En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Avec le EH3, Shanling nous propose un DAC avec contrôle de volume d’une polyvalence formidable, ce dernier pouvant également être utilisé comme amplificateur casque ou lecteur réseau. En effet, en plus de sa puce DAC ES9039PRO, Shanling nous propose également une amplification prenant appui sur quatre AOP1612 ainsi que la possibilité de lire des fichiers audio directement depuis un serveur local ou une application DLNA grâce à sa connexion Wifi.
En préambule, on retrouve au cœur du EH3, une puce DAC ESS ES9039PRO. Cette puce haute performance à 8 canaux basée sur la technologie Hyperstream IV permet à l’EH3 de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512, et ce, de façon symétrique de sorte à limiter les interférences que pourrait créer l’influence d’un canal sur l’autre.
La gestion de la connectique USB est quant à elle déléguée à une puce XMOS XU316, permettant une restitution sonore transparente tout en assurant le support des formats d’échantillonnage précédemment énoncés.
Coté amplification, cette dernière est assurée par quatre AOP1612, reconnus comme étant des amplificateurs opérationnels à très faible densité de bruit (1.1-nV/√Hz ) et au niveau de distorsion quasi-nul (0.000015% à 1kHz ). Ainsi, l'EH3 de Shanling déploie une puissance allant de 126 mW à 1900 mW sous 32 Ω en asymétrique et pouvant atteindre 5300 mW sous 32 Ω en symétrique.
Le EH3 de Shanling a notamment pour lui de proposer une grande variété d’entrées et de sortie. En effet, il est non seulement possible d’utiliser une entrée filaire en coaxiale, optique, USB-A, USB-B, RCA ou HDMI I2S, mais il est également possible de vous connecter à l’appareil en Bluetooth 5.0 ou de le relier à votre réseau local via Wifi. Notons enfin que le EH3 est également compatible avec le protocole Airplay et peut donc recevoir de la musique de tout périphérique Apple.
Coté sortie, l’on retrouve sur la façade avant quatre sorties casque : une sortie Jack 6,35mm asymétrique, une sortie Jack 3,5mm asymétrique, une sortie Jack 4,4mm symétrique et une sortie XLR 4 pôles symétrique. Sur la face arrière l’on retrouve une sortie RCA et une sortie XLR 3 pôles qui présentent la particularité de pouvoir bypass le contrôle de volume si on le souhaite. Notons enfin qu’il est possible de contrôler le EH3 à distance grâce à l’application propriétaire de Shanling : Eddict Player.
Spécifications | |
Type de produit | DAC avec volume Amplificateur Casque Lecteur réseau |
Connectivité | WiFi Dual Band 2.4/5Ghz Bluetooth 5.0 DLNA AirPlay |
Entrées | 1x Optique Toslink 1x Coaxiale SPDIF 1x USB-B 2x USB-A 1x RCA 1x HDMI I2S |
Sorties | 1x Sortie casque symétrique XLR 4 pins 1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm 1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm 1x Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm 1x RCA (line-out ou pre-amp) 1x XLR 3 pins (line-out ou pre-amp) |
Puce DAC | ESS ES9039PRO |
Codecs Bluetooth supportés | LDAC, aptX HD, aptX, AAC et SBC |
Taux d'échantillonnages supportés | DSD : jusqu'au DSD512 PCM : jusqu'à 32 bits / 768 kHz |
Puissance sortie asymétrique | 1900 mW @ 32Ω |
Puissance sortie symétrique | 5300 mW @ 32Ω |
Taux de distorsion harmonique (THD) | ⩽0,0005 % |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 123dB |
Séparation des canaux | 73dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz |
Général | |
Dimensions | 238 x 59 x 188 mm |
Poids | 2.8 kg |
Couleur | Noir |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | RCA |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
