TOPPING A50 III Amplificateur casque Argent
Avec son amplificateur casque A50 III Topping dévoile un appareil compact et performant. Ce dernier reprend les caractéristiques de son prédécesseur avec certaines améliorations telles qu'un réglage de gain à 3 niveaux ainsi qu'une entrée symétrique sur jack TRS 6.35mm. Son circuit d'amplification intègre un module NCFA (Nested Feedback Composite Amplifier) pour des performances exceptionnelles.
Référence : 19020
199,00 €TTC
165,83 € HT
TOPPING A50 III Amplificateur Casque NFCA Argent
Photo du TOPPING A50 III
Avec son amplificateur casque A50 III Topping dévoile un appareil compact et performant. Ce dernier reprend les caractéristiques de son prédécesseur avec certaines améliorations telles qu'un réglage de gain à 3 niveaux ainsi qu'une entrée symétrique sur jack TRS 6.35mm. Son circuit d'amplification intègre un module NCFA (Nested Feedback Composite Amplifier) pour des performances exceptionnelles. De plus, le A50 III dispose d'une puissance de sortie maximale s'élevant à 2x 3500mW soit une réserve confortable lui permettant de piloter bon nombre de casques audio disponibles sur le marché, y compris des modèles exigeant jusqu'à 300 ohms d'impédance sans difficulté.
Les points fort du TOPPING A50 III
TOPPING A50 III : module NFCA ultra haute performance
Le A50 III intègre un module NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) avec une architecture hybride courant/tension associée à la technologie UHGF (Ultra High Gain Feedback). Cela offre au A50 III d'excellentes performances en AC et en DC. Un courant de sortie élevé permet à l'amplificateur d'accompagner tous types de casques. Un niveau de bruit ultra faible de 0.3µV, une plage dynamique de 144dB et l'absence de bruit de fond offrent également la possibilité au A50 III d'alimenter avec aisance les IEM les plus sensibles.
Photo du module NFCA du TOPPING A50 III
TOPPING A50 III : une forte puissance de sortie
La puissance de sortie du A50 III lui permet de piloter des écouteurs ou des casques audio d'une impédance de 32 ohm à 300 ohm. En effet, il est en mesure de fournir jusqu'à 2x 3500mW de puissance @ 32 ohm et jusqu'à 2x 760mW de puissance @ 300 ohm, le tout avec un THD < 0.01%.
La puissance de sortie du TOPPING A50 III
Photo du TOPPING A50 III avec des casques audio
TOPPING A50 III : 2 sorties casques et 3 niveaux de gain
Le A50 III dispose de deux sorties casque, une sortie sur connecteur jack 6.35mm et une sortie symétrique sur connecteur jack 4.4mm. Un bouton sur la façade avant permet de sélectionner le réglage de gain sur 3 niveaux pour les sorties casques.
TOPPING A50 III : une connectique essentielle
Sur la face arrière du A50 III, on retrouve une entrée RCA ainsi qu'une entrée symétrique stéréo sur connecteur jack TRS 6.35mm. À cela s'ajoute un trigger 12V lui permettant de se coupler avec d'autres appareils pour un allumage simultané. Sa connectique en fait l'allié parfait du DAC D50 III de la marque Topping.
Photo du TOPPING A50 III couplé avec un autre appareil
TOPPING A50 III : un chassis en aluminium robuste
Le A50 III se dote d'un châssis en aluminium usiné CNC pour un rendu esthétique et un haut niveau de durabilité. Ce boitier en aluminium aide également à la dissipation de la chaleur efficace de l'étage d'amplification du A50 III.
