SMSL SH-9 THXAAA-888 Amplificateur Casque Symétrique
Le SH-9 de chez SMSL est un amplificateur casque intégrant la technologie THX AAA (Achromatic Audio Amplifier). Il profite ainsi des algorithmes surpuissants de correction propres au THXAAA version 888 (Série Audiophile haute puissance) avec jusqu'à 40dB de réduction des distorsions (harmonique / intermodulation / crossover)
En achetant ce produit vous obtenez 31 points de fidélité
Référence : 14888
315,00 €TTC
262,50 € HT
SMSL SH-9
Amplificateur casque symétrique THX AAA-888
Le SH-9 de chez SMSL est un amplificateur casque intégrant la technologie THX AAA (Achromatic Audio Amplifier). Il profite ainsi des algorithmes surpuissants de correction propres au THXAAA version 888 (Série Audiophile haute puissance) avec jusqu'à 40dB de réduction des distorsions (harmonique / intermodulation / crossover). Cette technologie incomparable offre des performances d'écoute incomparable en terme de transparence sonore, de plage dynamique, de puissance de sortie maximale et de pression acoustique (SPL).
Son architecture est articulée autour de deux blocs d'amplification mono proposant parmi les plus hautes performances Hi-Fi qu'un amplificateur casque puisse délivrer avec les technologies actuelles. Le SH-9 est ainsi capable de développer jusqu'à 6W de puissance sous 16 Ohms avec un THD+N de 0.00006% (A).
L'ensemble de son circuit est intégré avec un sens du détail étonnant pour cette gamme de prix. On y trouve ainsi des relais anti-pop et un contrôle de volume analogique sur réseau de résistance à 256 intervales.
Design ultra compact & ergonomique
S'il intègre le plus encombrant des circuits THX-AAA, le SMSL SH9 bénéficie de dimensions contenues avec son boîtier 187.5 x 154 x 40mm pour un poids de 790g. Ce gabarit compact en fait une pièce de choix pour un amplificateur casque de bureau afin de profiter de toutes ses qualités même dans un environnement compact.
Extrêmement ergonomique, sa façade embarque un écran LCD 1.9 pouces affichant en temps réel le volume ainsi que les réglages de gain et de balance. On y trouve également un large potentiomètre rotatif dédié au contrôle de volume analogique ainsi que les deux sorties casque (XLR 4-pôles symétrique et Jack 6.35mm asymétrique).
Entrée RCA & XLR
Afin de se relier facilement à vos DACs et autres sources analogiques de différents degrés de complexité, le SH-9 embarque une entrée ligne asymétrique sur connecteur RCA stéréo aussi bien qu'une entrée symétrique sur connecteur XLR 3-pôles.
Le circuit d'entrée possède une impédance de 47kΩ avec un réglage du gain (+0/+10dB) afin de s'accorder au niveau délivré par la source. Ses connecteurs sont situées à l'arrière du boîtier afin de limiter l'encombrement dû au câblage.
TypeAmplificateur casque
Entrées1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR 3-pôles stéréo symétrique
Sorties1x Jack 6.35mm stéréo asymétrique
1x XLR 4-pôles stéréo symétrique
Puissance6W x 2 (16Ω)
3W x 2 (32Ω)
440mW x 2 (300Ω)
220mW x 2 (600Ω)
Réponse en fréquence0.1Hz - 500kHz (-3dB)
SNR137dB (A)
THD+N-123dB, 0.00006% (A)
-117dB, 0.00013% (20-20kHz, 32Ω, -3dB)
THD-125dB, 0.00006%(1kHz, 16Ω, -3dB)
Impédance en entrée47kΩ
Contrôle du gainLow(+0dB)
High(+10dB)
Afficheur1.9 pouces LCD
AlimentationAC100-240V, 50-60 Hz
Consommation électrique24W
Consommation au repos0.1W
Dimensions187.5x154x40(mm)
Poids790g
Câble secteurInclus
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
TélécommandeNon
Le SH-9 de chez SMSL est un amplificateur casque intégrant la technologie THX AAA (Achromatic Audio Amplifier). Il profite ainsi des...
