TOPPING A90 DISCRETE Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique Argent
Topping revient avec le A90 Discrete, une amélioration du précédent A90, cette fois-ci équipé de composants discrets. À la fois amplificateur casque et préamplificateur, il intègre un étage d'amplification NFCA discret capable d'accompagner la plupart des casques du marché. Sa conception soignée utilisant de nombreux composants high-end lui permet de délivrer un son riche, clair et transparent.
4.2 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
Référence : 16595
599,00 €TTC
499,17 € HT
Topping A90 Discrete
Topping A90 Discrete Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique
Amplificateur NFCA discret
Le A90 Discrete de Topping embarque un étage d'amplification NFCA (Nested Feedback Composite Amplifier) basé sur l'utilisation de composants discrets. Les quatre modules NFCA discrets intégrés utilisent chacun 39 transistors au sein d'un design symétrique. L'architecture optimisée de feedback hybride Tension / Courant et la technologie UHGF (Ultra High Gain Feedback) offrent d'excellentes performances DC et AC. Grâce à ce nouveau design, le A90 Discrete profite d'une importante puissance en sortie, lui permettant d'accompagner aussi bien des écouteurs haute sensibilité que des casques à impédance élevée, et ce sans effort. Les transistors à ultra-faible bruit appairés avec précision et montés en parallèle assurent eux un niveau de bruit et de distorsion extrêmement bas.
Tension et courant de sortie élevés
Le Topping A90 Discrete offre à la fois une tension et un courant de sortie élevés. Le premier permet à l'amplificateur d'accompagner sans mal les casques à haute impédance, là où le second permet d'obtenir une puissance suffisante pour les casques à faible sensibilité.
Deux réglages de gain
L'appareil propose également deux réglages de gain différents afin de s'adapter à un panel de casques toujours plus large : un faible niveau de gain pour les écouteurs haute sensibilité, un gain élevé pour les casques les plus exigeants. Combiné à un niveau de bruit de seulement 0.2µVrms, même les IEM les plus sensibles ne souffriront d'aucun bruit.
Élimination des boucles de masse
Une boucle de masse peut survenir lorsque plusieurs appareils sont utilisés ensemble. De ce fait, le A90 Discrete propose un switch GND/LIFT afin de résoudre ce problème. Dans le cas d'une utilisation normale, si aucun défaut sonore n’apparaît, celui-ci peut être placé sur GND. Dans le cas contraire, si une boucle de masse est rencontrée, le switch doit être placé sur LIFT.
Préamplificateur intégré
En plus de sa section d'amplification casque, le A90 Discrete intègre un circuit de préamplification. En mode preamp, vous profitez des mêmes performances qu'en mode amplificateur casque. Les sorties asymétrique 20Ω et symétrique 40Ω permettent d'accompagner de nombreux amplificateurs. Par ailleurs les deux modes peuvent être utilisés simultanément et la télécommande permet d'accéder à chaque fonction facilement.
Trigger 12V
Le A90 Discrete est équipé d'un trigger 12V pouvant fonctionner comme contrôle actif (sortie trigger) ou contrôlé passif (entrée trigger). Ainsi, le A90 Discrete peut être allumé et éteint de manière totalement synchrone avec les autres appareils disposant d'un trigger 12V de votre système audio.
Contrôle de volume sur mesure
Le Topping A90 Discrete utilise un contrôle de volume R2R, composé de relais et de résistances. Celui-ci offre un contrôle extrêmement précis, une parfaite balance des canaux ainsi qu'une excellente durabilité.
Possibilité d'extension
Le A90 Discrete peut être associé au Topping EXT90, ce dernier offrant une possibilité d'extension de la connectique de l'appareil. Avec ce dernier raccordé, vous disposerez ainsi de quatre entrées XLR et deux entrées RCA au total.
Le Topping EXT90 est vendu séparément.
