Pack DAC Topping E30 AK4493 + Amplificateur Casque Topping L30 + Câbles RCA Topping TCR2
Ce pack Topping se compose d'un DAC E30 basé sur une puce de conversion AKM AK4493, un combo amplificateur casque et préamplificateur L30 et une paire de câbles RCA permettant le raccordement des deux appareils. Cet ensemble vous permettra de profiter d'un système audio pour une écoute au casque de grande qualité, à prix abordable et avec un form factor réduit.
En achetant ce produit vous obtenez 32 points de fidélité
Référence : 15572
329,00 €TTC
274,17 € HT
Contenu du pack
Pack Topping
Topping E30
Le E30 de chez Topping est un DAC aux dimensions compactes très avantageuses et aux performances surprenantes, compte-tenu de son encombrement réduit. Il embarque une puce DAC AKM AK4493, un composant très réputé dans le milieu de l'audio haute-fidélité, ainsi qu'une interface XMOS offrant une liaison claire et transparente avec vos sources numériques équipées d'une sortie USB. Ce DAC possède une fonction de contrôle de volume intégré et bypassable. Il pourra donc être relié directement à un amplificateur ou des enceintes actives, aussi bien qu'à un préamplificateur. L'esthétique n'est pas en reste puise le E30 possède un afficheur élégant et lisible, accompagné d'un bouton de contrôle tactile du plus bel effet.
Voir la fiche complète du Topping E30
Test du Topping E30 par Audio Science Review (Amir)
" La distorsion est incroyablement basse avec un niveau à -120dB et plus encore. En comptant le bruit général, on arrive à SINAD de 112dB, ce qui est excellent pour un DAC de cette taille. "
Topping L30
Le Topping L30 se présente comme un amplificateur casque avec fonction préamplificateur à la fois compact, abordable mais surtout extrêmement performant ! Il profite ainsi d'excellentes mesures, lui permettant de délivrer une restitution sonore d'une incroyable précision, richesse et dynamique.
Voir la fiche complète du Topping L30
Test du Topping L30 par Audio Science Review (Amir)
" La course à la perfection et au-delà se poursuit pour les amplificateurs casque à prix incroyablement bas. Le L30 est le dernier-né de la gamme, qui s'empare fermement du haut du podium et s'y accroche. Ses fonctionnalités sont excellentes et son prix est très raisonnable. "
Topping TCR2
Topping propose avec le TCR2 un très bon câble RCA mâle / mâle. Il profite d'une très belle conception avec un conducteur en Cuivre OFC plaqué Argent offrant une excellente conductivité du signal, ainsi que des connecteurs en Cuivre plaqué Or, ce dernier résistant à l'oxydation pour un câble plus durable. Une gaine de couleur bleu et rouge vient finir ce câble, lui conférant à la fois une très belle esthétique mais également une plus grande longévité.
Voir la fiche complète du Topping TCR2
Spécifications Topping E30
Type de produitDAC
Puce DACAKM AK4493
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Optique, Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256
THD+N0.0003%
Diaphonie< -130dB
SNR121dB
Plage dynamique119dB
Dimensions100 x 125 x 32mm
Spécifications Topping L30
Entrées1x RCA stéréo
Sorties1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Pre-Out RCA stéréo
Puissance2x 3500mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 2300mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 280mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
Gain-9.9dB / 0dB / +9.5dB
THD+N @ 1kHz, A-WeightingAmplificateur casque : < 0.00007% @ Sortie = 500mW
Préamplificateur : < 0.00009%
Plage dynamique @ 1kHz, A-WeightingAmplificateur casque : 141dB
Préamplificateur : 141dB
SNR @ Niveau sortie max, 1kHz, A-WeightingAmplificateur casque : 141dB
Réponse en fréquenceAmplificateur casque : 20Hz - 40kHz (±0.05dB)
Préamplificateur : 20Hz - 40kHz (±0.05dB)
Niveau de bruit mesuréAmplificateur casque : < 0.7µVrms @ G=L, < 0.7µVrms @ G=M, < 0.9µVrms @ G=H
Préamplificateur : < 0.7µVrms @ G=L, < 0.7µVrms @ G=M, < 0.9µVrms @ G=H
Niveau de sortieAmplificateur casque : 26Vpp @ G=L, 26Vpp @ G=M, 26Vpp @ G=H
Préamplificateur : 26Vpp @ G=L, 26Vpp @ G=M, 26Vpp @ G=H
Diaphonie @ 1kHzAmplificateur casque : -91dB
Préamplificateur : -91dB
Sensibilité d'entréeAmplificateur casque : 25Vrms @ G=L, 9Vrms @ G=M, 3Vrms @ G=H
Préamplificateur : 25Vrms @ G=L, 9Vrms @ G=M, 3Vrms @ G=H
Impédance de sortieAmplificateur casque : < 0.1Ω
Préamplificateur : 20Ω
Spécifications Topping TCR2
Type de produitCâbles RCA
Longueur25cm
Matériau conducteurCuivre OFC
Plaquage conducteurArgent
Section totale2x 0.533mm²
Résistance conducteur26.9Ω/km
Diamètre externeØ8mm
Matériau connecteursCuivre
Plaquage connecteursOr
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeOui
Ce pack Topping se compose d'un DAC E30 basé sur une puce de conversion AKM AK4493, un combo amplificateur casque et...
