SINGXER SA-1 V2 Amplificateur Casque
Le Singxer SA-1 V2 est un amplificateur casque et préamplificateur complet et performant, basé sur une architecture Class A et des circuits discrets totalement symétriques. Complètement analogique, aucune interférence EMI causée par un contrôle numérique ne vient perturber le signal audio.
En achetant ce produit vous obtenez 49 points de fidélité
Référence : 18558
499,00 €TTC
415,83 € HT
Singxer SA-1 V2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Symétrique
Photo du Singxer SA-1 V2
Le Singxer SA-1 V2 est un amplificateur casque et préamplificateur complet et performant, basé sur une architecture Class A et des circuits discrets totalement symétriques. La version 2 du Singxer SA-1 est dotée d'un design de circuit optimisé pour permettre une plus faible impédance de sortie et par conséquent une puissance plus importante.
Singxer SA-1 V2 : Un amplificateur casque totalement analogique
Complètement analogique, aucune interférence EMI causée par un contrôle numérique ne vient perturber le signal audio. Les transistors d'entrée ROHM assurent un très faible niveau de bruit et offrent d'excellentes performances. L'étage de sortie utilise lui une amplification de courant à plusieurs étages, similaire à ce que l'on peut trouver dans un amplificateur de grande puissance. Chaque canal embarque 2 paires de transistors 4A ON Semiconductor afin d'assurer une résistance interne suffisamment faible et une grande puissance de sortie. Ces circuits intègrent également un système de protection complet contre les surintensités, les surcharges, les courts-circuits ainsi qu'une protection thermique, une protection DC et un délai à l'allumage.
Singxer SA-1 V2 : Les entrées et sorties du Singxer SA-1 V2
Ce SA-1 V2 dispose également d'une connectique complète. On retrouve en entrée du RCA asymétrique et du XLR symétrique. Pour les sorties casque, l'amplificateur propose du Jack 4.4mm et du XLR 4 pôles en symétrique ainsi que du Jack 6.35mm en asymétrique. Côté sorties préamplificateur, le SA-1V2 met à disposition une sortie RCA asymétrique et une sortie XLR symétrique.
Singxer SA-1 V2 : Commutateur de gain, selection de source et de résistance
Afin de s'adapter à tous types de casques ou écouteurs, qu'il s'agisse de modèles haute sensibilité ou à impédance élevée, le SA-1 V2 offre une sélection de gain (faible ou élevée) grâce à un commutateur bipolaire sur sa face avant. Un second commutateur est présent pour sélectionner la source (RCA ou XLR). Enfin, un troisième permet de sélectionner le mode d'impédance pour les sorties casque : LOW-Z est le mode basse résistnace, HI-Z est le mode haute résistance. Aux sorties préamplificateur, l'impédance de la sortie asymétrique est de 22.5 ohms et l'impédance de la sortie symétrique est de 45 ohms.
La face arrière du Singxer SA-1 V2
Photo de la face arrière du Singxer SA-1 V2
Test du Singxer SA-1 par Audio Science Review (Amir)
" Il est évident que le Singxer SA-1 est conçu à l'aide d'instruments de mesure pour s'assurer qu'il offre des niveaux extrêmement bas de bruit et de distorsion. Je suis heureux de recommander l'amplificateur casque Singxer SA-1. "
Préamplificateur
Type d'amplificationClass A
Entrées1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Sorties1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
THD+N-120dB @ 1kHz, A-Weighting, 20Hz - 22kHz
-96dB @ Gain faible, 1kHz, A-Weighting, 20Hz-22kHz
Niveau de bruit0.66µV @ Niveau de sortie max, SNR / DNR 147dB
300nV RMS @ Gain faible, A-Weighting, 20Hz-22kHz
SNR147dB
Puissance de sortie casqueSortie symétrique : 10000mW @ 16Ω
Sortie symétrique :  5500mW @ 32Ω
Sortie symétrique : 3100mW @68Ω
Sortie symétrique : 2000mW @ 120Ω
Sortie symétrique : 380mW @ 600Ω
Sortie asymétrique : 500mW @ 16Ω
Sortie asymétrique :  1375mW @ 32Ω
Sortie asymétrique : 775mW @68Ω
Sortie asymétrique : 500mW @ 120Ω
Sortie asymétrique : 95mW @ 600Ω
Les niveaux de gainEntrée asymétrique, sortie asymétrique : gain faible de 0db, gain élevé de 11db
Entrée asymétrique, sortie symétrique : gain faible de 6 dB, gain élevé de 17 dB
Entrée symétrique, sortie asymétrique : gain faible de -6db, gain élevé de 5db
Entrée symétrique, sortie symétrique : gain faible de 0db, gain élevé de 11db
Les niveaux d'impédance de sortieL'impédance de sortie à basse impédance est de 1.4 ohms (symétrique) et de 0.7 ohms (asymétrique)
L'impédance de sortie à haute impédance est de 11.4 ohms (symétrique) et de 10.7 ohms (asymétrique)
Alimentation100-240V AC, 50/60Hz
Dimensions234 x 170 x 46mmmm
Matériau châssisAluminium
Poids1.8kg
Package1x Singxer SA-1 V2
1x Câble d'alimentation
Tableau de bord des mesures du Singxer SA-1 V2
Mesures du Singxer SA-1 V2
Mesures du THD+N vs fréquence du Singxer SA-1 V2
>Singxer SA-1 Amplificateur Casque Préamplificateur Symétrique
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassClass A / AB
TélécommandeNon
Facilement recommandable
Bonjour
J'ai été un peu surpris que personne ne parle de cet amplificateur, alros je me lance !!
Le net est plein de revues du modele initial la "V1" mais pas la celui-ci donc je me suis lancé en espérant que ce sera aussi bon.
Coté qualité du son, ce que je peux dire en tout cas pour moi qui utilisait un monolith thx 887 depuis un bon moment , c'est qu'il y a un zest de chaleur en plus et moins de largeur de la scene sonore..
La puissance est suffisente pour ma part ( pour un hd660s et un hifiman ananda).
Ce qui est bluffant par contre c'est le silence, meme avec un iem extremement sensible aux sons parasites comme le KZ ZS10.
Il ne chauffe pas beaucoup et est très bien construit.
Donc pour moi c'est un ampli facilement recommandable auquel je ne trouve pas de defauts particuliers.
Cet avis a été posté pour SINGXER SA-1 V2 Amplificateur Casque Préamplificateur Class A Symétrique
Le Singxer SA-1 V2 est un amplificateur casque et préamplificateur complet et performant, basé sur une architecture Class A...
