Sparkos Gemini Amplificateur casque
Cet amplificateur casque / préamplificateur Sparkos Gemini est un bijou de technologie hybride avec pour caractéristique principale la possibilité de le customiser selon vos préférences d'écoute et votre installation Hi-Fi. Il est dit hybride car son étage d'amplification se compose à la fois d'un tube 6922 (aussi appelé ECC88) mais également d'un AOP discret SS2590.
En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Référence : 18519
1 290,00 €TTC
1 075,00 € HT
SPARKOS GEMINI Amplificateur casque / Préamplificateur à tube 6922 AOP SS2590
Photo de face du SPARKOS GEMINI
Cet amplificateur casque / préamplificateur Sparkos Gemini est un bijou de technologie hybride avec pour caractéristique principale la possibilité de le customiser selon vos préférences d'écoute et votre installation Hi-Fi. Il est dit hybride car son étage d'amplification se compose à la fois d'un tube 6922 (aussi appelé ECC88) mais également d'un AOP discret SS2590. Il intègre d'autres composants haute fidélité tels qu'un potentiomètre de contrôle de volume ALPS Bluet Velvet et des régulateurs de tension Sparkos Labs. Sa conception lui permet d'atteindre des performances de très haut niveau avec :
  • un faible niveau d'impédance de sortie < 0.25 Ohms
  • Une réponse en fréquence de gain très étendue 10Hz - 100KhZ
  • Une puissance de sortie considérable avec jusqu'à 2W @ 32Ω et 750mW @ 300Ω
  • Un THD à 0.1% à 1.5% selon les paramètres de réglage
Globalement, le Sparkos Gemini possède une signature sonore chaleureuse et riche en harmonique qui apportera de la profondeur et du relief à vos morceaux préférés. Sa connectivité en fait un allié redoutable qui s'intégrera facilement au sein de toute installation Hi-Fi : sortie casque XLR 4 pins, sortie casque jack 4.4mm ainsi qu'une entrée ligne RCA et une sortie ligne RCA lui permettant d'être utilisé en tant que préamplificateur.
Sparkos Gemini : le parcours du signal audio dans une architecture innovante
Le premier composant rencontré par le signal audio est le tube d'amplification du Sparkos Gemini suite à la rencontre du contrôleur de volume Alps Blue Velvet. Le signal audio est ensuite extrait par un miroir de courant pour être transmis aux AOP discrets SS2590 des sorties casques et de la sortie ligne RCA. La structure du Sparkos Gemini est donc dénuée de condensateur de couplage, ce qui est rare dans la conception d'une amplification à tube. Sparkos a utilisé une approche différente grâce à un miroir de courant ainsi qu'un servo DC qui supprime le courant de polarisation et ne laisse passer que le signal audio.
Présentation de l'architecture interne du SPARKOS GEMINI
Sparkos Gemini : différents niveaux de personnalisation
Le premier niveau de personnalisation réside dans le fait que le tube du Sparkos gemini peut être remplacé par une multitude de tubes compatibles : 12AX7, 12AT7, 12AU7, 12AY7, 6AQ8, 5751, 6CG7, 6N1, 12BH7. Cela est possible grâce à un jumper interne.
Type de tubeAutres appelationConfiguration de jumpersNotes
6922ECC88, 6DJ8Type 1Tube fourni avec le Saprkos Gemini
12AX7ECC83, ECC803S, 7025Type 2Tube d'amplification de gutair popualire avec beaucoup d'harmoniques
12AT7ECC81, 12AT7WCType 2Similaire à 12AX7 mais avec une polarisation plus forte et un courant plus important
12AU7ECC82, 6189, ECC802SType 2Semblable aux deux précédents, mais les biais sont encore plus forts. Le gain est plus faible
12AY76072Type 2 Similaire au précédent, mais polarise avec moins de courant
6AQ8ECC85Type 1À l'origine, tube amplificateur RF, dominante harmonique d'ordre impair à volume élevé
5751-Type 2Similaire à 12AX7 mais avec moins de gain
6CG7-Type 1Ancien amplificateur de déviation verticale pour tubes cathodiques, longueur légèrement supérieure
6N1-Type 1Dégage beaucoup de chaleur et des niveaux d'harmoniques plus faibles
12BH7-Type 2Populaire dans les amplificateurs Mcintosh, longueur légèrement plus grande, principalement des harmoniques d'ordre pair
Le second niveau de personnalisation sonore est rendu possible grâce à switch de gain situés sur la face avant du boîtier. Chaque tube utilisé aura une signature sonore particulière. Ce gain vous permettra d'intensifier cette dernière dans la restitution finale du signal sonore. En effet, ce gain offre un contrôle simple et immédiat sur le niveau de la force avec lequel le tube doit travailler. Ce réglage de gain aura également pour effet de modifier le niveau de volume sonore perçu de 10dB.
