SMSL VMV Audio VA2 Amplificateur Casque Audiophile Analogique
Le SMSL VMV VA2 est un amplificateur casque haute qualité et compagnon idéal pour le convertisseur Magic de la même marque. Capable, et ce malgré sa petite taille, de piloter les casques les plus exigeants du marché, il sera aussi à l'aise derrière un DAC que raccordé directement à une source analogique.
Référence : 8555
129,00 €TTC
107,50 € HT
SMSL VMV Audio VA2
Le SMSL VMV VA2 est un amplificateur casque haute qualité et compagnon idéal pour le convertisseur Magic de la même marque. Capable, et ce malgré sa petite taille, de piloter les casques les plus exigeants du marché, il sera aussi à l'aise derrière un DAC que raccordé directement à une source analogique. Il dispose de deux sorties casque Jack 6.35mm : une pour les casques à forte impédance et l'autre pour les casques à faible impédance. Ceci lui permet un usage universel, que ce soit avec des écouteurs intra-auriculaires ou avec des casques 600Ω.
Test du SMSL VA2 par Audio Science Review
" En somme, nous avons un design efficace de chez SMSL que je recommande. "
Entrée1x RCA Stéréo
Sorties2x Jack 6.35mm
THD+N< 0.0003% @ 1kHz, <0.0008% @ 20Hz-20kHz
SNR> 122dB
Diaphonie< 95dB-1kHz, <-75db 20hz-20khz="" td="">
Puissance sortie haute impédance> 120mW @ 600Ω, > 250mW @ 300Ω, > 580mW @ 100Ω, > 330mW @ 32Ω
Puissance sortie basse impédance> 120mW @ 100Ω, > 75mW @ 32Ω
Matériau boîtierAluminium usiné CNC
CouleurArgent
Alimentation12VDC 1A via Jack DC 5.5/2.5mm (adaptateur secteur fourni)
Dimensions120 x 95 x 22mm
Poids0.5kg
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
CouleurArgent
Le SMSL VMV VA2 est un amplificateur casque haute qualité et compagnon idéal pour le convertisseur Magic de la même...
