Le Little Dot MKIV est l'amplificateur casque phare de la marque.
Il utilise un circuit d'amplification Single Ended Push-Pull en class A à base de tubes MC8100/CV4010.
Ces tubes sont entourés de composants de qualité comme un potentiomètre ALPS RK-27, condensateurs Nichicon, Rubycon, WIMA, ERO...
Cet amplificateur peut driver des casques de 32 à 600ohm sans forcer grâce à sa sortie capable de 45V crête à crête.
Des sorties RCA permettent de l'utiliser comme préampli en profitant de schéma Class A
En plus de cela cet ampli comprend un réglage de gain accessible depuis l'extérieur pour s'adapter au mieux à l'impédance de votre casque.
Il est également possible de changer les tubes d'entrées par des EF92, CV131, WE403A / B, GE5654, M8100, CV4010, EF95, 6JI ou compatible (Nécessite l'ajout d'un cavalier)
La version MK4 SE est une édition spéciale qui comporte une connectique amélioré comme une embase Jack Neutrik, des embases RCA de marque, et des composants de premiers choix aux endroits clef du circuit.
La version SE utilise également des tubes différents, des M8100/CV4010 en entrée, et des 6H30PI avec pins dorés comme tubes de puissance.
Spécifications :
- SEPP (Single Ended Push Pull) OTL in Class-A
- Réponse en fréquence : 10Hz - 100kHz (-1dB)
- THD+N : 0.1% (100mW @ 300 ohm)
- Puissance de sortie
- 500mW @ 300/600 ohm
- 300mW @ 120 ohm
- 100mW @ 32 ohm
- Consommation : 30W
- Gain réglable : 3, 4, 5 ou 10x
- Charge recommandée : 32 à 600ohm
- Impédance d'entrée : 50k ohm
- Section Préamp :
- Impédance de sortie : 600 ohm
- Gain : 3 à 10x (lié au gain ampli)
- Voltage : 10V RMS
- Tubes d'entrée et de sortie actif sur sortie preamp
- Tubes d'entrée :
- 2x MULLARD M8100/CV4010 (MKIV SE)
- Tubes de puissance :
- 2x SOVTEK 6H30PI (MKIV SE)
- Châssis aluminium
- Dimensions : 320x220x143mm
- Poids : 3.5kg
- Garantie 1 an
- Livré avec un adaptateur Jack 6.3mm vers 3.5mm
![](https://www.audiophonics.fr/images2/5223/5223_Little-dot_MKIV_MK4_1.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/images2/5223/5223_Little-dot_MKIV_MK4_2.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/images2/5223/5223_Little-dot_MKIV_MK4_3.jpg)
![](https://www.audiophonics.fr/images2/5223/5223_Little-dot_MKIV_MK4_4.jpg)
