invite à la sortie casque 4,4mm symétrique le souffle est prédominant à bas volume. D'autant qu'aucun gain ne soit audible///
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO ZEN CAN Amplificateur casque symétrique Class A 15.2V
Fait le job, attention aux casques basse impédance et/ou très sensibles
Je ne comprends pas les critiques formulées à l'encontre de cet appareil. pour le prix la qualité de fabrication est irréprochable.
Avec un casque très sensible (Denon AH 7200 : 25 ohms ; 105dB/mW) et un gain de 0dB il est parfaitement utilisable, sauf si on écoute à très bas volume car alors on rencontre un problème de déséquilibre des canaux : c'est le seul vrai défaut de cet ampli.
A éviter donc pour les intras et les casques sensibles et/ou à basse impédance, qui ne nécessitent pas d'ampli casque de toute façon.
Excellent amplificateur abordable
Je l'ai acheté pour l'utiliser avec deux casques de grande qualité, comme le Hifiman Sundara et le Sennheiser HD700.
Avec les deux casques, cet amplificateur offre un son chaleureux et détaillé, avec une grande dynamique et spatialité. La possibilité de l'utiliser avec l'entrée symétrique est très utile. Avec l'entrée équilibrée, le son s'améliore et augmente la puissance et l'espace.
Honnêtement, je ne comprends pas qui se plaint de la qualité de cet objet: il est très difficile de s'améliorer dans la fourchette de prix allant jusqu'à 300-400 euros.
A éviter
Voilà bien longtemps que je n’avais pas acheté un appareil aussi décevant.
4 principaux problèmes :
- avec le gain réglé sur "0", je ne peux finalement l'utiliser qu'avec mon Sennheiser HD570. Avec les autres casques (ATH-MSR7 B et SONY MDR-1A M2), le son est trop fort même avec le volume réglé au minimum ;
- même avec le Sennheiser, au début de la course du potentiomètre, il existe un déséquilibre gauche/droite
Apparemment ifi aborde ce sujet dans sa FAQ mais à propos d'un autre modèle. Je pense toutefois que l'analyse de doit pas être très différente pour le Zen CAN
https://ifi-audio.com/faqs/channel-imbalance/
- à l’exception du potentiomètre, toutes les autres touches branlochent. Ce n'est pas très gênant mais désagréable et renforce encore l’impression d’avoir un appareil complètement camelote entre les mains. Lorsque j'avais reçu le colis, je pensais qu'avec ces cliquetis métalliques, l'appareil était en pièce détachée dans la boîte (ce qui n’était heureusement pas le cas)
- le souffle est important, même avec le gain sur "0". Un peu surprenant quand même pour une société qui commercialise l'iEMatch par ailleurs.
L’objectif était utiliser mon 'ATH-MSR7B en symétrique, et c’est totalement raté.
Caractéristiques alléchantes sur le papier, et assez inattendues pour un prix aussi faible, mais in fine, cet appareil ne tient pas du tout ses promesses.
