Piccolo, elegante, solido e soprattutto con un bel suono. Ha una potenza notevole, capace di far suonare con facilità e con piacere anche delle cuffie ad alta impedenza come le mie Sennheiser HD6XX
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le TOPPING A50S.
Amplificateur Casque Symétrique Argent
Le Topping A50 se présente comme amplificateur casque sédentaire efficace et abordable. Sa conception soignée en fait un allié idéal pour tout audiophile souhaitant profiter d'une écoute au casque riche et claire. L'amplificateur est certifié Hi-Res, label garant d'une très bonne qualité de restitution sonore.
Pour sa connectique, le A50 est à la fois simple et très efficace. Il intègre en effet une unique entrée RCA stéréo mais dispose cependant de 3 sorties casque dont une symétrique sur connecteur Jack 2.5mm. Une sortie ligne RCA stéréo est également disponible à l'arrière de l'appareil.
Les composants du Topping A50 sont dissimulés sous un magnifique et robuste boîtier en Aluminium, usiné à la CNC. Il est également pensé pour dissiper efficacement la chaleur dégagée notamment par l'alimentation et les AOP.
Le A50 numérise la position du bouton de volume et transmet les données au contrôleur JRC1195 pour un ajustement précis du niveau de volume. Cette puce permet par ailleurs un parfait équilibre de volume entre les canaux gauche et droit.
L'amplificateur embarque une paire d'AOP LME49720 montés sur support DIP8. Il est donc possible de remplacer facilement ces AOP pour adapter la restitution sonore en fonction de votre écoute.
Le circuit d'alimentation du A50 est stabilisé par des régulateurs linéaires faible bruit TI TPS7A33/47. Très performantes, ces puces permettent de délivrer une alimentation propre et stable à l'ensemble des circuits du A50.
Le Topping A50 vient compléter la gamme également composée du P50 et du D50s. L'association de ces produits est idéale et permet de profiter d'un système complet et efficace. Le DAC D50s permet une conversion numérique/analogique performante, supporte les fichiers hautes résolutions et permet la transmission Bluetooth. L'alimentation linéaire régulée ultra faible bruit P50 viendra elle fournir au A50 et au D50s une alimentation extrêmement propre, leur permettant de dévoiler leur plein potentiel.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque |
Entrée | 1x RCA Stéréo |
Sorties | 1x RCA Stéréo 1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 2.5mm symétrique |
THD+N : Sortie asymétrique (@ A-Weighting) | < 0.0006% @ 1kHz, 100mW 32Ω < 0.0015% @ 20Hz - 20kHz, 100mW 32Ω < 0.0006% @ 1kHz, 12mW 300Ω < 0.0006% @ 20Hz - 20kHz, 12mW 300Ω |
THD+N : Sortie symétrique (@ A-Weighting) | < 0.0016 @ 1kHz, 100mW 32Ω < 0.0022% @ 20Hz - 20kHz, 100mW 32Ω < 0.0004% @ 1kHz, 50mW 300Ω < 0.0004% @ 20Hz - 20kHz, 50mW 300Ω |
SNR (@ A-Weighting) | 123dB @ 1kHz |
Plage dynamique (@ A-Weighting) | 123dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | Gain 0dB : 20Hz - 20kHz ±0.6dB Gain 9dB : 20Hz - 40kHz ±0.6dB |
Niveau de sortie | Asymétrique Gain 0dB : 10.6Vpp Asymétrique Gain 9dB : 20Vpp Symétrique Gain 0dB : 21.4Vpp Symétrique Gain 9dB : 40Vpp |
Bruit (@ A-Weighting) | Asymétrique Gain 0dB : < 3µVrms Asymétrique Gain 9dB : < 5µVrms Symétrique Gain 0dB : < 5µVrms Symétrique Gain 9dB : < 10µVrms |
Impédance de sortie | Asymétrique : < 4.7Ω Symétrique : < 9.4Ω |
Puissance de sortie | Asymétrique Gain 0dB : 2x 1110mW @ 32Ω, THD+N < 1% Asymétrique Gain 9dB : 2x 160mW @ 300Ω, THD+N < 1% Symétrique Gain 0dB : 2x 2200mW @ 64Ω, THD+N < 1% Symétrique Gain 9dB : 2x 640mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
Impédance casque compatible | Asymétrique : 16-300Ω Symétrique : 16-600Ω |
Général | |
Matériau boîtier | Aluminium |
Dimensions | 11 x 12.3 x 2.6cm |
Package | 1x Topping A50 1x Alimentation |
Entrées | RCA |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 2.5mm |
Couleur | Argent |
Note moyenne 5.0 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Angelo C.
Martin B.
BERND M.
Helmut H.
Kristijan K.
