SMSL SP200 Amplificateur Casque Symétrique THX AAA-888 2x 3W 32 Ohm Noir
Amplificateur casque symétrique aux performances d'exception, le SMSL SP200 a la particularité d'intégrer la technologie THX AAA-888. Cette dernière permet la restitution d'un son incroyablement fidèle au signal d'origine, tout en offrant une réserve d'énergie conséquente et un niveau de diaphonie très faible.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 27 points de fidélité
Référence : 14170
279,00 €TTC
232,50 € HT
SMSL SP200
Amplificateur Casque Symétrique THX AAA-888 2x3W 32 Ohm Noir
SMSL SP200 Amplificateur Casque Symétrique THX AAA-888 2x3W 32 Ohm Noir
Amplificateur casque symétrique aux performances d'exception, le SMSL SP200 a la particularité d'intégrer la technologie THX AAA-888. Cette dernière permet la restitution d'un son incroyablement fidèle au signal d'origine, tout en offrant une réserve d'énergie conséquente et un niveau de diaphonie très faible. Extrêmement polyvalent, le SP200 sera autant à l'aise dans l'accompagnement d'écouteurs faibles impédances que de casques disposant d'une impédance plus élevée ou nécessitant un courant et une sensibilité plus importants. Équipé de résistances haute précision offrant une grande stabilité et d'une alimentation ultra faible bruit, le SP200 dispose d'une conception soignée favorisant une restitution sonore riche et détaillée.
Pour sa connectique, le SP200 propose en entrée du RCA stéréo asymétrique et du XLR symétrique. Côté sorties casque, celui-ci offre sur sa face avant un XLR symétrique 4 pôles et un Jack 6.35mm asymétrique. Un switch en façade permet de sélectionner simplement l'entrée souhaitée. Un second interrupteur permet lui d'ajuster le niveau de gain à +6dB ou +18dB.
Technologie THX AAA : Achromatic Audio Amplifier
La technologie THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAA™) assure une expérience d'écoute au casque ultime, sans compromis, délivrant un son d'une incroyable fidélité avec des niveaux de bruit et de distorsion très faibles.
Fonctionnalités de la technologie THX-AAA :
  • Topologie brevetée de correction d'erreurs par feedback annulant les mécanismes de distorsion conventionnels.
  • Réduction des distorsions harmoniques, d'intermodulations et de crossover jusqu'à 40dB pour une expérience d'écoute réalisation et n'engendrant pas de fatigue auditive.
  • Assure une puissance de sortie élevée pour une plage dynamique améliorée et un meilleur niveau de pression acoustique (SPL).
Test du SMSL SP200 par Amir d'Audio Science Review
" THX semble avoir révolutionné le marché des amplificateurs casques moyen et haut de gamme. Il offre [le SMSL SP200] une parfaite combinaison avec une faible distorsion et une puissance impressionnante. "
" C'est une bonne chose de voir apparaître de nouveaux prix pour les amplificateurs THX. Vous pouvez même ajouter un DAC à 100$ au SP200 tout en restant moins cher que les autres offres THX. "
" Inutile de préciser que c'est avec grand plaisir que je recommande le SMSL SP200. Il rend les amplificateurs casques THX plus abordables et ne représente pas un grand encombrement pour votre bureau. "
Test du SMSL SP200 par Audio Science Review
Technologie d'amplificationTHX AAA-888
Entrées1x XLR symétrique
1x RCA asymétrique
Sorties1x XLR 4 pôles symétrique
1x Jack 6.35mm asymétrique
Puissance2x6W @ 16Ω
2x3W @ 32Ω
2x440mW @ 300Ω
2x220mW @ 600Ω
SNR130dB (A-Weighted)
Bruit de sortie2.8µV (A-Weighted)
THD+N-122dB, 0.00007% (1kHz, 32Ω)
-117dB, 0.00013% (20Hz - 20kHz, 32Ω, -3dB)
THD-125dB, 0.00006% (1kHz, 16Ω, -3dB)
Impédance de sortieProche de 0Ω
Réponse en fréquence0.1Hz - 500kHz (-3dB)
GainLow : +6dB
High : +18dB
Tension d'alimentation100-240VAC, 50/60Hz
Consommation24W
Consommation en veille< 0.1W
Dimensions160 x 149 x 73mm
Poids722g
Matériau boîtierAlumnium
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
TélécommandeNon
5 avis
POWER and THX quality combined!
This is trully an afordable, serious piece of equipment capable of producing the cleanest of sounds with enough power to drive ANYTHING you give it.
Cet avis a été posté pour SMSL SP200 Amplificateur Casque Symétrique THX AAA-888 2x 3W 32 Ohm Noir
Un ampli casque étonnant
De petite taille, mais avec sa propre alimentation et des entrées XLR, une puissance étonnante permettant de dériver toute sorte de casque, une forme qui peut déplaire avec ses côtés légèrement inclinés. Vaut largement des produits 3 à 4 fois plus chers. Mérite ses 5 étoiles.
My endgame Headphone Amp for now...
Had this Headphone amp for almost for month and after week use, I can totally recommend this Amp over anything else similiar priced Amp. Using this with Khadas Tone Board and sound so clean and detailed with my Fostex T60RP headphones. Also I had grounding loop issues, which I fixed with Ifi Defender and putting Khadas to separated power source, instead of powered by My PC USB-port.
silencieux
Je m'attendais à mieux suite à ce que j'ai lu sur différent forum . Silencieux : oui
puissant : non
champ sonore rétrécit
je l'utilise avec un plenue L avec casque Denon AH-D9200 qui est que 24 ohms et mon plenue L à un champ sonore plus large et surtout plus puissant .
Car au-delà de la moitié de son volume il commence à crier plutôt que d'assurer ...
Pour amplifier un smartphone çà va .
mais son son est propre , pas de distorsion , quand même agréable mais pas audiophile car même le plenue L avec le casque Denon n'est pas audiophile . Ne vous fier jamais à ce que les gens comme moi puisse dire , essayé là si vous le pouvez . Valable pour tous les matériels .
Strong uncolored beast!
Very capable to drive youre headphones easily.. Cant found anything cons here! I totally rec this amp! Tested with Sennheiser HD 800 and low gain!
Amplificateur casque symétrique aux performances d'exception, le SMSL SP200 a la particularité...
