SMSL H400 Amplificateur Casque / Préamplificateur Noir
Évolution du H300, SMSL dévoile le H400, un amplificateur casque/préamplificateur compact dorénavant doté d'un bel écran IPS avec façade en verre trempé ainsi que d'un bornier de mise à la masse et d'un switch de sélection (Grounded/Floated). Puissant, l'amplificateur casque du H400 délivre jusqu'à 15W de puissance sous 16 ohms et jusqu'à 7.5W de sous 32 ohms.
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
Référence : 19473
469,95 €TTC
391,63 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
SMSL H400 Amplificateur Casque / Préamplificateur 15W 16 Ohm Noir
Photo du SMSL H400
Évolution du H300, SMSL dévoile le H400, un amplificateur casque/préamplificateur compact dorénavant doté d'un bel écran IPS avec façade en verre trempé ainsi que d'un bornier de mise à la masse et d'un switch de sélection (Grounded/Floated). Puissant, l'amplificateur casque du H400 délivre jusqu'à 15W de puissance sous 16 ohms et jusqu'à 7.5W de sous 32 ohms. Comme son prédécesseur, il dispose d'un contrôle de gain sur 3 niveaux lui permettant de s'adapter à la majorité des casques audio et des écouteurs du marché. Son architecture symétrique et ses composants discrets en font un appareil de choix pouvant par ailleurs également être utilisé en tant que préamplificateur.
Points clés du H400
SMSL H400 : un amplificateur casque puissant
Avec ses 15W de puissance sous 16 ohms, le H400 de la marque SMSL fait partie des amplificateurs casque ultra-puissants. Même sous 600 ohms, il reste en mesure de délivrer 550mW de puissance, le tout en maintenant de bonnes performances, telles qu'un SNR de 133dB et un THD+N de 0.00006% (-123dB, 1kHz, 32 ohms).
Un amplificateur casque puissant
Réglage du gain du H400
SMSL H400 : réglage de gain
Le H400 dispose d'un réglage de gain sur trois niveaux lui permettant de s'adapter aux différents casques audio et IEM du marché.
Sortie asymétriqueSortie symétrique
Faible (LOW)-11.8dBFaible (LOW)-5.8dB
Moyen (MEDIUM)0dBMoyen (MEDIUM)6dB
Élevé (HIGH)14.4dBÉlevé (HIGH)20.4dB
H400 : préamplificateur high-end
Sur sa face arrière, en plus de ses entrées analogiques, le H400 dispose d'une sortie ligne RCA et d'une sortie ligne XLR symétrique, lui permettant d'être utilisé comme préamplificateur. Ainsi, le H400 peut être utilisé comme maillon phare au sein d'un système audio, entre un DAC et un amplificateur de puissance, par exemple.
H400 : préamplificateur high end
H400 : une apparence soignée
Contrairement à son prédécesseur, le H400 dispose d'un bel écran IPS avec façade en verre trempé affichant les informations sur la lecture en cours et permettant le réglage de certains paramètres.
Un look moderne
H400 : télécommande IR
Une télécommande infrarouge est fournie avec le H400 pour une expérience utilisateur fluide et confortable.
Photo de la télécommande IR du H400
Photo de l'étage d'alimentation du H400
H400 : une alimentation fiable et stable
SMSL a fait le choix d'intégrer une alimentation propriétaire à faible bruit pour propulser l'ensemble des éléments composant son amplificateur casque H400. Cette alimentation fournit un courant propre et stable aux différents étages du H400, lui permettant ainsi d'atteindre ses très bonnes performances.
Aperçu du SMSL H400
Aperçu du H400
1Afficheur
2Récepteur pour télécommande IR
3Indicateur LED
4Bouton multifonction / Contrôle de volume
5Sortie casque XLR symétrique
6Sortie casque jack 4.4mm symétrique
7Sortie casque jack 6.35mm asymétrique
8Entrée ligne RCA
9Entrée ligne XLR symétrique
10Sortie ligne RCA
11Sortie ligne XLR symétrique
12Port de mise à jour USB-C
13Bornier de masse
14Switch de mise à la masse
15Connecteur d'alimentation
Type de produitAmplificateur casque / Préamplificateur
ArchitectureSymétrique
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Sorties1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie ligne RCA stéréo asymétrique
1x Sortie ligne XLR stéréo symétrique
Puissance de sortie2x 12W @ 16 ohms
2x 7.5W @ 32 ohms
2x 1000mW @ 300 ohms
2x 550mW @ 600 ohms
SNR133dB
Plage dynamique133dB
THD+N0.00006% (-123dB, 1kHz, 32 ohm)
Impédance d'entrée47kOhms
Impédance sortie casqueProche de 0 Ohms
Impédance de sorties ligneXLR : 44 ohms
RCA : 22 ohms
Réponse en fréquence20Hz - 100KHz (-0.5dB)
Réglage de gainSortie symétrique :
Faible (Low) : -5.8dB
Moyen (Medium) : 6dB
Élevé (High) : 20.4dB
Sortie asymétrique :
Faible (Low) : -11.8dB
Moyen (Medium) : 0dB
Élevé (High) : 14.4dB
Alimentation100-240V AC
Consommation d'énergie< 50W
Consommation d'énergie en standby< 0.5W
Dimensions254 x 46 x 189mm
Poids2.03Kg
Conditionnement1x Amplificateur casque / Préamplificateur SMSL H400
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
Mesures du H400
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
ClassNC
TélécommandeOui
Évolution du H300, SMSL dévoile le H400, un amplificateur casque/préamplificateur compact dorénavant...