Le troisième niveau de personnalisation vous permet de contrôler la quantité de courant à laquelle le tube est polarisé. Cela est également rendu possible grâce à un jumper interne.
Des capuchons à jumpers permettent de sélectionner facilement et rapidement la configuration des différents jumpers internes.
Sparkos Gemini : atténuateur d'entrée sélectionnable par jumper
Un troisième jumper interne permet d'atténuer le niveau d'entrée de -15dB. Cela peut être utilisé si vous alimentez le Sparkos Gemini avec un appareil source trop puissant ou si vous l'utilisez avec un casque à haute sensibilité rendant le niveau du volume sonore trop élevé. Ce jumper permet en effet d'atténuer le signal d'entrée et vous donnera une plage de contrôle de volume plus élevée.
Sparkos Gemini : Configuration des jumpers
Vous trouverez ici les différentes configurations des jumpers internes au Sparkos Gemini. Pour de plus amples détails, merci de vous référer au manuel d'utilisation téléchargeable dans notre onglet de téléchargement.
Emplacements des jumpers internes du SPARKOS GEMINI
Zoom jumper 1
#1 Jumpers de changement de tube
Vous pouvez utiliser tous les types de tubes à double triode dans le Gemini. Le jumper de type de tube doit cependant impérativement être réglé de manière appropriée, soit en Type 1 ou Type 2. Pour cela, il vous suffit de vous référer au tableau de compatibilité des tubes avec le Sparkos Gemini.
Zoom Jumper 2
#2 Jumper de réglage de polarisation du tube
Ce jumper permet de jouer sur l'intensité de la signature sonore du tube. Sans activation du jumper, le réglage de l'intensité sera élevé alors que si vous ajoutez le cavalier, le réglage de l'intensité sera plus bas. Ce jumper est configuré sur une polarisation élevée à réception du produit.
Zoom jumper 3
#3 Jumper d'atténuation d'entrée
La fonctionnalité de ce jumper réside dans l'abaissement du volume d'entrée de 15dB pour une utilisation avec des casques et écouteurs intra-auriculaires à haute sensibilité où le volume deviendrait trop fort. Le Sparkos Gemini est livré avec le jumper activé et donc sans atténuation.
Attention pour le premier Jumper (#1) concernant le changement de tube, il est impératif de ne jamais utiliser les jumpers de Type 1 et de Type 2 en même temps. C'est-à-dire ne jamais installer deux cavaliers sur les deux emplacements en même temps.
Préamplificateur
Type d'amplificationHybride : Tube + AOP
Tube fourni6922
AOPSS2590
EntréeEntrée ligne RCA
Sortie1x Sortie casque XLR 4 pins
1x Sortie casque Jack 4.4mm
1x Sortie ligne stéréo RCA
Atténuation d'entrée-15dB
Protection DC pour les sorties casque
Impédance de sortie< 0.25 Ohm
Réponse en fréquence10Hz - 100kHz
GainGain bas : 12dB
Gain haut : 21.5dB
Crosstalk> 100dB @ 1kHz
Puissance de sortie2000mW @23 Ohms
720mW Max @ 300 Ohms
Tension/courant de sortie max.15V 250mA
THD0.1% - 1.5% (suivant les réglages)
Bruit10uVrms gain bas
30uVrms gain élevé
SNR120dB max; gain bas
110dB max. gain élevé
Alimentation240V AC (câble secteur non fourni)
Dimensions229 x 152.5 x 51mm
Poids net1.92kg
Conditionnement1x Amplificateur casque / Préamplificateur Sparkos Gemini
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
ClassNC
TélécommandeNon
Ottimo amplificatore e altrettanto ottimo venditore!!
Ho alle spalle curca 45 anni di passione per l'ascolto in cuffia e ho avuto tantissimi sistemi dedicati. Ascolto prevalentemente musica classica. Ho voluto provare questo piccolo amplificatore e sto notando che è veramente apprezzabile, sia per l'aspetto e il senso di affidabilità costruttiva che incute, ma soprattutto per le sue prerogative soniche che lo pongono a un livello ben superiore rispetto a quello che la fascia di prezzo lascerebbe prevedere. Inoltre è ampiamente versatile dando la possibilità di cambiare la valvola di pre con agilità ed efficacia.
Consigliatissimo!!
Cet avis a été posté pour SPARKOS GEMINI Amplificateur Casque / Préamplificateur Hybride à Tube 6922 AOP SS2590
Cet amplificateur casque / préamplificateur Sparkos Gemini est un bijou de technologie hybride avec pour caractéristique...
