SHANLING EH3 DAC ES9039PRO Amplificateur Casque Argent
Avec le EH3, Shanling nous propose un DAC avec contrôle de volume d’une polyvalence formidable, ce dernier pouvant également être utilisé comme amplificateur casque ou lecteur réseau. En effet, en plus de sa puce DAC ES9039PRO, Shanling nous propose également une amplification prenant appui sur quatre AOP1612 ainsi que la possibilité de lire des fichiers audio directement depuis un serveur local ou une application DLNA grâce à sa connexion Wifi.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 19151
790,00 €TTC
658,33 € HT
SHANLING EH3 DAC ES9039PRO Amplificateur Casque WiFi Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
SHANLING EH3 DAC ES9039PRO Amplificateur Casque WiFi Bluetooth aptX LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent : Vue de face
Shanling EH3 : Un traitement du son à la pointe de la technologie
En préambule, on retrouve au cœur du EH3, une puce DAC ESS ES9039PRO. Cette puce haute performance à 8 canaux basée sur la technologie Hyperstream IV permet à l’EH3 de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512, et ce, de façon symétrique de sorte à limiter les interférences que pourrait créer l’influence d’un canal sur l’autre.
La gestion de la connectique USB est quant à elle déléguée à une puce XMOS XU316, permettant une restitution sonore transparente tout en assurant le support des formats d’échantillonnage précédemment énoncés.
Coté amplification, cette dernière est assurée par quatre AOP1612, reconnus comme étant des amplificateurs opérationnels à très faible densité de bruit (1.1-nV/√Hz ) et au niveau de distorsion quasi-nul (0.000015% à 1kHz ). Ainsi, l'EH3 de Shanling déploie une puissance allant de 126 mW à 1900 mW sous 32 Ω en asymétrique et pouvant atteindre 5300 mW sous 32 Ω en symétrique.
Shanling EH3 : Une connectique polyvalente
Le EH3 de Shanling a notamment pour lui de proposer une grande variété d’entrées et de sortie. En effet, il est non seulement possible d’utiliser une entrée filaire en coaxiale, optique, USB-A, USB-B, RCA ou HDMI I2S, mais il est également possible de vous connecter à l’appareil en Bluetooth 5.0 ou de le relier à votre réseau local via Wifi. Notons enfin que le EH3 est également compatible avec le protocole Airplay et peut donc recevoir de la musique de tout périphérique Apple.
Coté sortie, l’on retrouve sur la façade avant quatre sorties casque : une sortie Jack 6,35mm asymétrique, une sortie Jack 3,5mm asymétrique, une sortie Jack 4,4mm symétrique et une sortie XLR 4 pôles symétrique. Sur la face arrière l’on retrouve une sortie RCA et une sortie XLR 3 pôles qui présentent la particularité de pouvoir bypass le contrôle de volume si on le souhaite. Notons enfin qu’il est possible de contrôler le EH3 à distance grâce à l’application propriétaire de Shanling : Eddict Player.
Type de produitDAC avec volume
Lecteur réseau
ConnectivitéWiFi Dual Band 2.4/5Ghz
Bluetooth 5.0
DLNA
AirPlay
Entrées1x Optique Toslink
1x Coaxiale SPDIF
1x USB-B
2x USB-A
1x RCA
1x HDMI I2S
Sorties1x Sortie casque symétrique XLR 4 pins
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm
1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
1x RCA (line-out ou pre-amp)
1x XLR 3 pins (line-out ou pre-amp)
Puce DACESS ES9039PRO
Codecs Bluetooth supportésLDAC, aptX HD, aptX, AAC et SBC
Taux d'échantillonnages supportésDSD : jusqu'au DSD512
PCM : jusqu'à 32 bits / 768 kHz
Puissance sortie asymétrique1900 mW @ 32Ω
Puissance sortie symétrique5300 mW @ 32Ω
Taux de distorsion harmonique (THD)⩽0,0005 %
Rapport signal sur bruit (SNR)123dB
Séparation des canaux73dB
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz
Dimensions238 x 59 x 188 mm
Poids2.8 kg
CouleurArgent
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
CouleurArgent
ClassNC
Fonction réseauOui
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Avec le EH3, Shanling nous propose un DAC avec contrôle de volume d’une polyvalence formidable, ce dernier pouvant...