1Indicateur LED d'entrée
2Indicateur LED de sortie
3Récepteur IR
4Indicateur ON/OFF
5Indicateur volume
6Sortie casque symétrique XLR 4 pins
7Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
8Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm
9Bouton multifonctions
10Interface USB pour mise à jour du firmware
11Entrée XLR symétrique
12Sortie XLR symétrique
13Interface trigger 12V
14Connecteur d'alimentation
15Interface d'extension
16Entrée RCA asymétrique
17Sortie RCA asymétrique
18Switch GND/LIFT
19Bouton de mise sous tension
Test du Topping A90 Discrete par Audio Science Review (Amir)
" Du point de vue de la conception, ce Topping A90 Discrete est un véritable événement en termes d'audio et d'ingénierie. J'ajoute avec plaisir l'amplificateur / préamplificateur casque Topping A90 Discrete à ma liste de recommandations. "
Préamplificateur
Entrées1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pôles symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Performances amplificateur casque discret
Entrée asymétrique / Sortie asymétriqueEntrée symétrique / Sortie asymétriqueEntrée asymétrique / Sortie symétriqueEntrée symétrique / Sortie symétrique
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.000065% @ 500mW, 32Ω< 0.00008% @ 500mW, 32Ω< 0.000065% @ 2000mW, 32Ω< 0.00008% @ 2000mW, 32Ω
< 0.000055% @ 80mW, 300Ω< 0.00006% @ 80mW, 300Ω< 0.000055% @ 320mW, 300Ω< 0.00006% @ 500mW, 300Ω
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.0003% @ 500mW, 32Ω< 0.0003% @ 500mW, 32Ω< 0.0006% @ 2000mW, 32Ω< 0.0006% @ 2000mW, 32Ω
< 0.00025% @ 80mW, 300Ω< 0.00025% @ 80mW, 300Ω< 0.00025% @ 320mW, 300Ω< 0.00025% @ 320mW, 300Ω
SNR @ Max Out, 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Plage dynamique @ 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)20Hz-40kHz (±0.1dB)
Niveau de sortie25Vpp25Vpp49Vpp49Vpp
Niveau de bruit mesuré @ A-Weighting< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L< 1µVrms @ G=L< 1µVrms @ G=L
< 1.1µVrms @ G=H< 1.1µVrms @ G=H< 1.8µVrms @ G=H< 1.8µVrms @ G=H
Niveau de bruit effectif @ A-Weighting< 0.2µVrms @ G=L< 0.2µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L< 0.7µVrms @ G=L
< 0.6µVrms @ G=H< 0.6µVrms @ G=H< 1.6µVrms @ G=H< 1.6µVrms @ G=H
Crosstalk @ 1kHz-107dB-105dB-116dB-113dB
Sensibilité d'entrée9.1Vrms @ G=L9.3Vrms % @ G=L9.1Vrms % @ G=L9.3Vrms % @ G=L
3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H3Vrms @ G=H
Gain0db @ G=L-0.2dB @ G=L6dB @ G=L5.8dB @ G=L
9.5dB @ G=H9.3dB @ G=H15.5dB @ G=H15.3dB @ G=H
Puissance< 0.1Ω< 0.1Ω< 0.2Ω< 0.2Ω
Impédance de sortie2x 3300mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 2000mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 1100mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 250mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 9800mW @ 16Ω, THD+N < 0.1%
2x 6700mW @ 32Ω, THD+N < 0.1%
2x 4000mW @ 64Ω, THD+N < 0.1%
2x 1000mW @ 300Ω, THD+N < 0.1%
2x 500mW @ 600Ω, THD+N < 0.1%
Impédance de charge> 8Ω
Performances préamplificateur discret
THD+N @ 1kHz (A-Weighting)< 0.000055%< 0.00006%< 0.000055%< 0.00006%
THD+N @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.00025%< 0.00025%< 0.00025%< 0.00025%
SNR @ 1kHz (A-Weighting)141dB137dB145dB138dB
Impédance de charge20Ω20Ω20Ω20Ω
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Dimensions222 x 160 x 45mm
CouleurArgent
Package1x Topping A90 Discrete
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle
EntréesRCA
EntréesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
CouleurArgent
ClassClass A / AB
TélécommandeOui
5 avis
Amazing quality
Very well built and amazing sound
Cet avis a été posté pour TOPPING A90 DISCRETE Amplificateur Casque Préamplificateur Discret Symétrique Argent
«endgame» comme on dit
J'ai eu des amplis plus gros, plus «musicaux», mais le rapport qualité/prix/encombrement/puissance de celui-ci est tout simplement exceptionnel. Certes c'est droit, mais personnellement j'estime que c'est à la fin de la chaine de reveler son caractere. J'ai désormais le DAC D90SE + Amp A90D. Avec ça, fini de me dire «est-ce que ça se marie bien avec tel ou tel casque»… Je ne me soucie plus que du caractère du casque! Une seule inconnue dans l'équation que Topping s'est chargé ici de simplifier grandement. Sinon pour la puissance: Audeze LCD2, Hifiman HE6, Sennheiser HD650… rien ne lui résiste.
Excellent preampli à prix modéré. Du fil droit avec du gain
restitution très neutre.
la télécommande est un peu capricieuse.
 (6)
Fantastique !
Comment peut-on dire que cet ampli casque n'est pas bon ? Non il est fantastique ! D'une droiture et d'une bande passante extraordinaire et d'une neutralité incroyable. Très puissant écouté avec des casques planars de trés haut de gamme,Que ceux qui cherchent un appareil qui "fait" de la musique avec du relief des basses comme ci des aigues comme çà passent leur chemin... C'est un ampli casque avec une connectique pléthorique, une puissance fantastique et une fabrication hors pair. Je ne lis pas les blogueurs mais quand il est bien accompagné : câbles, secteur propre, symétrique du début à la fin, DAC etc et surtout musique ... Je parle de LA MUSIQUE, il est incroyable. Ceci dit on peut aimer ou ne pas aimer Carl Bohm, Furtwamgler ou Baremboîm mais de là à dire qu'ils ne sont pas bons...
Cet appareil est si précis et exigeant que sa mise en oeuvre pour en obtenir la quintessence demande de l'exigence et il vous fera entrer au plus profond de la musique. Il ne FABRIQUE pas de musique, il JOUE LA MUSIQUE avec plénitude et rigueur.
C'est un trés bon ampli Casque pour 600€.
PS : Les critiques du web sont comme les chiens qui pissent aux pieds des lampadaires.
 (4)
Décevant
Comme tous les topping très propre et aucune vie aucune émotion musicale, rien. A peine plus de niveau qu’ un simple dx7 pro. Je me suis fait avoir par les influenceurs YouTubers… Passez votre chemin il y a franchement mieux pour moins cher. Très joli design.
 (5)
 (13)
Topping revient avec le A90 Discrete, une amélioration du précédent A90, cette fois-ci...
