SMSL SH-X Amplificateur Casque Symétrique
L'amplificateur casque symétrique SMSL SH-X est un amplificateur casque puissant et compact doté de pas moins de 80 amplificateurs opérationnels à faible bruit. Ce dernier présente de bonnes mesures avec un SNR à 137dB et un THD+N < 0.00005%. Le SH-X dispose de trois niveaux de gain et d'un écran couleur IPS sur sa face avant.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 18709
699,00 €TTC
582,50 € HT
Photo de l'amplificateur casque symétrique SMSL SH-X
L'amplificateur casque symétrique SMSL SH-X est un amplificateur casque puissant et compact doté de pas moins de 80 amplificateurs opérationnels à faible bruit. Ce dernier présente de bonnes mesures avec un SNR à 137dB et un THD+N inférieur à 0.00005%. Le SH-X dispose de trois niveaux de gain et d'un écran couleur IPS sur sa face avant. Concernant sa connectique, il dispose d'une entrée RCA stéréo et XLR symétrique stéréo ainsi que de 3 sorties casques : jack 6.35mm, jack symétrique 4.4mm et XLR 4-pin. À cela s'ajoutent deux sorties ligne lui permettant d'être utilisé en tant que préamplificateur : RCA stéréo et XLR stéréo symétrique.
Les points forts du SMSL SH-X
SMSL SH-X : Un amplificateur casque puissant
Le SH-X de la marque SMSL est en mesure de délivrer une puissance atteignant 2x11.5 W sous 16 ohm et jusqu'à 2x5.5W sous 32 ohm. Cela le rend compatible avec la majorité des casques du marché. En effet, il est capable de piloter des casques audio à forte impédance avec 2x600mW de puissance sous 300 ohm et 2x300mW sous 600 ohm.
Photo du SMSL SH-X
Les niveaux de gain du SMSL SH-X
SMSL SH-X : 3 niveaux de gain
Le SH-X dispose de 3 niveaux de gain. Avec -2dB (low), 6dB (mid), et 23dB (high) pour son interface symétrique et -8dB (Low), 0dB (Mid), et 17dB (High) pour son interface asymétrique. Cela permet d'optimiser le niveau de sortie par rapport à votre casque audio ou vos écouteurs intra-auriculaires si besoin.
SMSL SH-X : des composants de qualité
Photo des AOPs du SMSL SH-X
Le SH-X se dote de 40 AOPs par canal.
Photo des résistances et des relais du SMSL SH-X
Des résistances et des relais fiables
Des résistances haute précision à basse température et des relais haute qualité permettent de garder un haut niveau de performance et de stabilité.
Photo du système d'alimentation du SMSL SH-X
Un système d'alimentation propre
Le système d'alimentation du SH-X est une alimentation faible bruit présentant un haut niveau d'efficience.
Aperçu du SMSL SH-X
Schéma de la connectique du SMSL SH-X
1Écran coulouer IPS
2Indicateur LED
3Fenêtre de contrôle
4Sortie casque XLR symétrique
5Sortie casque symétrique jack 4.4mm
6Sortie casque jack 6.35mm
7Bouton de contrôle
8Sortie de ligne XLR symétrique
9Entrée XLR symétrique
10Connecteur IEC d'alimentation
11Switch de mise à la terre/masse flottante
12Port de mise à jours USB
13Sortie ligne RCA
14Entrée RCA
Type de produitAmplificateur casque symétrique
Entrées1x Entrée RCA stéréo
1x Entrée Stéréo symétrique XLR
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie casque XLR 4-pin
1x Sortie ligne RCA stéréo
1x Sortie ligne stéréo XLR symétrique
Puissance de sortie2x 11.5W @ 16 ohms
2x 5.5W @ 32 ohms
2x 600mW @ 300 ohms
2x 300W @ 600 ohms
SNR137dB
Plage dynamique137dB
THD+N-123dB, 0.00006% (1kHz, 32 ohms)
Impédance d'entrée34Kohm
Impédance de sortie casquePrès de 0 ohm
Impédance de sortie ligneXLR symétrique : 66 ohm
RCA asymétrique : 33 ohm
Réponse en fréquence20Hz-100KHz (-0.5dB)
GainSymétrique : -2dB (Low), 6dB (Mid), et 23dB (High)
Asymétrique : -8dB (Low), 0dB (Mid), et 17dB (High)
Consommation d'énergie<50W
Consommation d'énergie en standby< 0.5W
Dimensions250 x 51 x 192mm
Poids2.42kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Amplificateur casque symétrique SMSL SH-X
1x Câble d'alimentation secteur
Les mesures du SMSL SH-X
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
L'amplificateur casque symétrique SMSL SH-X est un amplificateur casque puissant et compact doté de pas moins de 80...
