LITTLE DOT MKIII SE Amplificateur Casque Class A Symétrique à Tubes
Le Little Dot MKIII SE, successeur du MKIII, est un amplificateur casque à tubes offrant d'excellentes performances audio marquées par une signature propre aux appareils à tubes, à savoir un son chaud mais pour autant extrêmement détaillé. Cette version ajoute des connectiques symétriques en entrée et sortie ainsi qu'un étage de sortie discret en Class A.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 14065
699,00 €TTC
582,50 € HT
Little Dot MKIII SE
Le Little Dot MKIII SE, successeur du MKIII, est un amplificateur casque à tubes offrant d'excellentes performances audio marquées par une signature propre aux appareils à tubes, à savoir un son chaud mais pour autant extrêmement détaillé. Cette version ajoute des connectiques symétriques en entrée et sortie ainsi qu'un étage de sortie discret en Class A. On retrouve donc en entrée du RCA Stéréo et du XLR et en sortie du Jack 6.35mm et du XLR 4 pins. Contrairement à son grand frère, le MKIII SE utilise une amplification hybride, basée à la fois sur une paire de tubes 6N (6922/ECC88) ainsi que des composants électroniques Solid-State.
L'amplificateur offre également un gain ajustable sur deux positions (x4.5 et x9) via l'utilisation de jumper. Par défaut l'amplificateur est réglé sur le gain x4.5.
L'ensemble des composants est intégré dans un magnifique et robuste boîtier en Aluminium, les tubes étant protégés par des cages en Laiton offrant une esthétique vintage à cet amplificateur. L'alimentation est directement intégrée dans l'appareil, sous une cloche en Aluminium également.
Contrairement au MKIII, le MKIII SE fonctionne uniquement comme amplificateur casque, et non comme un combo amplificateur casque + préamplificateur. Celui-ci ne dispose pas en effet de sortie autre que les sorties casque en façade.
Test du Little Dot MKIII SE par Soundphile Review
" Le MKIII SE est un excellent amplificateur casque dépassant toutes nos attentes "
Type d'amplificationClass A à tubes
Architecture d'amplificationSymétrique
Tubes2x 6N11
Réponse en fréquence5Hz - 100kHz (-1dB)
THD+N0.001% (2Vrms @ 1000Hz)
Puissance de sortie2.5W @ 32Ω
1.8W @ 120Ω
800mW @ 300Ω
Gain variableLow : 4.5
High : x9
Impédance de charge recommandée32Ω - 300Ω
Impédance d'entrée50kΩ
Consommation30W
Matériau boîtierAluminium
Dimensions (LxPxH)165 x 245 x 120mm
Poids3kg
CouleurArgent et noir
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
CouleurArgent
ClassAmpli à tube
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
2 avis
Méchant !! ^^
Mdr au début je voulais le refourgué car c'étais vraiment pas terrible et pis je me suis fais une raison ( patience du rodage ) au moins 150 / 200 h et pfiouf ( avec de bon tube (gold lion dans mon cas )
Mon intérêt pour cet ampli l'a emporter en comparaison avec le Xduoo ta 20 plus dans les paramètre de fourchette de prix , puissance , lampe , hybride , full symétrique ; sinon LD meilleur en réponse de fréquence ; meilleur thd et surtout dans mon cas .....pouvoir profité de merveilleux intra ( j'aime pas les casque ) parceque cet ampli gère incroyablement bien avec même une impédance de 16 hom ....ok y'a un peu de bruit mais dés que je monte le son na pu de bruit....mais un orgasme auditif ^^
donc dans mon cas il est couplé avec un fiio k9 ess pro en symétrique lol banché sur audirvana et dans les oreilles un merveilleux fiio fh9 plus tout un tas d'accessoire occulte d'audiophile histoire de bonifier ça ;)
pis c'est la claque ..y'a un peu plus de vie et de chaleur avec les lampes mais c'est gentil ....rien a voir avec les ampli full lampe donc ...par contre il envoi méchamment la purée et y'a rien de mou pour les style de son électro de fou furieux ( quand le kick tape je suis entre l'enclume et le marteaux c'est du pur délire )
meilleur imagerie espacement de la sène sonore ...puissance général incroyable il est trés clair rien rédhibitoire en terme de saturation disto sur les intra et pis par contre omg cette basse et se son générale saturé... plein...beaucoup de corp il amène une super texture et définition du son... vive la classe a
et merci a l'équipe d'auiophonics
Cet avis a été posté pour LITTLE DOT MKIII SE Amplificateur Casque Class A Symétrique à Tubes
Un régal
Associé au casque Fostex th 500 rp , il donne en 10 mn chrono ( chauffe ) un son bien défini , pas trop tubesque mais suffisamment chaud . l'étagement de la scène est parfaite , aussi bon en rca qu'en xlr ( bien câblé s'entend ) ... du détail , de l'impact ( rapidité ) ... de plus il est très mignon , semi vintage . Attention regardez les dimensions , ce n'est pas petit mini , ni léger . construction vraiment imposante ( pas du toc chinois . Notice en français à chercher sur le net ... package solide . Je suis très satisfait ... pour de longues heures .
 (3)
Le Little Dot MKIII SE, successeur du MKIII, est un amplificateur casque à tubes offrant d'excellentes performances audio marquées par une...