Photo des versions noire et argent du TOPPING A50 III
Aperçu du Topping A50 III
Schéma de la connectique du TOPPING A50 III
1Allumage / sélection de gain
2Indicateur LED de gain
3Sortie casque jack 6.35mm
4Sortie casque jack 4.4mm
5Bouton de réglage de volume
6Entrée symétrique stéréo jack 6.35mm
7Entrée RCA stéréo
8Switch de sélection de source
9Port de mise à jour logiciel
10Trigger 12V
11Alimentation 15V DC
Entrées1x Entrée RCA stéréo 1x Entrée sur connecteur jack TRS 6.35mm
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque jack 4.4mm
Mesures de l'amplificateur casque A50 III
RCA / Jack 6.35mmBAL TRS 6.35mm / jack 6.35mmRCA / Jack 4.4mmBAL TRS 6.35mm / Jack 4.4mm
THD+N @ 1kHz A-wt<0.00006% @ 500mw 32 ohm
<0.00006% @ 80mw 300 ohm
<0.00007% @ 500mw 32 ohm
<0.00007% @ 2000mw 32 ohm
<0.00006% @ 320mw 300 ohm
<0.00012% @ 2000mw 32 ohm
<0.00008% @ 320mw 300 ohm
THD+N @ 20Hz-20kHz 90kBW<0.0002% @ 500mw 32 ohm
<0.0001% @ 80mw 300 ohm
<0.0005% @ 500mw 32 ohm
<0.0003% @ 80mw 300 ohm
<0.0002% @ 2000mw 32 ohm
<0.0001% @ 320mw 300 ohm
<0.0001% @ 2000mw 32 ohm
<0.0002% @ 320mw 300 ohm
SNR @ Max out 1kHz A-wt141dB136dB144dB137dB
Plage dynamique @ 1kHz A-wt141dB136dB144dB137dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.05dB)
10Hz-100kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.1dB)
10Hz-100kHz (±0.05dB)
20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie21Vpp @G=L
21Vpp @G=M
21Vpp @G=H
21Vpp @G=L
21Vpp @G=M
21Vpp @G=H
18Vpp @G=L
42Vpp @G=M
42Vpp @G=H
18Vpp @G=L
42Vpp @G=M
42Vpp @G=H
Bruit de sortie A-wt(Mesures AP)< 0.7uVrms @G=L
< 0.7uVrms @G=M
< 1.2uVrms @G=H
< 0.7uVrms @G=L
< 0.7uVrms @G=M
< 1.1uVrms @G=H
< 0.9uVrms @G=L
< 0.9uVrms @G=M
< 2.1uVrms @G=H
< 0.9uVrms @G=L
< 0.9uVrms @G=M
< 2.1uVrms @G=H
Bruit de sortie A-wt< 0.3uVrms @G=L
< 0.3uVrms @G=M
< 1.0uVrms @G=H
< 0.3uVrms @G=L
< 0.3uVrms @G=M
< 1.0uVrms @G=H
< 0.7uVrms @G=L
< 0.7uVrms @G=M
< 2.0uVrms @G=H
< 0.7uVrms @G=L
< 0.7uVrms @G=M
< 2.0uVrms @G=H
Sensibilité d'entrée13Vrms @G=L
8.0Vrms @G=M
1.9Vrms @G=H
9.2Vrms @G=L
8.0Vrms @G=M
1.9Vrms @G=H
13Vrms @G=L
7.8Vrms @G=M
1.9Vrms @G=H
9.2Vrms @G=L
7.8Vrms @G=M
1.9Vrms @G=H
Gain-12.0dB @G=L
0dB @G=M
11.9dB @G=H
-12.0dB @G=L
0dB @G=M
11.7dB @G=H
-6.0dB @G=L
6.0dB @G=M
17.9dB @G=H
-6.0dB @G=L
6.0dB @G=M
17.9dB @G=H
Impédance de sortie< 0.1Ω< 0.1Ω< 0.2Ω< 0.2Ω
Impédance d'entrée10.0kΩ @G=L
2.5kΩ @G=M
2.5kΩ @G=H
2.0kΩ @G=L
2.0kΩ @G=M
2.0kΩ @G=H
10.0kΩ @G=L
2.5kΩ @G=M
2.5kΩ @G=H
2.0kΩ @G=L
2.0kΩ @G=M
2.0kΩ @G=H
Puissance de sortie2150mW x2 @ 16Ω THD+N<0.1%
1400mW x2 @ 32Ω THD+N<0.1%
190mW x2 @ 300Ω THD+N<0.1%
100mW x2 @ 600Ω THD+N<0.1%
3500mW x2 @ 16Ω THD+N<0.1%
2700mW x2 @ 32Ω THD+N<0.1%
760mW x2 @ 300Ω THD+N<0.1%
395mW x2 @ 600Ω THD+N<0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Alimentation15V DC
Dimensions125 x 140 x 260mm
CouleurArgent
Conditionnement1x Topping A50 III
1x Adaptateur secteur
1x Adaptateur jack 3.5mm vers 6.35mm
EntréesRCA
EntréesJack 6.35mm
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
ClassNC
TélécommandeNon
TOPPING A50 III Amplificateur Casque Argent
Avec son amplificateur casque A50 III Topping dévoile un appareil compact et performant. Ce dernier reprend les...
